132 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 26.6.2015, 11:59
Сообщение #2141
Возможен износ фиксатора. Но это только наверняка при вскрытии можно увидеть..У меня 4х ступые 01 . Иногда докатываюсь , что начинает 3ю при торможении двигом выбивать.. Износ пары вилка - муфта.. Из хлама чего получше выбираю , иногда вики покупаю.. Ну и катаю.. Все скоростя и без сцепы выталкиваются на ура.. big_boss.gif
Stanislav06
сообщение 27.6.2015, 23:31
Сообщение #2142
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Здравствуйте. В общем КПП начала трещать не на 1ых 2ых скоростях как писал человек на первой странице, а на 4той. На первых скоростях крутил двиг по максимуму, ничего не ощутил странного, на четвертой (кпп4) раскручивал двиг на трассе, скорость 130-140, РЕЗКО звук и вибрация ТРРРРРРРБРРББРРБРРРРРР...Я чуть кирпичей не отложил...Сбрасываю на нейтраль, скорость до 100 опускаю ( на нейтрале нет звука\вибрации ), включаю 4, опять ТРРРРРРР и вибрация по днищу (по правую руку). Нейтраль, опустил до 80, 4ую врубаю, все прекратилось...Что это было? Машина 1980 г., 4 КПП. Может новую коробку стоит уже искать? fool.gif nea.gif
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 27.6.2015, 23:33
ExL
сообщение 28.6.2015, 23:08
Сообщение #2143
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кажись у тебя эластичная муфта обломилась, у меня было, шёл 120, резко долбёжка по кузову, сбрасываю до 90 - норм, в разгон опять долбёжка!
Если она меняй скорее на такой ездить нельзя иначе вообще разлетится!
сообщение 29.6.2015, 6:39
Сообщение #2144
ExL
сообщение 29.6.2015, 9:16
Сообщение #2145
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Или магистрали намотает, что скорее всего.
Stanislav06
сообщение 5.7.2015, 21:34
Сообщение #2146
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Сегодня поднимал авто...Муфте хана, в щепки...Буду менять. Всем спасибо =)
gruzochek
сообщение 9.7.2015, 23:45
Сообщение #2147
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подшипник первичного вала должен заходить легко от руки или туго ну скажем легонько отверкой стукнул и он зашел
или запресовываться должен нормально , что-то он легко с помощью отверки вышел.
сообщение 10.7.2015, 8:52
Сообщение #2148
gruzochek
сообщение 13.7.2015, 15:03
Сообщение #2149
Машина:ваз
Спасибо.
Еще пару вопросов:
Коробка полонезовская, снял коробку, сам вал первичный ходил ходуном снял подшипник на внутренней обойме походу проскальзывал на валу а может замена частая была ХЗ... осталося легкая выработка, без подшипника вал гуляет верх вниз сильно, заменил нашим Вазовским подшипником для пятиступок , подшипник внутреней обоймой на вал зашел плотно, люфт вала практически не заметен, все собрал установил проехался тихо ни стуков ни срежетов на ХХ тоже тишина, но это все до третьей передачи а с четвертой сначала было четко на 70 км кратковременное черк-черк-черк и пропадает потом появляется тоже на 90км и пропадает сейчас на 70 км пропало осталося на 90 км и то периодически то черк то черк-черк и тишина что это может быть ?.
Заменил сам диск сцепления остальное в норме, при езде с горы этого эффекта нету , при сбросе скорости тоже норма, передачи не выбивает, правда была выгнута с одного края передняя крышка картера сцепления до меня ее кто-то выгнул или сама хз ... Я ее выровнял, может маховик прикасаться к ней ?, но тогда почему именно при определенной скорости.
YaJAROFF
сообщение 13.7.2015, 18:06
Сообщение #2150
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Задевать за защитный кожух (лопух - по простому), может маховик в том случае, если велика разбежка к/вала. От скорости зависеть не должно, скорее от нагрузки и оборотов дв. Проверить это дело на яме, мост на козелки и "ехать" на месте и слушать снизу.
gruzochek
сообщение 13.7.2015, 19:03
Сообщение #2151
Машина:ваз
Обьясните пожалуста подробней
сообщение 13.7.2015, 20:57
Сообщение #2152
Это когда опорные полукольца уже сильно изношены и у коленвала появляется возможность перемещаться вдоль движка.. Проявляется при нажатии на сцепу падают обороты двигателя , вплоть до заглоха.. big_boss.gif
сообщение 13.7.2015, 20:59
Сообщение #2153
коленвал держится от вылета из двигателя полукольцами..вот если они изношены у него будет продольное смещение
как проверить,выше написали.
YaJAROFF
сообщение 13.7.2015, 21:43
Сообщение #2154
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверить разбежку можно и сверху и снизу (легче). Парой монтировочек/мощных отверток пробовать легонько смещать шкив в продольных направлениях. (шевелить вперед - назад) Допустимая разбежка 0,15мм.
дениска115
сообщение 14.7.2015, 16:13
Сообщение #2155
Пользователь №: 93123
Год Выпуска: 1999
здравствуйте,ветераны-жигулисты! я здесь впервые, отечественная машина-тоже первая -нива 2131 хочу задать вопрос:ставил ли кто на такой авто акпп и потянет ли она 4вд? дело в том,что жена с мкпп в городе не может,а сами проживаем в деревне,где на царапузике никак... на полноценный джип пока не заработал,очень нужен дельный,мужицкий совет...
сообщение 14.7.2015, 16:56
Сообщение #2156
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
и тебе не хворать...
а ты с этим вопросом нивафорумы курил? http://www.niva-club.net/index.php
http://www.vazclub.com/forum/niva-2121-niva-2131-95/ так на вскидку.
дениска115
сообщение 14.7.2015, 17:59
Сообщение #2157
Год Выпуска: 1999
нет,гугл к вам привел,спасибо!
сообщение 14.7.2015, 18:09
Сообщение #2158
у нас таким точно никто не занимался)
хотя
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16756
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12887
сообщение 14.7.2015, 21:10
Сообщение #2159
gruzochek
сообщение 15.7.2015, 16:54
Сообщение #2160
Машина:ваз
Пост чуть выше
Одним словом появляется чирк именно при нагрузке с пассажирами или грузом начиная со второй передачи и выше 3000 об, сам еду нормально, на месте газую нормально,
при нагрузке разве коленвал уходит ближе к лопуху защите а не от него, что еще может быть направляющая выжимного , например может так как вал чу-чуть люфтит, пружинная шайба первичного подшипника маленькая и большая ,больше ничего не менял .
Менял подшипник и диск сцепления и сальник направляющей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:46
