21.6.2015, 9:52
#1361
А не проще на 4ю поставить , на ручник и посадить жену на тормоз и храповым ключём...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.6.2015, 9:53 |
21.6.2015, 10:11
#1362
Так уже затянуто, не доверяю. Опять шкив размолотит
Динаключ при нежесткой фиксации будет врать, как с гайкой редуктора. Храповый ключ из-за демпфера на гайку не оденешь, если только его изогнуть, а это газ нужен. |
21.6.2015, 10:18
#1363
Дима , тебе виднее , ты в Туле .. Я то в Краснодаре.. Катаюсь пока..
21.6.2015, 10:32
#1364
21.6.2015, 11:29
#1365
21.6.2015, 11:37
#1366
21.6.2015, 14:35
#1367
24.6.2015, 9:58
#1368
Поставил стингеровские резонатор и глушак на инжекторные штаны. Глушак гибом задевал переднюю поперечину фаркопа, последний был безжалостно демонтирован (типа облегчение
Примерка примитивного ГБО вынудила от него отказаться (опять облегчение |
24.6.2015, 10:04
#1369
Ну да, Сначало поехать нужно. Газобалонка и форты подождут..
24.6.2015, 10:24
#1370
Точно, проблем пока и так хватает. Придется развернуть аккум на стоковой площадке, в багажник переносить не хочу:
Перетянул датчик скорости-выбило заглушку привода который пока снимал вообще сломал пополам. Заменил. Траверсу коробки еле отвернул, гайка крутилась на месте, причем если накрутить вторую то держит. Хотел срубить, недорубил и открутил отжимая траверсу от кузова. Поставил большую латунную гайку. |
27.6.2015, 22:47
#1371
Собрал на герметик тосольные патрубки, печные ресивер не задевают. Рес и выпускной коллектор тоже закрепил. Волгафорсы в рампе, в ней надо заменить резиновое кольцо трубки подачи, она болтается. Как раз за пару недель отпуска его где нибудь найду
28.6.2015, 6:57
#1372
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
3.7.2015, 23:06
#1373
Это нормально, лишь бы не протекало. Да уж очень болтается, трубка обратки в РДТ тоже, там такое же кольцо наверное стоит. Сегодня в Паскере купил, но не уверен что оно. Сказали меньше колец форсунок и больше колец шлангов, других не бывает. Диаметр 12/8 мм. В каталогах точных данных не нашел. Похоже нужно 2112-1160015 |
4.7.2015, 7:05
#1374
Я бы на твоем месте проверил сначала. Пока трубки не закреплены они и болтаются как сосиска в проруби. Но , как ни странно ничего не течет. Чтоб они не болтались трубки крепятся к ресиверу в районе верхних шпилек спецкронштейном.
4.7.2015, 10:46
#1375
Да, проверить стоит. Трубки уже подогнуты, будут прижаты к ресиверу большим хомутом. У Брагина спецкронштейна нет, если только сверлить или варить.
4.7.2015, 11:43
#1376
Ах да.. У тебя же Брагин стоит..
19.7.2015, 0:51
#1377
Ах да.. У тебя же Брагин стоит.. Брагин красавец Протянул два провода 2х2,5 в багажник. Один к ЭБН, другой про запас )) Подсоединил фишку бака, его штатную "массу" подключил на фланец и продублировал в салон второй жилой питающего провода. Топливные магистрали протянул с заменой резиновых колец (черные) кроме соединений тоннельных трубок с передними шлангами. Туда теперь подлезать трудно, да вроде все нормально. Колечки кстати стояли красные и были в хорошем состоянии кроме черных в фильтре. Эти были едва живы. С фильтром "SCT" прилагались медные, их и поставил. На заглушку трамблера подобрал два резиновых кольца от газового фильтра ГБО. Диаметром они меньше, но натянулись. Одно уплотнения не давало, два в самый раз. Надо найти паронитовую прокладку и можно ставить. Прикинул проводку, если с датчиками все понятно, то с подключением провода стартера поз.4 не очень. Провод управляет релюхой стартера? Или просто подсказывает ЭБУ когда включен стартер? Тогда его тупо подключить параллельно проводу втягивающего? 1 - контроллер; 2 - электровентилятор системы охлаждения; 3 - колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика; 4 - колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика; 5 - указатель уровня топлива; 6 - колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива; 7 - датчик кислорода; 8 - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания; 9 - электробензонасос; 10 - датчик скорости; 11 - регулятор холостого хода; 12 - датчик положения дроссельной заслонки; 13 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 - датчик массового расхода воздуха; 15 - колодка диагностики; 16 - датчик положения коленчатого вала; 17 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18 - катушка зажигания; 19 - свечи зажигания; 20 - форсунки; 21 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 22 - реле электровентилятора; 23 - предохранитель цепи питания контроллера; 24 - реле зажигания; 25 - предохранитель реле зажигания; 26 - предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27 - реле электробензонасоса; 28 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 29 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 30 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 31 - выключатель зажигания; 32 - комбинация приборов; 33 - табло антитоксичной системы двигателя; А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива; В2,В3 - точка заземления жгута системы зажигания; |
19.7.2015, 14:17
#1378
Провод управляет релюхой стартера? Похоже так и есть, надо ставить доп. реле стартера: 50 Выход управления дополнительным реле стартера. Напряжение питания обмотки дополнительного реле стартера поступает с выхода (клемма "30") главного реле (зажигания поз.24). Сигнал управления дискретный, активный уровень — низкий, не более 1 В. При поступлении сигнала дополнительное реле включается и соединяет клемму "50" выключателя зажигания с клеммой "50" втягивающего реле стартера. |
26.7.2015, 23:28
#1379
Подключил ВСО, реле блокировки стартера, доработал тахометр, поставил ЭБУ
Осталось наростить провода чека, тахометра, от "15" замка, поставить приборку, подключить оставшиеся датчики и можно пробовать заводить. |
26.7.2015, 23:55
#1380
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Solex А чо такое ВСО ?
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:56 |
