14.6.2015, 7:47
#1341
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14.6.2015, 8:55
#1342
14.6.2015, 10:02
#1343
Вчера тоже пробурил эту дырку. Буду сегодня переходить на инжекторные магистрали! А что это у тебя за шланг, прикручен двумя болтами на втором рисунке? Чем бурил? Я большой дрелью сверлом на 16, а потом дремелью отрезным кругом и её же камушком подровнял. На втором рисунке как и Иваныч кроме троса ручника ничего не вижу Вот еще фотка есть: |
14.6.2015, 12:39
#1344
Чем бурил? Я большой дрелью сверлом на 16, а потом дремелью отрезным кругом и её же камушком подровнял. Два отверстия просверлил сверлом на 14, потом уже полукруглым напильником растачивал по месту (чтоб резинка вошла). Сегодня подключил магистрали инжекторные. Все работает, ничего не течет. Нужно будет только шланг от фильтра к рампе поменять (растрескался весь). На втором рисунке как и Иваныч кроме троса ручника ничего не вижу Ну будем считать что трос прикинулся шлангом. =) |
14.6.2015, 13:09
#1345
Давление большое, бензин в баке бурлит и сильнее испаряется. Система должна быть герметичной! Получается есть два варианта подключения адсорбера: -с двухходовым клапаном 10; -без этого клапана-трубка в адсорбер, а с него во впуск. Просто на своем баке не вижу тройника под клапан, гравитационный и перепускной соединены напрямую |
14.6.2015, 13:33
#1346
А у меня есть и тройник и клапан. С двухходового клапана идет на забор воздуха рядом с горловиной (как на карбюраторной).
PS: Перепускной клапан, изображенный на рисунке ранее называется сепаратор. |
14.6.2015, 14:07
#1347
На моем доноре наверное было по другому.
Гравитационный понятно, должен стоять вертикально (присматриваю для крепежа загнутый лепесток между кронштейнами пластиковой облицовки багажника), а перепускной не все равно? Хочу его прикрутить на задний кронштейн. |
14.6.2015, 15:32
#1348
Сепаратор должен стоять вертикально. Патрубками к баку внизу. Гравитационный клапан - бочонком вертикально.
14.6.2015, 16:15
#1349
14.6.2015, 16:22
#1350
Solex, на фото все верно нарисовано. именно так и должны стоять сепаратор и гравитационный клапан.Естественно относительно бака. Две трубки должны быть со стороны бака. Одна - сверху.
15.6.2015, 22:55
#1351
Solex, на фото все верно нарисовано. Так и понял. Кабельными стяжками притяну на окончательной сборке. Пока подогнал под монтаж подачу и обратку в бак, трубки рампы. Нашел двухходовый клапан недалеко от тройника: Вот только дуется он в обе стороны )) Для ЭБУ выбрал место на верхней стенке бардачка, под передними болтами зачистил краску в моторном отсеке и намазал графиткой: Блок реле и предов скорее всего без рамки поставлю под бардачок и под пластиковую облицовку крыла справа, там место есть, диагностический разъем будет рядом. |
15.6.2015, 23:10
#1352
Вспоминаю свою сборку инжа, весело было) Особенно вот это видео с донором. Эбу крепил к пластиковой полочке под бардачком, блок реле прямо в бардачок.
https://www.youtube.com/watch?v=bQtrxpuRwwU Сообщение отредактировал vad_ik - 15.6.2015, 23:11 |
15.6.2015, 23:29
#1353
Весело, был бы привод передний можно и прокатиться)))
Полочки у меня давно нет, да и так как то посурьёзней |
17.6.2015, 8:54
#1354
Прорубил "окно в европу"
Балеринка по дереву металл не взяла, пару раз затупилась и пришлось сверлить. Сначала 3мм, потом 4,5мм; выломал, подровнял камушком дремели и загрунтовал: |
17.6.2015, 9:04
#1355
20.6.2015, 10:52
#1356
Спасибо, с хвостовиком редуктора вроде разобрался. Нужна проверка на ходу, но дело продвигается медленно. Поставил охрану герконом на лючок бака, сам бак с его хитрой системой вентиляции: Долго пытался понять как уместить под капотом стоковый воздушный фильтр. Он упирался своим нижним заборником в ГТЦ выступающем вперед на нивадомике. Разобрал фильтр, увидел что он квадрат, перевернул низ на 180 градусов и все стало умещаться! Половинки стягиваются родными винтами с большими шайбами: Ну и еще пара фоток предположительной компоновки под капотом: |
20.6.2015, 18:05
#1357
Почему корпус воздухана не покрашен ??
П С .. Эт я умничаю.. |
20.6.2015, 21:07
#1358
Почему корпус воздухана не покрашен ?? Все верно, только пластиковый корпус не красят ))) Только что отчистил с керосином его вместе с хоботом, ДМРВ, катушку зажигания и ВВ провода. Гофра фильтра оконечивается пластиковой дудкой, если ее поставить будет душить мотор: Придется переделывать холодный впуск, диаметр ДЗ больше: Снял кучу лишних проводов: Спидометр остановился на интересном числе ;) |
20.6.2015, 21:13
#1359
Дима. Резину не красят , а пластик можно .
20.6.2015, 23:46
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 16:56 |
