39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Электростеклоподъемники
sergio.banditto
сообщение 1.4.2014, 19:18
Сообщение #721
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Всем привет! Решил и я рассказать про установку семерошных стекол и ЭСП "Гранат". Началось всё с того, что с родными стёклами постоянно попадала вода при мойке авто, а менять просто бархотки и резинку было не охота. Купил я все прибамбасы и стал ждать хорошую погоду. Начитавшись на тут от неких шустряков, что все можно сделать за пару-тройку часов - вооружился инструментом и полез разбирать авто. Первая загвоздка была в изъятии форточки, планки под ней не оказалось...что в принципе облегчило в коетом образе процесс установки. Про установку передней напрявляющей я вообще молчу...у меня получилось по 3-4 отверстия внизу и парочка сверху. И провозился я в итоге с водительской дверью порядка одного дня, на следующий день занялся второй, вот там то меня и встретила планка под форточкой, а вот с сверлением точных мест под направляющуюю я угадал. Установив оба стекла на места, у меня возникли проблемы с зажиманием стекла новыми бархотками, а так как найти у нас тут (Узбекистан) силиконовую смазку возможности нет, то пришлось использовать полусинтетическое масло. Как оказалось - этого было мало и левый моторчик перестал реагировать на кнопку...я подумал, что он сгорел, а как оказалось - сработала теплоушка, и + ко всему я удлинил проводку от пассажирской двери до кнопки включения габаритов. Это тоже как я понял повлияло на моторчик, он отказвывался двигаться, потоп протянув на максимум родную проводку и соединив все как положено - он заработал. После я договорился на выходных заехать к знакомому регулировщику дверей, он сказал, что все проблемы связанные с регулировкой ЭСП - "это не проблема!"...Очередную субботу я проковырялся в регулировке ЭСП и стекол. Теперь оба стекла практически идеально работают. На спуск примерно 2,9-3 сек. , а на подъем 4-5 сек. максимум ( нормально ли это??? smirk2.gif) И маленькая прабла - при подъеме пассажирского стекал на самом верхе его немного перекашивает в сторону салона и он упирается в бархат, но если ему помочь рукой, то он садится на место...Посмотрев что и как, я пришел к выводу, что наружнаяя уплотнительная резинка сильно давит на стекло, а как центрануть стекло между корпусом двери - я не знаю....
После проделанных операций с ЭСП, чувствуется, что силы и время - потраченные для всего этого были направленны в нужное русло комфорта и удобства. Так же недавно забабахал передние сёдла от ГАЗ 3110, как полагается - со всеми регулировками и тд...Тих-тих довожу свой авто до ума.
Спасибо добрым людям drinks.gif , которые выкладывают тут фото и инструкции по установкам, лично у меня на это терпения не хватает, пару фоток, а потом руки все исцарапанные и грязные....
Oleg-droleg
сообщение 5.4.2014, 12:19
Сообщение #722
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Chad
сообщение 26.5.2014, 14:24
Сообщение #723
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Подскажите, как подключить провод подсветки кнопки эсп на габариты? чтоб кнопка светилась при включенных габаритах. в рулевой панели, где провода идут на переключатели фар, там некуда примочтиться по-моему, а если к самой кнопке габаритов, то приборку разбирать надо?
слесарь 1965
сообщение 26.5.2014, 14:28
Сообщение #724
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
К любой лампе подсветки(тот же прикуриватель)
Павлуха
сообщение 26.5.2014, 15:44
Сообщение #725
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или к регулятору яркости приборов,клемма легко вытаскивается из колодки,к ней припаивается провод,регулироваться яркость все равно не будет,т.к там светодиод.
Alex18rus
сообщение 26.5.2014, 16:14
Сообщение #726
Из: Ижевск
Пользователь №: 73267
Машина:21061
Цвет:Мурена
Нет кнопка достается отдельно.
Phantomas83
сообщение 19.6.2014, 14:55
Сообщение #727
Пользователь №: 88221
Не в ту ветку кинул сообщение, сорри)
Сообщение отредактировал Phantomas83 - 19.6.2014, 15:15
Tentorium-tih1
сообщение 18.8.2014, 9:54
Сообщение #728
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 55257
Машина:2103
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 3 раза
Доброго дня! Подскажите, купил себе эсп форвард, как и рекомендовали. Можно ли их поставить на родные стекла 2103,2106. Не устанавливая стекла от 2105,2107. Спасибо
dim-mon
сообщение 20.9.2014, 4:43
Сообщение #729
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
если ЭПС для 2106, то без проблем, если для 2107, то крепление на стекла другое
kapatejib
сообщение 21.10.2014, 18:49
Сообщение #730
Пользователь №: 82137
Машина:2101
Год Выпуска: 1973
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно по переходным пластинам по 06 форвардам. Если есть у кого, можете обмерять где какие отверстия? Просто 06 у нас небыло. Брал 07.
Да! Кстати тут кто-то говорил, что ништяково было бы управлять ЭСП с помошью штатных ручек... Я эту идею реализовал. Может кому пригодится.
Берём штатный ручной СП (06, 07, перед, зад неважно) и разбираем его полностью
Выбрасываем всё. Нужно оставить только это
Дорабатываем напильником
В малой шестерне со стороны большого выступа сверлим отверстие 3,5 мм и нарезаем резьбу М4. Сверлить нужно со стороны зубьев между зубьями как можно дальше от края, иначе будет горе)) В этом месте как раз середина
Сверлим в пластине отверстие 4,2 мм и прикручиваем малую шестерню к пластине Это будет упор, чтобы с дуру случайно концевики не раздавить. Откладываем эту пластину в сторону. Берём вторую пластину (та которая в салон смотрит) и сверлим 4 отв. диаметром 3 мм. И прукручиваем концевики (лучше на 16 А) чтобы получилось так Обязятельно перед тем как сверлить всё тщательно проверте и разметьте так, чтобы между кулачками и кнопками коцевиков был зазор до 1 мм. Иначе на кочках будут нежелательные срабатываня На фото зазора нет потому что валик в отверстии свободно болтается и в данный момент стоит с большим перекосом. После окончательной сборки зазор появится. Стедние винты нужно сошлифовать заподлицо с гайкой, иначе за них будет цепляться пружина. Далее берём такую пружину от прищепки. замеряем диаметр проволоки, из которой она сделана и сверлом на 0,1-0,2 мм больше сверлим тут и тут . Далее я увлёкся и забыл пофотать. Поэтому же готовый вариант в сборе. Надеюсь как гнуть пружину разберётесь
Сообщение отредактировал kapatejib - 21.10.2014, 19:32
kapatejib
сообщение 31.10.2014, 17:06
Сообщение #731
Машина:2101
Год Выпуска: 1973
АУ!!! Ну отзовётся кто-нибудь на мой вопрос?
vetalbon
сообщение 29.4.2015, 13:30
Сообщение #732
Пользователь №: 92404
Машина:Ваз 2101
Если у Вас ВАЗ 2101 не стоит печалится и из него можно сделать конфетку
начнем с замены стеклоподъемников на электрические
Поможет нам рыжеволосая Леночка
https://www.youtube.com/watch?v=4dhm0A6OHM8...eature=youtu.be
Админы плиз исправьте ссылку на видос . Ну не могу залить как видео хоть убей.
Теги Ютуба не работают
Сообщение отредактировал Ролакс - 29.4.2015, 13:57
сообщение 29.4.2015, 13:38
Сообщение #733
Ну у меня копей , так я и так не печальный. А для чего эта тема вобщем нужна на форуме ВАЗ 2106 ?? А в теме про ленивых это будет самое то..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2015, 14:58
maitimaL
сообщение 29.4.2015, 21:04
Сообщение #734
Из: Мценск
Пользователь №: 92422
Цвет:красный
Год Выпуска: 1999
Ну чисто технически то всё так, но девчушка хороша-а-а.
kolobis
сообщение 18.6.2015, 19:20
Сообщение #735
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Сломались 2 зуба на большом колесе механизма. Кто менял, какой покупать. Родной 2106 не нашел в магазине лежат 2105, продавцы сами не знают, говорят что на 05 трос длине.
сообщение 18.6.2015, 23:46
Сообщение #736
Механизмы одинаковые.. трос на 2106 короче , чем на 2105..Но приколхозить можно все..*
Dron_
сообщение 28.6.2015, 12:22
Сообщение #737
Из: Саратов
Пользователь №: 47697
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 6 раз
как сделать закрытие окна при однократном нажатии как на иномарках?
сообщение 28.6.2015, 14:57
Сообщение #738
Спасибо сказали: 1274 раза
Dron_, доводчик ставить нужно.
сообщение 28.6.2015, 15:05
Сообщение #739
а эти доводчики програмируются?у меня на одной машине токо на опускание,на второй на поднимание работает.
сообщение 28.6.2015, 15:36
Сообщение #740
Тот, который у меня - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:58
