19.6.2015, 9:21
#181
на рынке должно валом любых быть.
19.6.2015, 11:08
#182
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Когда вытаскивал полуоси у меня колечки стояли.
19.6.2015, 12:31
#183
заменил трос спидометра. теперь спидометр- спидометрит, одометр- одометрит. где-то так
13.10.2015, 23:50
#184
всем привет!
14.10.2015, 0:46
#185
нашел медный, отмыл, отчистил снаружи, обпаял шпильки где прикручивается кран Медный это гут.. Тока шпильки паяются изнутри.. При снятой с радика крышке.. Внутри металлические опорки , вот к ним и паяются шпильки.. С наружи это сопли.. Но если радик хотя бы пару атмос держит , то и так пойдёт.. |
14.10.2015, 0:51
#186
держит Иваныч, придавливал воздухом
14.10.2015, 1:19
#187
15.10.2015, 22:18
#188
сегодня снова на полдня сбежал в гараж
15.10.2015, 23:12
#189
и в полости дунуть. на этом пока все Я тоже готов дунуть .. И киломордать.. А с салом картофана.. И э цыбулею.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.10.2015, 23:17 |
15.10.2015, 23:42
#190
датчик тож латунный, а вот чего то отпустился. подтянул, будем посмотреть.
у меня не из датчика, а из под датчика. |
16.10.2015, 1:02
#191
16.10.2015, 1:13
#192
ну Иваныч
16.10.2015, 1:19
#193
16.10.2015, 1:33
#194
ну тебе всяко проще
16.10.2015, 1:39
#195
16.10.2015, 1:49
#196
ты думаешь я не мандражирую
а еще я в отпуск пошел |
16.10.2015, 9:14
#197
ты думаешь я не мандражирую а еще я в отпуск пошел Удачно отдохнуть.. |
31.10.2015, 22:41
#198
щас как накалякаю
это масло залит в мост такое масло бультыхается в коробке с этой ручки начались работы с дверью злощасный ролик это тоже он привет от старых хозяев новый уплотнитель Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.10.2015, 23:05 |
6.11.2015, 4:37
#199
отпишусь чуток. вернувшись с села около 16.00 заехал в автомагазин в соседнем гаражном кооперативе. там знакомый торгует. прикупил шланг к ВУТу- мой смущает меня, я его неплохо пошевелил когда менял радиатор печки и упали холостые и тянуть стала хуже. Также к нему взял 2 хомутика. еще приобрел высоковольтные провода, наши отечественные с проволочкой внутри, до этого стоял силикон от Аксиомы. также купил свечи Finwhale f501. еще приобрел экономайзер к карбюратору. шланг заменил, старый при снятии отломился и его кусочек остался на штуцере коллектора. промерял сопротивление новых проводов- около 200 Ом, силикон был 4-6кОм, а к 1му цилиндру вообще в обрыве. выкрутил свечи- юбки сухие, на электроде и изоляторе коричневый нагар- заменил Finwhale f508 так как внутри их резисторы, f501без резистора. экономайзер заменен- был негерметичный, шток крутился в мембране. также пока свечи были выкручены и двигатель горячий заиерил компресмию: 1ц.- 11; 2ц.- 11; 3ц.- 10,5; 4ц.-10,5. итогом всего стали холостые 1100 на газу и бензине, включаешь ближний и ПТФ обороты падают на 100об/мин. также провел тестдрайв- когда жмешь полностью газ не сразу открывается вторая камера, машина немного подтупливает, а потом через пару секунд набирает обороты. также тюнинговал бардачек- заменил стоковый замок на замок от почтового ящика. немного фоток
провода экономайзер внутри бардачек и это тоже он изнутри Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.11.2015, 4:57 |
6.11.2015, 4:42
#200
заменил Finwhale f508 так как внутри их резисторы, f501без резистора. финвал хрень,лучше энгельские взять, у меня 12к пробега на них и они уже троят,пробую с шестерки бош супер- машина сразу заводится по другому... А провода-у меня стоят медные 2,5квадрата в силиконе ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ... 150рэ 4 метра провода,термостойкие до +300С. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:35 |
