11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Рабочая Лошадка, Тернистый путь Ваз 2106 из Кургана
сообщение 10.6.2015, 14:58
Сообщение #81
Денис , про Лузар я к примеру .. Никаких советов. Хотя я лузар пользовал ..Помпу , вентиль и радик печки. Помпа быстро потекла , а вентиль и радик работают..
Deniska45
сообщение 10.6.2015, 15:06
Сообщение #82
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
))) ну вот у меня 1 покупка 1 брак. У тебя 3 покупки 1 брак. Это показатель. Хотя прочитав форумы про медный радиатор опятже прихожу к мнению это не перво степенная замена да и жары сильной у нас не бывает всетаки регион Зауралье 200 км от Тюмени.
сообщение 10.6.2015, 15:48
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1274 раза
Мне Лузар уже литров 20 тосола должен. Больше эту фирму всерьез не рассматриваю. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 10.6.2015, 19:14
Сообщение #84
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а я и не рассматривакл её как производителя деталей системы охлаждения.
сообщение 10.6.2015, 21:01
Сообщение #85
Ну да , ну да... У нас в Краснодаре пекло на дороге и в пробке реальное.. Асфальт тихо течёт.. Ну тогда ищи причину.. Ну самое простое , на лето прикрути на помпу вентиль.. Вместо электры.. Мне пока что хватает.. good.gif Но для пекла у меня оба стоят ибо в пробке механика не справляется.. Нужно печку включать.. А это парная нахаляву.. И ноги печёт.. fffuuu.gif
Мой дрэс охотницкое хаки . На лето верх светлая рубаха..
Deniska45
сообщение 11.6.2015, 5:56
Сообщение #86
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
ИванычЪ. Какую причину искать? у меня все четко работает более 90 температура не подымается. По поводу вентелятора на помпу, так это у моего тестя так сделано. НО у него карлсона нет. Так вот я и думаю "а как зимой", это же фиг прогрееш в -30. Или я в чем то ошибаюсь?
сообщение 11.6.2015, 19:08
Сообщение #87
Так и не парься тогда.. Я то по сезону свою систему обдува быстро меняю.. У меня основной - 6ти лопостной на помпе.. В зиму если дубак реальй и надолго , а у нас это редко , быренько сымаю лопостя и ставлю штатно карлсона.. Весной апгрэйд.. А на лето , как и сейчас уже , оба стоят под капотом.. Сегодня в пробке , карлуша нескоко раз включался.. Стрелка показометра чуток уходила от 90 градусов..
Deniska45
сообщение 13.6.2015, 15:04
Сообщение #88
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
13.06.2015 Суббота
На днях думая что такого поправить в своем авто, решил заглянуть под сидение.
Что то, сильно мягко на водительское место садится и как то, проваливаешься до пола. Я обнаружил что одна из пружин с пала с крепления, попытка поставить ее на место не увенчалась успехом. Вот и решил сегодня полностью снять сидение, и посмотреть что там и как. Снять сидение проще простого 3 гайки и 1 болт на 13. по времени 5 минут.
Отогнув все зубцы, аккуратно снял родную обивку и добрался до пружин.
Там был ужас. Мой вес 80 кг и я в кресле просто сижу.
На одной стороне пружина слетела с крепления, а на другой 4 пружины были отломлены и 3 из них прикручены проволокой к каркасу. На оной проволока уже лопнула. Вот и причина проседания сидения.
В магазине я купил 12 хомутов, размер 7,5 на 180( надеюсь выдержат), и притянул пружины к корпусу. Дополнительно закрепил, и остальные пружины, и остатками стальной проволоки между собой и в задней части к корпусу.
Поставив сидение на место, примерил. «Асюсения не передаваемые», «небо и земля». При новом уровне сидения пришлось перестраивать все зеркала, так как посадка поднялась как минимум на 2 см.
Сообщение отредактировал Deniska45 - 13.6.2015, 15:06
сообщение 13.6.2015, 16:02
Сообщение #89
Выкрутился - хитрюга smirk2.gif .. Я такое лечу сваркой.. Тоже недавно 4 крепления восстановил.. good.gif
Deniska45
сообщение 13.6.2015, 18:07
Сообщение #90
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
umnui.gif Сварки под рукой нет, а платить за такое нет смысла. 5 лет Машиностроительного факультета не зря были.
сообщение 13.6.2015, 18:39
Сообщение #91
Я тоже Радиотехнический отсидел от и до и в верности и надёжности скрученного алюминиевой проволокой и обмотанного синей изолентой полностью уверен.. smirk2.gif
Deniska45
сообщение 13.6.2015, 21:20
Сообщение #92
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Давно обращаю внимание на ходовые огни на иномарках, а тут еще на Бумере увидел как реализованы указатели поворотных огней. И появилась идея, установки ходовых огней и плюс поворотников в окантовку фар. Пример расположения на фото.
Ходовые огни запитать отдельно через реле лампы заряда АКБ, чтобы включались после запуска двигателя.
Вопрос:
1. Не сильно ли это будит по «колхозному»?
2. Будут ли проблемы с ГИБДД по такому освещению. (ходовые будут работать без ближнего света)
3. Какие светодиоды лучше использовать? (с примерами)
4. Какой вариант расположения интересней (на фото, с лева или с право)
Или ваши примеры реализации ходовых огней.
сообщение 13.6.2015, 21:39
Сообщение #93
это пласт. стяжки я так понял?
1 смотря от качества исполнения
2 не в курсе
3 гуглить надо мощные какие то..
4 слева
Tolik2402
сообщение 13.6.2015, 22:00
Сообщение #94
Машина:ВАЗ-21070
не внушают доверия мне стяжки на сидениях. скоро снова менять будешь.
Deniska45
сообщение 13.6.2015, 22:10
Сообщение #95
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
4 слева
Так на Бумере и было, а вот правое исполнение это как на FIAT 125 у него расположение габаритов и поворотников с краю от фар.
Да, эти стяжки хрен порвешь. И при этом они не соприкасаются с острыми углами метала каркаса, перетирание и разрыв не возможен (ну по смотрим как в деле). Так как притянул ближе к корпусу посадка стали жестче чем раньше. Посмотрим как будит в комфорте. Но как вариант можно уже подумать по поводу перетяжки в кож зам всего салона под стоковый стиль.
сообщение 13.6.2015, 22:32
Сообщение #96
Я за сток . А потом за право. А ходовые лучше отдельно. У нас машина под допоборудование. Лет хреннадцать делаю себе ДХО. Уже собрал,,спаял , включил . светят. В корпус никак не внедрю.
Deniska45
сообщение 13.6.2015, 23:15
Сообщение #97
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
ИванычЪ а в окантовку фар не думал внедрить. Не ну я еще рассматриваю вариант с установкой в фары ближнего света светодиодов по примеру "ангельские глазки" как на БМВ но там много работы с фарами.
сообщение 13.6.2015, 23:34
Сообщение #98
Не думал. Говорят в ближний врезать малый патрончик и япона фонарную лампу 12 вольт на один ампер.... Не пробовал..
Deniska45
сообщение 14.6.2015, 0:11
Сообщение #99
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Примеров много, но вот этот понравился больше всего и затрат по минимуму
вот вариант
или так
сообщение 14.6.2015, 0:33
Сообщение #100
Шарик не бумер . мне рыгать охота , когда лентами светиков морду оклеивает хозяин. Чего у него в оолове я не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:03
