27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 1.5.2015, 15:42
Сообщение #161
Спасибо сказали: 1272 раза
Brisk - хорошие свечи. Лучшие из тех, что у меня стояли.
сообщение 1.5.2015, 16:13
Сообщение #162
Tolik2402
сообщение 14.5.2015, 10:00
Сообщение #163
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
наконец-то заменил датчик включения вентилятора и добавил в схему реле включения вентилятора. теперь включается когда стрелка по средине зеленого сектора шкалы и отключается когда сдвинется на пару миллиметров.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.5.2015, 10:03
сообщение 14.5.2015, 10:23
Сообщение #164
Tolik2402 Во как тебе похорошело . Одной радостью в несколько тем стучишься.. good.gif clapping.gif preved.gif
Tolik2402
сообщение 14.5.2015, 10:40
Сообщение #165
Машина:ВАЗ-21070
Иваныч это ж бортовик, а то флудилка. smile3.gif там быстрей зафлудится. а вообще немного напрягает в начале и конце поездки лазить под капот замыкать проводки и следить за температурой.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.5.2015, 10:42
сообщение 14.5.2015, 13:30
Сообщение #166
Толян , понимаю , я так для проформы.. Мне лазить часто под капот не грозит.. Механика работает .. Но уж скоро и карлсона поставлю... В пробках механики не хватает..
Tolik2402
сообщение 5.6.2015, 21:52
Сообщение #167
Машина:ВАЗ-21070
обновлю чуток бортовик. машинка исправно ездит. весь май тягала каждый день прицеп, пусть не на полную загруженный. расход газа был при этом 13-14л. и вначале смутил меня, не понял я почему газ закончился быстрее ожидаемого. притащил медный радиатор с 6ки. планирую промыть, продуть и запаять трещинку на бачке где патрубки (наверное повредился при дтп). куплены задние тормозные колодки и свечи F508 Finwhale. еще хочу заменить резинки в задних тягах и аммортизаторах, заодно разберусь со стуком сзади слева, есть подозрение на полуось.
сообщение 6.6.2015, 8:33
Сообщение #168
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Медные радиаторы одинаковые?А то алюминь разный под 2101-2106 и 2105-2107-21213.Или речь о радиаторе охлаждения?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 6.6.2015, 8:34
сообщение 6.6.2015, 8:52
Сообщение #169
Tolik2402
сообщение 6.6.2015, 12:00
Сообщение #170
Машина:ВАЗ-21070
медный радиатор от 6ки еще по ходу ссср. у меня на 7ке такой ток люминь стоял
Tolik2402
сообщение 17.6.2015, 23:31
Сообщение #171
Машина:ВАЗ-21070
заменил левую полуось- разрушение сепаратора. подозрение на неё падало еще полтора месяца назад. на бездорожье слева стучало, а в подвеске передергал все- безрезультатно. в принципе это было ожидаемо. еще когда в прошлый раз ее менял насторожил слегка поднятый пыльник, но люфтов не было и я поставил ее. когда снимал обнаружил что порвал уплотнительное кольцо между тормозным щитом и мостом. поход в местный автомагазин закончился покупкой ремкомплекта трамблера ваз2108. самое большое кольцо вполне заменило оригинал. заменил задние тормозные колодки. поставил финвалы. ручник настроил. 5 щелчков и машина заторможена. начал менять втулки тяг. на малых тягах совсем печальная картина, на больших все настолько надежно прикипело- приржавело, еле открутил. на завтра осталась поперечная тяга и затянуть все гайки на нагруженной подвеске
сообщение 18.6.2015, 9:46
Сообщение #172
Tolik2402
сообщение 18.6.2015, 16:34
Сообщение #173
Машина:ВАЗ-21070
ну и немного фото
вот такой он разломаный сепаратор
колодки
было так
стало так
ну и немного похвастаюсь. прикупил компрессометр
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.6.2015, 16:55
сообщение 18.6.2015, 16:41
Сообщение #174
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А вот вы говорили о уплотнительном кольце.Зачем оно нужно? У меня вроде нет таковых
Tolik2402
сообщение 18.6.2015, 16:49
Сообщение #175
Машина:ВАЗ-21070
уплотнительное кольцо не дает затекать воде снаружи внутрь чулка заднего моста где сальник полуоси, подшипник
хотя на 6ке не было и ездил.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.6.2015, 16:50
сообщение 18.6.2015, 16:54
Сообщение #176
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ага, яснопонятно
сообщение 18.6.2015, 21:19
Сообщение #177
Хлопцы , я этого кольца ни разу в жизни не видел.. Ну и само так , что не знаю , где его ставить нужно.. secret.gif
Tolik2402
сообщение 19.6.2015, 8:55
Сообщение #178
Машина:ВАЗ-21070
походу его ставили на 2105, 2107
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.6.2015, 8:56
сообщение 19.6.2015, 9:01
Сообщение #179
лишним не будет,я когда менял полуось,ржа в посадочном месте была,несильная правда.
Tolik2402
сообщение 19.6.2015, 9:17
Сообщение #180
Машина:ВАЗ-21070
вот я и озадачился его поиском.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:17
