21.5.2015, 4:46
#2121
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Вообще-то четвертую еще и вправо нужно кулисой двинуть...
21.5.2015, 8:18
#2122
Вообще-то четвертую еще и вправо нужно кулисой двинуть... Ну не знаю .. |
21.5.2015, 8:26
#2123
Фу, фигню сказал. Конечно же четвертую просто назад. А вот ЗХ как раз вниз, направо и назад.
21.5.2015, 8:29
#2124
21.5.2015, 8:31
#2125
21.5.2015, 10:18
#2126
https://d-a.d-cd.net/d1c7308s-960.jpg
красным нарисован упор. в который должна упираться палка под воздействием пружины Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2015, 10:21 |
24.6.2015, 7:32
#2127
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 9 Регистрация: 25.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 74704 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Я недавно перебрал коробку, поменял: выжимной, первичный и вторичный подшипники, но во время сборки обратил внимание что подшипники в корпусе плотно не сидят. После сборки коробка начала сильно шуметь, но при включении 4 шумы исчезают. На холостых при выжатом сцеплении шумов нет. Это происходит из за подшипников?
24.6.2015, 8:51
#2128
Подшипики должны сидеть плотно иначе может разворотить посадочное место, и шум скорее всего из-за этого. Не ездил бы ты так а то есть опасность коробас скоро вообще выбросить.
24.6.2015, 10:01
#2129
Подшибы в коробке сидят на скользящей посадке. И ставятся и вынимаются от руки. При выжатой сцепе шумов можно не ждать.. коробка не крутится. На нейтрали первичный вал только . Мои коробасы хоть и древние , но особо не шумят . Подшибы гамузом никогда не меняю.Только при явных дефектах.. Пару лет назад сменил первичный . Были микрораковины по беговым дорожкам шариков.
24.6.2015, 23:17
#2130
Всем привет! Я недавно перебрал коробку, поменял: выжимной, первичный и вторичный подшипники, но во время сборки обратил внимание что подшипники в корпусе плотно не сидят. После сборки коробка начала сильно шуметь, но при включении 4 шумы исчезают. На холостых при выжатом сцеплении шумов нет. Это происходит из за подшипников? Скорее всего шуршат шестерни, менял их? было такое два раза после переборки (но я шестерни менял) подшипник при проворачивании будет свистеть, да и сама конструкция коробки не даст им провернуться (если не заклинят) Единственные подшипники что я выбивал это подшипник с первичного вала и в задней крышке, остальные снимаются практически с руки. У меня было следующим образом: шуршали на всех скоростях и на нейтрали, кроме 4 (она ж прямая) и при выжимании сцепления, потом громкость шуршания стала зависеть от положения вторичного вала, стоило чуть его провернуть, шум изменялся, затем со временем шестерни притёрлись и коробка замолкала. Сообщение отредактировал П@ш@ - 24.6.2015, 23:18 |
24.6.2015, 23:33
#2131
24.6.2015, 23:51
#2132
25.6.2015, 8:43
#2133
Вот и ЗМ так бы . Погудел чуток и приработался..
25.6.2015, 8:57
#2134
У меня коробка сильно шумела (брал б\у 5 ст) сильно люфтил первичный вал, оказались изношены подшипники, менял все, шума стало поменьше но он не пропал до конца.
Имею ввиду что подшипники болтаться не должны, сидеть должны относительно плотно. |
25.6.2015, 9:54
#2135
В коленвале подшипник первичного вала КПП меняли?
25.6.2015, 21:58
#2136
26.6.2015, 9:23
#2137
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2012 Пользователь №: 71593 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
коробка 5ступка.проблема в выключени 5 передачи на ходу.выключается с хрустом. Коробка не шумит.на нейтрали все в норме. Сцепа в норме. Что может быть посоветуйте.
26.6.2015, 9:39
#2138
26.6.2015, 10:01
#2139
У меня схожая ситуация только 1ая передача и не с хрустом а при снятии с передачи во время движения её будто выбивает, сцепу ессесно выжимаю, сцепа в порядке. КПП 5 ст 074 (разорванный пакет) пробег 30 тыс.
Сообщение отредактировал ExL - 26.6.2015, 10:01 |
26.6.2015, 10:08
#2140
сцепу выжимаю. Не ведет.все скоростя включаются легко и выключаються кроме 5.её надо выключать с силой.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:33 |
