25.6.2015, 20:28
#1501
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 4 Регистрация: 25.6.2015 Пользователь №: 92948 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2106. Глушу горячий двигатель и слышно как под капотом бурлит. Открываю капот а по шлангу который идет от расширительного бачка к радиатору, идут пузырьки с тосолом. В расширительный ничего не выбрасывается. Просто тупо бурлит в этом шланге.
25.6.2015, 20:35
#1502
Ну мысли есть .. Сильный перегрев.. И пробой прокладки ГБЦ.. Если стоит газ , то и ещё пропускает редуктор из камеры в охлождайку..
25.6.2015, 20:57
#1503
Температура на 90 стоит. Вентилятор как положено срабатывает
25.6.2015, 21:02
#1504
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
"шлангу который идет от расширительного бачка к радиатору, идут пузырьки с тосолом. В расширительный ничего не выбрасывается."
идут пузырьки но ничего нет..как минимум воздух проверить уровень тосола в самом радиаторе.проверить крышку-клапан радиатора для верности |
25.6.2015, 21:03
#1505
Уровень нормальный как я его и заливал))) А вот насчет крышки радиатора да надо проверить)))
25.6.2015, 21:49
#1506
Уровень нормальный как я его и заливал))) А вот насчет крышки радиатора да надо проверить))) Та проверьте хоть и адреналин.. булькает в расширитель не веселящий газ , а воздух.. |
26.6.2015, 19:01
#1507
26.6.2015, 21:11
#1508
No флуд
-Всем привет. у меня сдох шарик. -привет.с вступлением в клуб . |
26.6.2015, 21:27
#1509
Привет , шо там за новостя ?? Чем болел , как лечили.??.
27.6.2015, 9:54
#1510
Не уверен я насчет пробоя ГБЦ. Ладно на днях разберусь что там случилось.
15.8.2015, 22:56
#1511
Может ли некачесвенное топливо вызыватьп ерегрев двигателя?
На улице +35 +40, ну как бэ жарко но для наших краёв в августе норма. В прошлом году ехал с рыбалки дал перед горкой ~140 температура резко пошла вверх, тогда думал что это норма, нагрузка на двиг всётки немалая. Сегодня всю дорогу маился с температурой, еду больше 100 даже по прямой ползёт температура вверх выше 90, на 100 гр открываю печку температура падает. Двиг 1.6 (из 1.3) пробег ~40 тыс. Радиатор медный ланзар. Вентилятор приводной от помпы 6ти лопастной. Охлаждайку полностью менял в прошлом году (тосол Феликс) при замене помпы (рассыпался подшипник) новая ланзар. Термостат Ланзар менян 4 года назад не раз проверялся на открытие, старый ещё заводской пропускал. К слову по зиме на короткие поездки по городу двиг вообще не прогревается до рабочки даже с закрытой решёткой радиатора (до работы и обратно 6 км). Бензин показался дерьмовеньким, позвякивали поршня на малых оборотах под нагрузкой, но тяга отличная и расход низкий (АИ-95 7.5 литров, ехал в осн по трассе ~95 км\ч) |
15.8.2015, 23:10
#1512
ExL а жидкость (уровень) нормальный ?
Я как то заливал плохой бенз -на температуру не влияло... |
16.8.2015, 1:56
#1513
Может ли некачесвенное топливо вызыватьп ерегрев двигателя? Может. Некачественное топливо способствует детонации или калильному зажиганию. И то и то, способствует росту температуры в цилиндрах. Отсюда перегрев. Если исключить неисправности термостата, помпы, прочих шлангов, пробки радиатора и системы зажигания, остается сам радиатор. ИМХО, в твоем случае он нуждается в чистке и промывке, как снаружи, так и внутри, или замене. (при открытии печки температура ОЖ падает) т. е. недостаточная циркуляция ОЖ ч-з радиатор. |
16.8.2015, 9:26
#1514
Про недостаточный проток через радиатор я согласен , симтомы похожие и промыть радиатор не лишнее , но на забываем и про термостат.. Если он не до конца открывается , то проток будет тоже не полный.. Проверить очень просто .. Из старого делаем пустышку или по большому кругу впаиваем шайбу.. Жиклёрим.. Если симптомы останутся , то радиатор - однозначно виноват.. В противном - термостат..У меня сейчас и механика и карлсон , так карлсон только при пробках включается или если по дороге запаливаю 120 -130.. А так механика справляется..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2015, 9:29 |
18.8.2015, 21:04
#1515
Промывать радиатор и проверять термостат это тогда ОЖ менять, целое дело. Воздушных пробок быть не должно.радиатор с чего забиться может не представляю он совсем свежий и говно я в двиг не лью. Только тосол, никаких присадок и воды!
18.8.2015, 21:40
#1516
18.8.2015, 23:57
#1517
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Сам так с перегревом на скорости за 100 км/ч намучился, до сотни проблем небыло. Сменил все, что можно в охлаждении, последним скинул голову, поменял прокладку гбц и проблема исчезла. Симптомы были такие: когда на высокой скорости температура ползла за 90гр, остановиться и быстро открыть крышку расширителя, были видны мелкие пузырьки. Они и мешали нормальной циркуляции.
19.8.2015, 17:48
#1518
остановиться и быстро открыть крышку расширителя. А не рванёт ли с крышечки нехреново парком 100+ градусов??? Ож думаю поменять и помыть систему, просто там говна быть не должно. Сегодня ливанул к 95ому дерьму 3 литра 98го, ехал по деревням 200 км полёт был отличный, темпа даже до 90 не доходила, на обратном пути уже почти доехав опять начала греться, шёл в гору в которую много раз взберался без проблем в жару тепа резко пошла вверх. Что за хрень такая. =( |
19.8.2015, 17:54
#1519
19.8.2015, 19:03
#1520
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:55 |
