28.11.2014, 11:53
#381
Ты же сам написал , что могут.. Никто насильно не заставлял..
28.11.2014, 12:48
#382
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Не, ИванычЪ тут дело не в наличии таковых, а в оригинальности продукта. Товарищ на СТО тоже сомневается, хотя говорит привозили - ставил. Ни в одной таблице по маркировкам я такого не встречал, чтобы 2104 и с зелёной меткой... Хватит с меня уже "оригинальных немецких" масляных фильтров SCT. На обеих машинах - ф топку из-за отсутствия давления. Возьму-ка я лучше Пермь с синей маркировкой. Да и продавец как-то их "настойчиво рекомендует".
P.S. Ну это так, поделиться мыслями. Может кто-то мысль продолжит или поделится имеющимися впечатениями. |
28.11.2014, 15:17
#383
Уже с зелёной меткой нет наверно, но я точно помню, что были такие потому что у меня с зелёной меткой стоят.
13.6.2015, 16:42
#384
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.10.2014 Из: Липецк Пользователь №: 90063 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубая Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие пружины считать стоковыми? В магазине рекомендовали какие то орловские, собираюсь менять по кругу все.
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 16:44 |
13.6.2015, 16:55
#385
Ну я свои пружины считаю стоковыми.. Ни маркировки ни производителя не знаю.. Но что совецкие это точно.. Я свои меняю когда лопаются , а ты по какой причине ??
13.6.2015, 17:01
#386
После того как назад садиться несколько упитанных мужиков то начинаю цеплять подкрылки резиной на малейших неровностях не очень приятно ехать когда постоянно шуршит в заде, сейчас пружины стоят еще заводские вероятность 98%, а это аж с 1990 года. А так груженном очень редко ездию, по этому усланные брать какие то не хочу.
Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 17:04 |
13.6.2015, 17:11
#387
Посоветовал бы Нивопружины минус виток-полтора, т.к. тебе они нужны жестче, а не выше.
13.6.2015, 19:06
#388
А так груженном очень редко ездию, по этому усланные брать какие то не хочу. Во.. Тебе сейчас как ездится ?? Поставишь новые станет жостче.. И будешь прыгать как верхом на палочке и ждать , когда мужиков куча в машину сядет. А от нивы поставишь грузи в багажник 3 мешка картофана , на постоянку.. Если низко , при загрузе , поисчи более толстые проставки под пружины и поменяй резинки в задних рычагах и когда их ставить будешь , перед затягом кинь на задок килограмм 200.. Это примерно пара нормальных мужиков.. И затяни гайки на тягах.. |
13.6.2015, 20:03
#389
поменяй резинки в задних рычагах и когда их ставить будешь , перед затягом кинь на задок килограмм 200.. Это примерно пара нормальных мужиков.. И затяни гайки на тягах.. Резинки на реактивных тягах? Недавно поменял все пять в смысле тяги если речь о них, а зачем туда 200кг кидать что это даст, менял вообще на подъёмнике Сообщение отредактировал ЮджинМ. - 13.6.2015, 20:06 |
13.6.2015, 20:58
#390
менял вообще на подъёмнике Да хоть в открытом космосе меняй.. А затягивать подвеску и перед и зад нужно на стоящем авто на колёсах и гружоным по 80 кг на каждое сидение и 40 в багажнике.. Так в мануале , это не я придумал.. И уж конечно на подъёмнике протягивать подвеску это очень грубо.. Так же как и прокачивать задний контур тормозов.. Не прокачивается при вывешенных колёсах.. Так что тебе нужно все гайки на рычагах отпустить , машинку за зад покачать , чтобы резинки отлипли , нагрузить примерно правильно и только после этого затянуть все гайки на рычагах.. Зачем ?? подвеска должна и вниз и вверх работать . Поэтому затягивать когда рычаги где то в среднем положении . А если ты на подъёмнике затянул , то у тебя ход вниз ого , а вверх и нету.. |
14.6.2015, 11:21
#391
Цитата Да хоть в открытом космосе меняй.. +1 |
22.6.2015, 16:58
#392
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите если машина на одну сторону наклонена это пружины просели или чтото другое?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 22.6.2015, 17:03 |
22.6.2015, 18:38
#393
Бывает, но возможно, что сайлентблоки затянуты не правильно
22.6.2015, 19:37
#394
Бывает, но возможно, что сайлентблоки затянуты не правильно Или неодновременно вышли из строя.. Например , на одной стороне ещё живые и , конечно приподнимают кузов , а не другой померли .. Явно ниже будет казаться.. Самое простое попробовать перетянуть сайленты.. Не поможет - замена сайлентов и диагностика пружин.. размер без нагруза и с нагрузом.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.6.2015, 19:40 |
22.6.2015, 21:49
#395
понятно, а как правильно их затягивать?
22.6.2015, 22:43
#396
По мурзилке. Как я помню 80 кг на каждое сиденье и 40 в багажник.
22.8.2016, 21:01
#397
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 51 Регистрация: 10.10.2010 Из: Курган Пользователь №: 39561 Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е. Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн.. Год Выпуска: 94,06,85,88. Спасибо сказали: 3 раза |
А какие пружины считать стоковыми? В магазине рекомендовали какие то орловские, собираюсь менять по кругу все. Я вот поставил Орловские... по кругу. Задние вроде нормально, а передние - немного поездил (30-50 км.) и морда машины завалилась набок. Самое интересное, после снятия пружины оказались абсолютно одинаковой длины, как и до их установки. Получается пружины разной жёсткости, но почему сразу после установки машина стояла ровно, и завалилась не сразу? |
22.8.2016, 21:19
#398
6.6.2022, 13:39
#399
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 36 Регистрация: 2.4.2021 Пользователь №: 101783 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Низко сидела машина сзади. Поменял пружины, поставил новый сток, но ситуация по-прежнему не изменилась, низко и все. При пустой машине и багажнике верх колеса вровень с верхом арки, зазора никакого нет. А стоит хоть немного нагрузить зад, и начинает сзади что-то стучать, об защиту тереть и т. д. В чем может крыться причина, если и пружины и амортизаторы новые и нормальные? (упреждая вопрос, солдат тоже поменян)
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 6.6.2022, 13:52 |
6.6.2022, 15:06
#400
Привет.. можно пружины для 2104 пошукать они пожостче или проставки. например..
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 6:00 |
