14.6.2015, 11:41
#841
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2013 Пользователь №: 79425 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Переподключил, работает как надо, а как теперь с сигой подключить к белому/коричневому блока цз через диод дабы небыло глюков? Или на синий/зеленый сигу посадить?
14.6.2015, 15:35
#842
ALex ANder не надо никакие диоды и синие с зелеными провода.
Сигу подключаешь на те же коричневый и белый провода, как написано в инструкции к сиге. Вот схема подключения из инструкции. Там где написано "+12в или корпус" подключаешь на корпус. |
14.6.2015, 21:46
#843
А у меня сига нормально работает.. Абидно..
7.3.2016, 11:28
#844
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят мне нужно сигналку крутую поставить и центральный замок
стрый центральный замок тупо лагал и не занрывался - посоветуйте безотбойный центральный замок и масую крутую сигналку на эту машину |
9.10.2016, 13:27
#845
Всем привет. Хочу поставить сигналку Alligator D975G и на передние двери установить электроприводы замков. Можно ли подключить приводы напрямую к сигнализации без установки центрального замка? И ещё, у кого-нибудь есть опыт использования данной сигнализации? Хотелось бы узнать как она в действии.
9.10.2016, 13:42
#846
13.10.2016, 3:52
#847
Спасибо! Приобрёл сигналку, почти разобрался во всём, осталось реализовать мигание внутрисалонного освещения при срабатывании. По схеме подключения в разрыв между концевиком и минусом лампы ставится диод на 5 Ампер. Можно ли ставить меньший номинал? И диод нужен только на один концевик, или на все? И в схеме указано, что между плюсом лампы и плюсом от акб нужен предохранитель. Но нужен ли он, и если да, то какого номинала?
13.10.2016, 7:31
#848
Можно ли ставить меньший номинал? И диод нужен только на один концевик, или на все? Диод можно использовать на максимальный ток больше одного ампера. Подключать нужно на один из концевиков. Цитата Но нужен ли он Не нужен, потому как в машине уже стоит предохранитель на лампочки подсветки салона. |
13.10.2016, 9:25
#849
К сожалению, диода 1N5301 5A нет, есть 1N5408 3A 1000V, тоже выпрямительный, он подойдёт?
13.10.2016, 9:52
#850
пойдет
16.10.2016, 21:18
#851
Подключил систему и столкнулся с проблемой, что если поставить диод, то сигнализация реагирует только на этот концевик. Я поставил диод на водительскую дверь, всё хорошо, при срабатывании мигают лампы салона, но если открыть любую из трёх оставшихся дверей, то сигналка не срабатывает. Что это может быть? Неужели эту схему реализовывать на каждый концевик?
16.10.2016, 21:26
#852
Неужели эту схему реализовывать на каждый концевик? Нет не стоит.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Смотри сам все концевики сидят на одном проводе.. В стоке.. Они запаралелены .. Так что раэбирайся со своей машиной и проводкой.. |
16.10.2016, 21:31
#853
Да что там разбираться, всё стандартно. Все концевики параллельны, поставил зуммер на открытие двери при включенных габаритах, он работает если открыть любую дверь, а с сигналкой вот беда.
16.10.2016, 21:45
#854
16.10.2016, 21:58
#855
Т.е. серой полосой в сторону лампочки? Просто повернув диод?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 16.10.2016, 21:59 |
16.10.2016, 22:01
#856
Нет, диод не переворачивай. Провод от сигналки что на концевик, подключи не со стороны катода, вывод с полоской, а со стороны анода.
16.10.2016, 22:14
#857
То есть после синего перед диодом? Это безопасно для мозгов сигнализации?
И можете помочь ещё с одним вопросом? В сигнализации есть программируемая функция отпирания только водительской двери и при повторном нажатии кнопки остальных при снятии с охраны. Для этого программируется один провод и подключается к пассажирской двери (к эл. приводу её замка), так вот запрограммировал эту функцию, но запирается/отпирается только водительская дверь, на пассажирской привод не двигается. Запрограммировал я этот провод на отрицательную полярность, но результата нужного нет. Может знаете в чем может быть дело? |
16.10.2016, 22:21
#858
16.10.2016, 22:25
#859
Нет, доп. реле не ставил, инструкция этого не требует, просто выбирается функция на провод, и ещё путем посадки определённого провода на плюс или минус выбирается полярность нужного провода. Я выбрал минусовую, но верно ли это?
16.10.2016, 22:46
#860
К сожалению я сейчас даже форум с трудом читаю, так что я отвечу после завтра или может кто другой поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:53 |
