83 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
сообщение 14.6.2015, 7:47
Сообщение #1341
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Solex @ 14.6.2015, 4:37) *
Добрался сегодня до машинки, вырезал в багажнике овал под резинку бензотрубок:
Вчера тоже пробурил эту дырку. Буду сегодня переходить на инжекторные магистрали!
А что это у тебя за шланг, прикручен двумя болтами на втором рисунке?
сообщение 14.6.2015, 8:55
Сообщение #1342
А может это посто привод ручника шлангом прикинулся ?? Вид снизу.. smirk2.gif
Solex
сообщение 14.6.2015, 10:02
Сообщение #1343
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Чем бурил? Я большой дрелью сверлом на 16, а потом дремелью отрезным кругом и её же камушком подровнял.
На втором рисунке как и Иваныч кроме троса ручника ничего не вижу dntknw.gif
Вот еще фотка есть:
сообщение 14.6.2015, 12:39
Сообщение #1344
Два отверстия просверлил сверлом на 14, потом уже полукруглым напильником растачивал по месту (чтоб резинка вошла). Сегодня подключил магистрали инжекторные. Все работает, ничего не течет. Нужно будет только шланг от фильтра к рампе поменять (растрескался весь).
Ну будем считать что трос прикинулся шлангом. =)
Solex
сообщение 14.6.2015, 13:09
Сообщение #1345
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 9.6.2015, 4:56) *
Давление большое, бензин в баке бурлит и сильнее испаряется. Система должна быть герметичной!
Получается есть два варианта подключения адсорбера:
двухходовым клапаном 10;
-без этого клапана-трубка в адсорбер, а с него во впуск.
Просто на своем баке не вижу тройника под клапан, гравитационный и перепускной соединены напрямую head.gif
сообщение 14.6.2015, 13:33
Сообщение #1346
А у меня есть и тройник и клапан. С двухходового клапана идет на забор воздуха рядом с горловиной (как на карбюраторной).
PS: Перепускной клапан, изображенный на рисунке ранее называется сепаратор.
Solex
сообщение 14.6.2015, 14:07
Сообщение #1347
Из: Тула
На моем доноре наверное было по другому.
Гравитационный понятно, должен стоять вертикально (присматриваю для крепежа загнутый лепесток между кронштейнами пластиковой облицовки багажника), а перепускной не все равно? Хочу его прикрутить на задний кронштейн.
сообщение 14.6.2015, 15:32
Сообщение #1348
Сепаратор должен стоять вертикально. Патрубками к баку внизу. Гравитационный клапан - бочонком вертикально.
Solex
сообщение 14.6.2015, 16:15
Сообщение #1349
Из: Тула
Тогда закрепить сепаратор будет сложнее, а просится он лежа, судя по трубкам и был горизонтально:
сообщение 14.6.2015, 16:22
Сообщение #1350
Solex, на фото все верно нарисовано. именно так и должны стоять сепаратор и гравитационный клапан.Естественно относительно бака. Две трубки должны быть со стороны бака. Одна - сверху.
Solex
сообщение 15.6.2015, 22:55
Сообщение #1351
Из: Тула
Так и понял. Кабельными стяжками притяну на окончательной сборке. Пока подогнал под монтаж подачу и обратку в бак, трубки рампы. Нашел двухходовый клапан недалеко от тройника:
Вот только дуется он в обе стороны ))
Для ЭБУ выбрал место на верхней стенке бардачка, под передними болтами зачистил краску в моторном отсеке и намазал графиткой:
Блок реле и предов скорее всего без рамки поставлю под бардачок и под пластиковую облицовку крыла справа, там место есть, диагностический разъем будет рядом.
сообщение 15.6.2015, 23:10
Сообщение #1352
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Вспоминаю свою сборку инжа, весело было) Особенно вот это видео с донором. Эбу крепил к пластиковой полочке под бардачком, блок реле прямо в бардачок.
https://www.youtube.com/watch?v=bQtrxpuRwwU
Сообщение отредактировал vad_ik - 15.6.2015, 23:11
Solex
сообщение 15.6.2015, 23:29
Сообщение #1353
Из: Тула
Весело, был бы привод передний можно и прокатиться)))
Solex
сообщение 17.6.2015, 8:54
Сообщение #1354
Из: Тула
Балеринка по дереву металл не взяла, пару раз затупилась и пришлось сверлить. Сначала 3мм, потом 4,5мм; выломал, подровнял камушком дремели и загрунтовал:
сообщение 17.6.2015, 9:04
Сообщение #1355
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
Solex
сообщение 20.6.2015, 10:52
Сообщение #1356
Из: Тула
Цитата(Ролакс @ 17.6.2015, 9:04) *
Спасибо, с хвостовиком редуктора вроде разобрался. Нужна проверка на ходу, но дело продвигается медленно.
Поставил охрану герконом на лючок бака, сам бак с его хитрой системой вентиляции:
Долго пытался понять как уместить под капотом стоковый воздушный фильтр. Он упирался своим нижним заборником в ГТЦ выступающем вперед на нивадомике. Разобрал фильтр, увидел что он квадрат, перевернул низ на 180 градусов и все стало умещаться! Половинки стягиваются родными винтами с большими шайбами:
Ну и еще пара фоток предположительной компоновки под капотом:
сообщение 20.6.2015, 18:05
Сообщение #1357
Solex
сообщение 20.6.2015, 21:07
Сообщение #1358
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 20.6.2015, 18:05) *
Почему корпус воздухана не покрашен ??
Все верно, только пластиковый корпус не красят )))
Только что отчистил с керосином его вместе с хоботом, ДМРВ, катушку зажигания и ВВ провода.
Гофра фильтра оконечивается пластиковой дудкой, если ее поставить будет душить мотор:
Придется переделывать холодный впуск, диаметр ДЗ больше:
Снял кучу лишних проводов:
Спидометр остановился на интересном числе ;)
сообщение 20.6.2015, 21:13
Сообщение #1359
Дима. Резину не красят , а пластик можно .
Solex
сообщение 20.6.2015, 23:46
Сообщение #1360
Из: Тула
Нет, Юрий Иваныч, красить не буду. И так еще забот хватает, вот когда заведу может полиролью дуну ;)
Пока радик не поставил надо демпфер хорошо затянуть. 10-12 кг, снять РЦС и длинным заостренным болтом застопорить маховик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:11
