132 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 21.5.2015, 4:46
Сообщение #2121
Спасибо сказали: 1273 раза
Вообще-то четвертую еще и вправо нужно кулисой двинуть...
сообщение 21.5.2015, 8:18
Сообщение #2122
Ну не знаю .. dntknw.gif я 4ю включаю потянув рычаг на себя.. У меня вправо пружина поджимает.. И кстати , про передаточные числа .. Ты , Михалыч , прав .. Задняя слабее первой.. Но это только для пятёрочной коробайки.. Но и я тоже прав. У меня задняя мощнее первой. Всегда была.. smirk2.gif
сообщение 21.5.2015, 8:26
Сообщение #2123
Фу, фигню сказал. Конечно же четвертую просто назад. А вот ЗХ как раз вниз, направо и назад.
сообщение 21.5.2015, 8:29
Сообщение #2124
drugba.gif Поддерживаю.. И ещё нужно , чтоб машина не двигалась..
сообщение 21.5.2015, 8:31
Сообщение #2125
Ну если не хочешь получить много треска, то да =)
filipp
сообщение 21.5.2015, 10:18
Сообщение #2126
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
https://d-a.d-cd.net/d1c7308s-960.jpg
красным нарисован упор. в который должна упираться палка под воздействием пружины
Сообщение отредактировал filipp - 21.5.2015, 10:21
Svolo
сообщение 24.6.2015, 7:32
Сообщение #2127
Из: Украина
Пользователь №: 74704
Год Выпуска: 1983
Всем привет! Я недавно перебрал коробку, поменял: выжимной, первичный и вторичный подшипники, но во время сборки обратил внимание что подшипники в корпусе плотно не сидят. После сборки коробка начала сильно шуметь, но при включении 4 шумы исчезают. На холостых при выжатом сцеплении шумов нет. Это происходит из за подшипников?
ExL
сообщение 24.6.2015, 8:51
Сообщение #2128
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Подшипики должны сидеть плотно иначе может разворотить посадочное место, и шум скорее всего из-за этого. Не ездил бы ты так а то есть опасность коробас скоро вообще выбросить.
сообщение 24.6.2015, 10:01
Сообщение #2129
Подшибы в коробке сидят на скользящей посадке. И ставятся и вынимаются от руки. При выжатой сцепе шумов можно не ждать.. коробка не крутится. На нейтрали первичный вал только . Мои коробасы хоть и древние , но особо не шумят . Подшибы гамузом никогда не меняю.Только при явных дефектах.. Пару лет назад сменил первичный . Были микрораковины по беговым дорожкам шариков.
П@ш@
сообщение 24.6.2015, 23:17
Сообщение #2130
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Скорее всего шуршат шестерни, менял их? было такое два раза после переборки (но я шестерни менял) подшипник при проворачивании будет свистеть, да и сама конструкция коробки не даст им провернуться (если не заклинят) Единственные подшипники что я выбивал это подшипник с первичного вала и в задней крышке, остальные снимаются практически с руки.
У меня было следующим образом: шуршали на всех скоростях и на нейтрали, кроме 4 (она ж прямая) и при выжимании сцепления, потом громкость шуршания стала зависеть от положения вторичного вала, стоило чуть его провернуть, шум изменялся, затем со временем шестерни притёрлись и коробка замолкала.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 24.6.2015, 23:18
сообщение 24.6.2015, 23:33
Сообщение #2131
П@ш@
сообщение 24.6.2015, 23:51
Сообщение #2132
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Цитата(ИванычЪ @ 25.6.2015, 0:33) *
Никакой магии) так и было)
сообщение 25.6.2015, 8:43
Сообщение #2133
Вот и ЗМ так бы . Погудел чуток и приработался.. fffuuu.gif Но нет же , гад , только сильнее гудит.. diablo.gif
ExL
сообщение 25.6.2015, 8:57
Сообщение #2134
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня коробка сильно шумела (брал б\у 5 ст) сильно люфтил первичный вал, оказались изношены подшипники, менял все, шума стало поменьше но он не пропал до конца.
Имею ввиду что подшипники болтаться не должны, сидеть должны относительно плотно.
filipp
сообщение 25.6.2015, 9:54
Сообщение #2135
Машина:21053
В коленвале подшипник первичного вала КПП меняли?
сообщение 25.6.2015, 21:58
Сообщение #2136
Меняем периодически.. Так он и не жужит , коробас гугукает.. Сцепу выжал и вроде тише..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.6.2015, 21:59
vladimir240382
сообщение 26.6.2015, 9:23
Сообщение #2137
Пользователь №: 71593
Машина:ваз21063
коробка 5ступка.проблема в выключени 5 передачи на ходу.выключается с хрустом. Коробка не шумит.на нейтрали все в норме. Сцепа в норме. Что может быть посоветуйте.
сообщение 26.6.2015, 9:39
Сообщение #2138
С выжатым сцеплением ??
ExL
сообщение 26.6.2015, 10:01
Сообщение #2139
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня схожая ситуация только 1ая передача и не с хрустом а при снятии с передачи во время движения её будто выбивает, сцепу ессесно выжимаю, сцепа в порядке. КПП 5 ст 074 (разорванный пакет) пробег 30 тыс.
Сообщение отредактировал ExL - 26.6.2015, 10:01
vladimir240382
сообщение 26.6.2015, 10:08
Сообщение #2140
Машина:ваз21063
сцепу выжимаю. Не ведет.все скоростя включаются легко и выключаються кроме 5.её надо выключать с силой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:16
