30.9.2013, 14:49
#641
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
сцепа может прикипать намертво... за время длительного простоя и не отключаться приводом. но с первичным валом все одно провернулось бы колено... залить керосину в цилиндры... и покрутить ключем за гайку шкива. или кривым стартером если возможно Да понятно, что провернулось бы. Просто ест еще надежда что заклинило КПП, а не двигатель. |
30.9.2013, 15:25
#642
30.9.2013, 15:30
#643
30.9.2013, 15:32
#644
30.9.2013, 16:06
#645
да понятно что не в масле. но сам посуди... пришла машина в гараж когдато и стояла тама три года... без движения. что с передачами могдо случиться? маловероятно. надо автора траблы тормошить да кто его знает стояла или нет. Может кто за это время коробкой побаловался. Понятно, что вряд ли.. Просто начинать нужно с простого.. |
30.9.2013, 22:43
#646
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 6 Регистрация: 11.7.2013 Пользователь №: 81703 Машина:Ваз 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
1.10.2013, 8:58
#647
1.10.2013, 10:54
#648
1.10.2013, 17:02
#649
1.10.2013, 18:00
#650
10.1.2014, 14:39
#651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, поворачиваю зажигание, щёлкает, но стартер не крутит, если сидеть ключ тыркать, то раза с 15 заводится.
В чём проблема может быть? втягивающая накрылась? |
10.1.2014, 15:20
#652
Подскажите пожалуйста, поворачиваю зажигание, щёлкает, но стартер не крутит, если сидеть ключ тыркать, то раза с 15 заводится. В чём проблема может быть? втягивающая накрылась? Если аккумулятор заряжен и силовые клеммы обеспечивают хороший контакт, то скорее всего втягивающее подгорело. |
15.1.2014, 19:59
#653
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 86038 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если ещё руки не дошли, то глянь втягивающее, полубасу оно проклятое, не знаю в чём проблеиа у меня, но я резвлюсь с этой деталюшкой раз в месяц.
18.1.2014, 18:35
#654
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2014 Из: Украина Пользователь №: 86106 Машина:Ваз 2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте не могу завести машину жигуль движок 5 модели что только не делал катушка норма трамплер крышка целая уголек тоже норма конденсатор проверил норма поменял контакты бегунок тоже крутит незнаю что помогите
18.1.2014, 18:42
#655
Пастырь , свечи выкручивал? искра? бензин? свечи сухие, мокрые?
18.6.2015, 7:33
#656
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Кирилл Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2015 Из: Бишкек, Киргизия Пользователь №: 92877 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Нужна помощь! Коротко о моей белом "бентли" (я думаю, это обязательно, чтобы было понятно, в каком состоянии машина): ВАЗ-2106 99-го года выпуска. Пробег 50 тысяч км (да-да, именно 50 тысяч км, машина с 99-го ездила только на дачку и обратно; до дачи километров 5-10 от силы). Досталась мне по наследству от родственника, который, к сожалению, не поведал всех тайн теперь уже моей машины. После перехода в мое владение, в машине был заменен аккум на новый (по старому было уже понятно, что на пенсию ему пора, заряд долго не держал). Поменял контакты, трамблёр, высоковольтные провода, свечи, провод на аккум (+), минус не удалось заменить (не тот взял сперва, а потом было просто не до этого). В машине оказалась одна секретка, выкрутив которую не удавалось завести машину (крутилка в салоне). Секретку эту вытащили и поставили эту крутилки возле аккума: к крутилке подключается масса, а также вторая часть куска провода с клеммой, котоаря идет к аккуму. Принцип такой же: выкрутил - массы нет, подачи эл-ва нет; вкрутил - масса есть. С чем я столкнулся. Почти сразу же начался просто необъяснимый гон, который происходит непонятно из-за чего. Опишу как можно более подробно: Сперва была такая проблема - машина не заводилась на холодную (как-будто не хватало заряда аккума), был слышен только щелчок с интервалом в 1-2 секунды (вроде бы это был стартер, как я понял). Начинаем толкать машину - заводится. Далее, после 5-10-минутного прогрева машину глушим (для проверки). После прогрева машина почему-то заводилась без проблем и аккум вполне нормальный был (стоит отметить рядом была копейка, ставили туда мой аккумулятор и она заводилась с пол-оборота; пробовали аккум с копейки, шестёрка также не завелась сперва). Все бы ничего, но потом после нескольких дней машина просто напросто потухла сама по себе, когда подъезжали к перекрестку. Нам повезло - впереди была горка. Начал толкать машину с другом, но машина уже не реагировала - потухло все (аккум сел, хотя ездили на довольно приличной скорости и аккум по идее должен был зарядиться; оборотов было достаточно для этого). Аккум был старый, тогда мы и обнаружили, что заряд он уже не держит. Заменил аккум на новый и все - проблема была исчерпана, машина заводилась как новая. Но вот проблема. После того случая прошел год, начались те же проблемы (на холодную не заводится, даже с толкача). Помогает только прикуривание. Думаю, ладно, заменю аккум. Заменил и проблема с зажиганием возникла через две недели. Тут явно дело уже не в аккумуляторе. Вчера вообще приборка отказала (но это вроде бы предохранитель сгорел, я не успел посомтреть, темно уже было). Есть ли идеи, почему может не заводиться мшина на холодную??? Стартер я пересобирал, все нормально, ничего не сточено, все нормально (показывал мастеру, он подтвердил это). Было дело, проводка горела (в той части, где стартер и аккум). По какой причине я не знаю (не при мне было). Но после того случая проводку заменили (но только ту часть, что горела). Подозреваю, что проблема все же в проводке и подумываю произвести полную её замену (не доверяю я текущим проводам ни разу). Нужен совет, на что еще нужно обратить внимание. p.s прошу простить за много букв, но я уже в отчаянии. Это моя первая машина (думаю, вы поймете, что она для меня значит и насколько она мне дорога). |
18.6.2015, 8:50
#657
подогнуть и зачистить губки блока предохранителей. заодно зачистить прердохранители (их контакты по краям). стартер проверь отдельно, сниесли баг со стартером я б его заменил.
18.6.2015, 9:29
#658
сниесли баг со стартером я б его заменил. На новодельный ??.. Не , стартер , почти всегда ревизируется и чинится.. Мои все из СССР. Я бы убрал пока наф все секретки , кинул бы массу на кузов и на двигатель и после этого уже и мучил бы машинёшку..Холодная с пол пинка должна запускаться.. |
18.6.2015, 9:59
#659
ИванычЪ прав, надежная масса обязательна. Далее подключай амперметр в разрыв плюса и смотри утечку тока. Если есть, ищи по потребителям. Не редки утечки на генераторе, на мотор редукторе стеклоочистителя, на обогреве заднего стекла (его выключатель) и пр.
24.6.2015, 11:41
#660
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОмогите разобраться, уже все перелопатил ответ так и не нашел.
Предистория: ехал, включил с 4 на 3, жму на тапок, а машина совсем не разгоняется, только тормозит двигателем,(такое происходит НЕ постоянно, а иногда).Приехал домои увидел провод отваливающейся массы( до этого кстати на ходу отключался тахометр и лампочки приборные,но двиг ехал,потом включались сами по себе). Прикрутил массу на место, но машина стала глохнуть после езды, когда втыкаешь нейтральную, и очень плохо заводится. Был прочистен карбер в первую очередь,заменен бензонасос, бензофильтр,в/в провода. Грешу на комутатор, какие у него симптомы помирания? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:18 |
