14.6.2015, 0:44
#101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Так все от законов пошло, сказали нужно со светом ездить все и стали ездить. А тут бац и фары забыл выключить, и с проводкой проблемы вот народ и придумывает как бы выкрутится. Только вот переклинивает некоторых и начинают «перемудривать».
Помозгую с установкой ХДО в окантовку, там надо узкие и яркие. Чтобы все получилось. Да и если не получится кардинально мало что изменится (окантовку заменил и забыл) |
14.6.2015, 0:57
#102
Кстати , хотел внедрить как ДХО готовые трёхватные светодиодные фарки в оконтовку меж фар , вверху.. Пока не решился.
18.6.2015, 12:37
#103
18.06.2015 Четверг.
С утра заметил не приятность в часах, часы отставали, где то часа на 3. Ранее такого не было. После того как выставил время, начал наблюдать за часами на некоторых моментах стрелка идет бойка с характерным щелчком. Затем щелчок затихает и вроде как встает на месте потом идут дальше. В течении дня ездил по городу время на часах не отклоняется. В чем может быть дело? |
18.6.2015, 13:33
#104
Потребление мизерное , потому даже небольшой окисел может вызывать неконтакт . Для начала проверь контакты питания..
19.6.2015, 9:44
#105
19.06.2015 Пятница.
С утра ехав на работу появился скрежет в левом колесе при торможении. Видно колодки попросили заменить их и гонять дальше. В сервисе рядом с работой за замену попросили 300 рублей за замену. Съездив магазин (где у меня скидка 10%) приобрел колодки за 276 рублей. Пока занимался работой, все поменяли, Предыдущая замена была еще в году в 2012 точно не помню. На выходных если будит время проверю что с колодками на задних колесах ( как раз еще проверю ручник) |
19.6.2015, 9:57
#106
Нада и свои поглядеть.. Тоже пищат.. Но точно не в сервисе..
19.6.2015, 11:08
#107
ИванычЪ согласен что посмотреть и в гараже можно но у меня рабочий день в переди и много встречь вопросы решать (не вру не хвалюсь. на 1 500 000, в торговле работаю)
19.6.2015, 11:20
#108
19.6.2015, 12:26
#109
Дафми не плохие колодки
19.6.2015, 13:05
#110
Все запчасти сейчас беру в одном магазине, Соотношение цена-качество в отличном соотношении.
22.6.2015, 13:31
#111
20.06.2015 Суббота
В пятницу весь день ездил по городу жара не выносимая до +35, приехав на базу в 16-00 пошел сильный дождь с градом, холодный дождь. Вот результат обноруженый сегодня. Отвечу сразу "не каких повреждений с внешней стороны на ощупь не обнаружено" Итог: две фары ближнего света под замену. Тут сразу 3 варианта 1. Замена стекла на старые отражатели. (70 руб. за стекла плюс герметик) 2. Замена фары (стекло + отражатель. 460 руб. за 2 штуку) 3. Как первый, НО с добавлением света диодных окантовок под «ангельские глазки» в фары. Вот вроде и не хотел замарачиватся. Но случай, или проведение с выше говорит НАДО. |
22.6.2015, 13:36
#112
раз решил- делай.
22.6.2015, 13:37
#113
вот новодел мать его)) родные ставь.
22.6.2015, 13:49
#114
Так я в родные и думаю ХДО из светодиодов установить.
23.6.2015, 6:13
#115
23.06.2015 Вторник.
Эпопея с часам переходит в пляски с бубном вокруг часов. Сегодня с утра отставание часов было порядка 3.5 часов это набежала за ночь стояния на сигнализации. Вчера за целый день поездок часы не на минуту не отстали. Все контакты проверил, поджал. Под капотом все минусовые контакты на корпус проверил вроде нормально. В чем проблема не знаю, Проблема с отключением двигателя при движении и отключении огней приборов (парковка, зарядка АКБ, поворотники) вроде ушла. Подсознательно понимаю что проблема в проводке но с чего начать, где искать первопричину (не менятьже всю проводку со всеми датчиками и реле) |
23.6.2015, 9:04
#116
Подсознательно понимаю что проблема в проводке но с чего начать, где искать первопричину (не менятьже всю проводку со всеми датчиками и реле) Не в проводке, а в часах дело. Это известная проблема - коробление пластиковых шестерёнок от времени, поэтому и отставание в ходе. При перепадах температур или независимо от них, часы могут сами останавливатся и возобновлять ход. |
23.6.2015, 11:57
#117
dikobrazzoff а что может быть, если машина глохнит на ходу и не устойчивые показатели оборотов, я уже выше писал об этом.
23.6.2015, 12:24
#118
А то, что на ходу глохнет - как это с часами связано? Тем более ты написал, что за ночь отстали на 3,5 часа. Ночью у тебя машина неподвижно стоит.
23.6.2015, 14:23
#119
Цитата А то, что на ходу глохнет - как это с часами связано? Тем более ты написал, что за ночь отстали на 3,5 часа. Ночью у тебя машина неподвижно стоит. С часами не связано, НО может в проводке что, сегодня снял блок предохранителей на 9 ячейку идет провод местами под плавился но перемотан Лейкопластырем медицинским, я все убрал, замотал изолентой. Как раз при размыкании данного предохранителя авто глохнет. Возможно это и была причина, замыкала на массу. То что провод под плавился это точно плохо. |
23.6.2015, 15:48
#120
предохранители старые, боченки? если да, то скорее всего на них теряется контакт. подогни губки и зачисть их и преды.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 23:06 |
