Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
В основном интересует сколько ходят,как ведут себя в мороз на холодный старт,как отличить оригинал от подделки и т.д.
Сообщение отредактировал Street2 - 29.11.2013, 16:08 |
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Bosch W7DC стоят на 06, в принципе зимой с пол тыка заводилась машина,хотя зимой не ездит,но если после нескольких месяцев простоя в мороз без проблем заводят-то и в каждодневной езде проблем не будет
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29517 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2195 раз ![]() |
бриск сильвер допиши.
Зима с пол тыка, любое топливо горит с ними, окромя воды ![]() не стоит упускать "газовые свечи" а то опрос куцый выйдет... |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз ![]() |
Энгельсовские А17ДВ стоят, проблем не знаю. Единственное что подогнаны все зазоры и т.п. Были куплены в период ковырялова с двиглом как "самые дешевые", а потом... А потом мое любимое "работает - не трогай". Зачем менять исправное изделие?
За все время, был один случай незапуска зимой, это как раз когда я - дубина стоеросовая, забыл проверить за добрыми дядями из Энегельса зазоры. Все, с тех пор заводился всегда в любую погоду с пары оборотов КВ максимум. Контактное зажигание. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
BRISK YTTRIUM LR15YC1 (это те что с зазором 1 мм), отличные свечи, в любую погоду с полтыка, ~20 000 км полёт отличный.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
Добрый день.
Проголосовал за DENSO, только не помню что там за циферки на них, а упаковку давно выкинул. Пробег у моих уже более 12 тысяч. Хотел в сентябре выкинуть их когда ездил на разрегулированном карбюраторе (год не чистил не лазил), но потом карб отрегулировал, с деньгами как раз не очень было, решил по советам из Интернетов попробовать почистить свечки в средстве для сантехники (нагар на свечах был черный чернючий от перелива) - закинул их в это средство, через 2 часа помыл свечи водой из крана - они были как новые, только зазор большой (центральный электрод все таки изнашивается, уменьшается) потом просушил их в духовке, отрегулировал зазор, и на движок - заводится с полпинка, вот уже 2 месяца - полет нормальный, заводится хорошо и на холодную и на горячую. И нагар на них стал светло коричневый, значит карб не переливает, думаю еще тысяч 10 свечки должны пройти. Сообщение отредактировал 2106-1988 - 29.11.2013, 17:04 |
много людей знаю,кто меняет свечи перед зимой,как и масло,на сколько оно себя оправдывает-не знаю
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
нгк -ни каких проблем
Да все хороши, главное на подделку не нарваться!
Бош..с 95 года стоят,полтос дето прошли,хочу чтоб еще лет на 10,не меньше
BRISK YTTRIUM LR15YC1 (это те что с зазором 1 мм), отличные свечи, в любую погоду с полтыка, ~20 000 км полёт отличный. Мне вот интересно ты зазор просто подгонял или с таким и ездил? И чем отличаются свечи одного и того же производителя допустим на классику и на 9ку,только зазорами? |
Мне вот интересно ты зазор просто подгонял или с таким и ездил? И чем отличаются свечи одного и того же производителя допустим на классику и на 9ку,только зазорами? нет,в 2108 свечах резистор дополнительный |
Не совсем. Рассмотрим на примере наших отечественных А17ДВ.
А 17 ДВ - Базовая свеча с зазором 0.5-0.6 А 17 ДВР - Свеча для БСЗ с зазором 0.6-0.8 и дополнительным резистором. Базовая для БСЗ машин А 17 ДВМ - То же что А 17 ДВ с "М"едным центральным электродом А 17 ДВРМ - то же что ДВР с "М"едным электродом А 17 ДВ-10 - свеча с зазором 1.0 мм для 10-к с МПСЗ. В общем и в целом, при условии подгонки зазора, все эти свечи могут использоваться на любой машине (Классике/ПП) с БСЗ/КСЗ. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
Стояли bosch wr7dpx, они для инжектора с зазором 1,1мм, машина плохо заводилась на газу при температуре около и ниже нуля, ставил ззазор 0,9 - не помогло. Отъездил на них больше 20 тысяч и пару недель назад поставил wr7dc, теперь заводится хорошо, даже с полуживым акб
Стояли bosch wr7dpx, они для инжектора с зазором 1,1мм, машина плохо заводилась на газу при температуре около и ниже нуля, ставил ззазор 0,9 - не помогло. Отъездил на них больше 20 тысяч и пару недель назад поставил wr7dc, теперь заводится хорошо, даже с полуживым акб Беда в том что есть еще немецкие wr7dc и те,что в Энгельсе делают. Так вот те что из германии- никаких проблем,а вот с Энгельсом- печаль беда,брака полно |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Проголосовал за NGK. Поставил их как только машину купил, пробег на них 2700 км примерно, состояние как новых, только резьба чуть в нагаре. Плохого о них ничего сказать не могу. До этого стояли Denso, снял их после того как летом при прогреве закидало сажей. Думаю почистить их и пусть будут как запасные
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13958 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Нжк
много людей знаю,кто меняет свечи перед зимой,как и масло,на сколько оно себя оправдывает-не знаю Масло менять сезонами если за сезон проезжаешь до 5000 (на минералке) или до 10000 (полусинь\синь) это хорошо и правильно, но чё свечи то менять так часто если они прекрасно бегают, я раньше часто свечки менял ибо была КСЗ и изрядно поношеный двигатель, после того как поставил КТСЗ вообще забыл о таком явлении как смена свечей. =) Мне вот интересно ты зазор просто подгонял или с таким и ездил? И чем отличаются свечи одного и того же производителя допустим на классику и на 9ку,только зазорами? Сама маркировка этих свечей говорит, что там уже с завода зазор 1 мм, ничего там подгонять не нужно. У производителей различие по свечам довольно условное, разница в типе применяемого зажигания, хотя и тут вполне подойдут разные в одно авто. У тех же брисков на упаковке свечей перечень авто огромный, там тебе и классика указана и зубила и много каких авто ещё. Вопрос ИМХО в точечной подгонке, вот как у меня раньше брал бриски с зазором 0.7, после установки коммутатора они оказались неподходящими, теперь ставлю с зазором 1 мм. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
А чего в пунктах многоконтактных свечей нет?))) Или первые многоконтактные?
Сообщение отредактировал ZloY - 3.12.2013, 9:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 9:30 |
