88 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
JusTee
сообщение 25.6.2015, 20:28
Сообщение #1501
Пользователь №: 92948
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Подскажите пожалуйста. ВАЗ 2106. Глушу горячий двигатель и слышно как под капотом бурлит. Открываю капот а по шлангу который идет от расширительного бачка к радиатору, идут пузырьки с тосолом. В расширительный ничего не выбрасывается. Просто тупо бурлит в этом шланге.
сообщение 25.6.2015, 20:35
Сообщение #1502
Ну мысли есть .. Сильный перегрев.. И пробой прокладки ГБЦ.. Если стоит газ , то и ещё пропускает редуктор из камеры в охлождайку..
JusTee
сообщение 25.6.2015, 20:57
Сообщение #1503
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Температура на 90 стоит. Вентилятор как положено срабатывает
Festival58
сообщение 25.6.2015, 21:02
Сообщение #1504
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
"шлангу который идет от расширительного бачка к радиатору, идут пузырьки с тосолом. В расширительный ничего не выбрасывается."
идут пузырьки но ничего нет..как минимум воздух
проверить уровень тосола в самом радиаторе.проверить крышку-клапан радиатора
для верности
JusTee
сообщение 25.6.2015, 21:03
Сообщение #1505
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Уровень нормальный как я его и заливал))) А вот насчет крышки радиатора да надо проверить)))
сообщение 25.6.2015, 21:49
Сообщение #1506
Та проверьте хоть и адреналин.. булькает в расширитель не веселящий газ , а воздух.. fffuuu.gif Откуда он в системе ??.. Я уже написал.. ТРИ варианта.. Я то думаю , что всё diablo.gif же перегрев..
сообщение 26.6.2015, 19:01
Сообщение #1507
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(JusTee @ 25.6.2015, 20:28) *
Всем привет. ...
Festival58
сообщение 26.6.2015, 21:11
Сообщение #1508
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
No флуд
-Всем привет. у меня сдох шарик.
-привет.с вступлением в клуб .
сообщение 26.6.2015, 21:27
Сообщение #1509
Привет , шо там за новостя ?? Чем болел , как лечили.??.
JusTee
сообщение 27.6.2015, 9:54
Сообщение #1510
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Не уверен я насчет пробоя ГБЦ. Ладно на днях разберусь что там случилось.
ExL
сообщение 15.8.2015, 22:56
Сообщение #1511
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Может ли некачесвенное топливо вызыватьп ерегрев двигателя?
На улице +35 +40, ну как бэ жарко но для наших краёв в августе норма.
В прошлом году ехал с рыбалки дал перед горкой ~140 температура резко пошла вверх, тогда думал что это норма, нагрузка на двиг всётки немалая.
Сегодня всю дорогу маился с температурой, еду больше 100 даже по прямой ползёт температура вверх выше 90, на 100 гр открываю печку температура падает.
Двиг 1.6 (из 1.3) пробег ~40 тыс.
Радиатор медный ланзар.
Вентилятор приводной от помпы 6ти лопастной.
Охлаждайку полностью менял в прошлом году (тосол Феликс) при замене помпы (рассыпался подшипник) новая ланзар.
Термостат Ланзар менян 4 года назад не раз проверялся на открытие, старый ещё заводской пропускал.
К слову по зиме на короткие поездки по городу двиг вообще не прогревается до рабочки даже с закрытой решёткой радиатора (до работы и обратно 6 км).
Бензин показался дерьмовеньким, позвякивали поршня на малых оборотах под нагрузкой, но тяга отличная и расход низкий (АИ-95 7.5 литров, ехал в осн по трассе ~95 км\ч)
Festival58
сообщение 15.8.2015, 23:10
Сообщение #1512
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL а жидкость (уровень) нормальный ?
Я как то заливал плохой бенз -на температуру не влияло...
YaJAROFF
сообщение 16.8.2015, 1:56
Сообщение #1513
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Может. Некачественное топливо способствует детонации или калильному зажиганию. И то и то, способствует росту температуры в цилиндрах. Отсюда перегрев.
Если исключить неисправности термостата, помпы, прочих шлангов, пробки радиатора и системы зажигания, остается сам радиатор.
ИМХО, в твоем случае он нуждается в чистке и промывке, как снаружи, так и внутри, или замене. (при открытии печки температура ОЖ падает) т. е. недостаточная циркуляция ОЖ ч-з радиатор.
сообщение 16.8.2015, 9:26
Сообщение #1514
Про недостаточный проток через радиатор я согласен , симтомы похожие и промыть радиатор не лишнее , но на забываем и про термостат.. Если он не до конца открывается , то проток будет тоже не полный.. Проверить очень просто .. Из старого делаем пустышку или по большому кругу впаиваем шайбу.. Жиклёрим.. Если симптомы останутся , то радиатор - однозначно виноват.. В противном - термостат..У меня сейчас и механика и карлсон , так карлсон только при пробках включается или если по дороге запаливаю 120 -130.. А так механика справляется..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2015, 9:29
ExL
сообщение 18.8.2015, 21:04
Сообщение #1515
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Промывать радиатор и проверять термостат это тогда ОЖ менять, целое дело. Воздушных пробок быть не должно.радиатор с чего забиться может не представляю он совсем свежий и говно я в двиг не лью. Только тосол, никаких присадок и воды!
сообщение 18.8.2015, 21:40
Сообщение #1516
Цитата(ExL @ 18.8.2015, 21:04) *
Промывать радиатор. Только тосол, никаких присадок и воды!
Нехочешь и не надо. А до тебя кто машину мучил ? Я так на копее радик распаивал.четверть сот справа солидолом были забиты... Я год и более ездил пока не узнал.. перегрев бы летом аховый...
kolobis
сообщение 18.8.2015, 23:57
Сообщение #1517
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Сам так с перегревом на скорости за 100 км/ч намучился, до сотни проблем небыло. Сменил все, что можно в охлаждении, последним скинул голову, поменял прокладку гбц и проблема исчезла. Симптомы были такие: когда на высокой скорости температура ползла за 90гр, остановиться и быстро открыть крышку расширителя, были видны мелкие пузырьки. Они и мешали нормальной циркуляции.
ExL
сообщение 19.8.2015, 17:48
Сообщение #1518
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(kolobis @ 19.8.2015, 0:57) *
остановиться и быстро открыть крышку расширителя.
А не рванёт ли с крышечки нехреново парком 100+ градусов???
Ож думаю поменять и помыть систему, просто там говна быть не должно.
Сегодня ливанул к 95ому дерьму 3 литра 98го, ехал по деревням 200 км полёт был отличный, темпа даже до 90 не доходила, на обратном пути уже почти доехав опять начала греться, шёл в гору в которую много раз взберался без проблем в жару тепа резко пошла вверх. Что за хрень такая. =(
сообщение 19.8.2015, 17:54
Сообщение #1519
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ExL @ 19.8.2015, 17:48) *
...Сегодня ливанул к 95ому дерьму 3 литра 98го, ехал по ...
YaJAROFF
сообщение 19.8.2015, 19:03
Сообщение #1520
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(varvar-s @ 19.8.2015, 18:54) *
Вот так и мучаемся кучу лет....
А может он со знаком ездит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:36
