21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
> Пружины, все вопросы
сообщение 28.11.2014, 11:53
Сообщение #381
BIG DEN
сообщение 28.11.2014, 12:48
Сообщение #382
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Не, ИванычЪ тут дело не в наличии таковых, а в оригинальности продукта. Товарищ на СТО тоже сомневается, хотя говорит привозили - ставил. Ни в одной таблице по маркировкам я такого не встречал, чтобы 2104 и с зелёной меткой... Хватит с меня уже "оригинальных немецких" масляных фильтров SCT. На обеих машинах - ф топку из-за отсутствия давления. Возьму-ка я лучше Пермь с синей маркировкой. Да и продавец как-то их "настойчиво рекомендует".
P.S. Ну это так, поделиться мыслями. Может кто-то мысль продолжит или поделится имеющимися впечатениями.
сообщение 28.11.2014, 15:17
Сообщение #383
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Уже с зелёной меткой нет наверно, но я точно помню, что были такие потому что у меня с зелёной меткой стоят.
ЮджинМ.
сообщение 13.6.2015, 16:42
Сообщение #384
Из: Липецк
Пользователь №: 90063
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
А какие пружины считать стоковыми? В магазине рекомендовали какие то орловские, собираюсь менять по кругу все.
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 16:44
сообщение 13.6.2015, 16:55
Сообщение #385
Ну я свои пружины считаю стоковыми.. Ни маркировки ни производителя не знаю.. Но что совецкие это точно.. Я свои меняю когда лопаются , а ты по какой причине ??
ЮджинМ.
сообщение 13.6.2015, 17:01
Сообщение #386
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
После того как назад садиться несколько упитанных мужиков то начинаю цеплять подкрылки резиной на малейших неровностях не очень приятно ехать когда постоянно шуршит в заде, сейчас пружины стоят еще заводские вероятность 98%, а это аж с 1990 года. А так груженном очень редко ездию, по этому усланные брать какие то не хочу.
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 17:04
YaJAROFF
сообщение 13.6.2015, 17:11
Сообщение #387
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Посоветовал бы Нивопружины минус виток-полтора, т.к. тебе они нужны жестче, а не выше.
сообщение 13.6.2015, 19:06
Сообщение #388
Во.. Тебе сейчас как ездится ?? Поставишь новые станет жостче.. И будешь прыгать как верхом на палочке и ждать , когда мужиков куча в машину сядет. А от нивы поставишь грузи в багажник 3 мешка картофана , на постоянку.. Если низко , при загрузе , поисчи более толстые проставки под пружины и поменяй резинки в задних рычагах и когда их ставить будешь , перед затягом кинь на задок килограмм 200.. Это примерно пара нормальных мужиков.. И затяни гайки на тягах..
ЮджинМ.
сообщение 13.6.2015, 20:03
Сообщение #389
Из: Липецк
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубая
Резинки на реактивных тягах? Недавно поменял все пять в смысле тяги если речь о них, а зачем туда 200кг кидать что это даст, менял вообще на подъёмнике
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 20:06
сообщение 13.6.2015, 20:58
Сообщение #390
Да хоть в открытом космосе меняй.. А затягивать подвеску и перед и зад нужно на стоящем авто на колёсах и гружоным по 80 кг на каждое сидение и 40 в багажнике.. Так в мануале , это не я придумал.. И уж конечно на подъёмнике протягивать подвеску это очень грубо.. Так же как и прокачивать задний контур тормозов.. Не прокачивается при вывешенных колёсах.. Так что тебе нужно все гайки на рычагах отпустить , машинку за зад покачать , чтобы резинки отлипли , нагрузить примерно правильно и только после этого затянуть все гайки на рычагах.. Зачем ?? подвеска должна и вниз и вверх работать . Поэтому затягивать когда рычаги где то в среднем положении . А если ты на подъёмнике затянул , то у тебя ход вниз ого , а вверх и нету..
YaJAROFF
сообщение 14.6.2015, 11:21
Сообщение #391
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Dnepr36
сообщение 22.6.2015, 16:58
Сообщение #392
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
подскажите если машина на одну сторону наклонена это пружины просели или чтото другое?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.6.2015, 17:03
YaJAROFF
сообщение 22.6.2015, 18:38
Сообщение #393
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Бывает, но возможно, что сайлентблоки затянуты не правильно
сообщение 22.6.2015, 19:37
Сообщение #394
Или неодновременно вышли из строя.. Например , на одной стороне ещё живые и , конечно приподнимают кузов , а не другой померли .. Явно ниже будет казаться.. Самое простое попробовать перетянуть сайленты.. Не поможет - замена сайлентов и диагностика пружин.. размер без нагруза и с нагрузом..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.6.2015, 19:40
Dnepr36
сообщение 22.6.2015, 21:49
Сообщение #395
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
понятно, а как правильно их затягивать?
сообщение 22.6.2015, 22:43
Сообщение #396
По мурзилке. Как я помню 80 кг на каждое сиденье и 40 в багажник.
A45
сообщение 22.8.2016, 21:01
Сообщение #397
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Я вот поставил Орловские... по кругу. Задние вроде нормально, а передние - немного поездил (30-50 км.) и морда машины завалилась набок. Самое интересное, после снятия пружины оказались абсолютно одинаковой длины, как и до их установки. Получается пружины разной жёсткости, но почему сразу после установки машина стояла ровно, и завалилась не сразу?
сообщение 22.8.2016, 21:19
Сообщение #398
Пружины меряются как минимум два раза .. Без нагрузки и под контрольным весом..
dmitros_11
сообщение 6.6.2022, 13:39
Сообщение #399
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Добрый день! Низко сидела машина сзади. Поменял пружины, поставил новый сток, но ситуация по-прежнему не изменилась, низко и все. При пустой машине и багажнике верх колеса вровень с верхом арки, зазора никакого нет. А стоит хоть немного нагрузить зад, и начинает сзади что-то стучать, об защиту тереть и т. д. В чем может крыться причина, если и пружины и амортизаторы новые и нормальные? (упреждая вопрос, солдат тоже поменян)
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 6.6.2022, 13:52
сообщение 6.6.2022, 15:06
Сообщение #400
Привет.. можно пружины для 2104 пошукать они пожостче или проставки. например..
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:28
