10.6.2015, 14:58
#81
Денис , про Лузар я к примеру .. Никаких советов. Хотя я лузар пользовал ..Помпу , вентиль и радик печки. Помпа быстро потекла , а вентиль и радик работают..
10.6.2015, 15:06
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
))) ну вот у меня 1 покупка 1 брак. У тебя 3 покупки 1 брак. Это показатель. Хотя прочитав форумы про медный радиатор опятже прихожу к мнению это не перво степенная замена да и жары сильной у нас не бывает всетаки регион Зауралье 200 км от Тюмени.
10.6.2015, 15:48
#83
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Мне Лузар уже литров 20 тосола должен. Больше эту фирму всерьез не рассматриваю.
10.6.2015, 19:14
#84
а я и не рассматривакл её как производителя деталей системы охлаждения.
10.6.2015, 21:01
#85
жары сильной у нас не бывает всетаки регион Зауралье 200 км от Тюмени. Ну да , ну да... У нас в Краснодаре пекло на дороге и в пробке реальное.. Асфальт тихо течёт.. Ну тогда ищи причину.. Ну самое простое , на лето прикрути на помпу вентиль.. Вместо электры.. Мне пока что хватает.. Мой дрэс охотницкое хаки . На лето верх светлая рубаха.. |
11.6.2015, 5:56
#86
Цитата Ну тогда ищи причину.. Ну самое простое , на лето прикрути на помпу вентиль.. ИванычЪ. Какую причину искать? у меня все четко работает более 90 температура не подымается. По поводу вентелятора на помпу, так это у моего тестя так сделано. НО у него карлсона нет. Так вот я и думаю "а как зимой", это же фиг прогрееш в -30. Или я в чем то ошибаюсь? |
11.6.2015, 19:08
#87
у меня все четко работает более 90 температура не подымается. Так и не парься тогда.. Я то по сезону свою систему обдува быстро меняю.. У меня основной - 6ти лопостной на помпе.. В зиму если дубак реальй и надолго , а у нас это редко , быренько сымаю лопостя и ставлю штатно карлсона.. Весной апгрэйд.. А на лето , как и сейчас уже , оба стоят под капотом.. Сегодня в пробке , карлуша нескоко раз включался.. Стрелка показометра чуток уходила от 90 градусов.. |
13.6.2015, 15:04
#88
13.06.2015 Суббота
На днях думая что такого поправить в своем авто, решил заглянуть под сидение. Что то, сильно мягко на водительское место садится и как то, проваливаешься до пола. Я обнаружил что одна из пружин с пала с крепления, попытка поставить ее на место не увенчалась успехом. Вот и решил сегодня полностью снять сидение, и посмотреть что там и как. Снять сидение проще простого 3 гайки и 1 болт на 13. по времени 5 минут. Отогнув все зубцы, аккуратно снял родную обивку и добрался до пружин. Там был ужас. Мой вес 80 кг и я в кресле просто сижу. На одной стороне пружина слетела с крепления, а на другой 4 пружины были отломлены и 3 из них прикручены проволокой к каркасу. На оной проволока уже лопнула. Вот и причина проседания сидения. В магазине я купил 12 хомутов, размер 7,5 на 180( надеюсь выдержат), и притянул пружины к корпусу. Дополнительно закрепил, и остальные пружины, и остатками стальной проволоки между собой и в задней части к корпусу. Поставив сидение на место, примерил. «Асюсения не передаваемые», «небо и земля». При новом уровне сидения пришлось перестраивать все зеркала, так как посадка поднялась как минимум на 2 см. Сообщение отредактировал Deniska45 - 13.6.2015, 15:06 |
13.6.2015, 16:02
#89
Выкрутился - хитрюга
13.6.2015, 18:07
#90
13.6.2015, 18:39
#91
Я тоже Радиотехнический отсидел от и до и в верности и надёжности скрученного алюминиевой проволокой и обмотанного синей изолентой полностью уверен..
13.6.2015, 21:20
#92
Давно обращаю внимание на ходовые огни на иномарках, а тут еще на Бумере увидел как реализованы указатели поворотных огней. И появилась идея, установки ходовых огней и плюс поворотников в окантовку фар. Пример расположения на фото.
Ходовые огни запитать отдельно через реле лампы заряда АКБ, чтобы включались после запуска двигателя. Вопрос: 1. Не сильно ли это будит по «колхозному»? 2. Будут ли проблемы с ГИБДД по такому освещению. (ходовые будут работать без ближнего света) 3. Какие светодиоды лучше использовать? (с примерами) 4. Какой вариант расположения интересней (на фото, с лева или с право) Или ваши примеры реализации ходовых огней. |
13.6.2015, 21:39
#93
В магазине я купил 12 хомутов, размер 7,5 на 180( надеюсь выдержат), и притянул пружины к корпусу. это пласт. стяжки я так понял? 1. Не сильно ли это будит по «колхозному»? 2. Будут ли проблемы с ГИБДД по такому освещению. (ходовые будут работать без ближнего света) 3. Какие светодиоды лучше использовать? (с примерами) 4. Какой вариант расположения интересней (на фото, с лева или с право) Или ваши примеры реализации ходовых огней. 1 смотря от качества исполнения 2 не в курсе 3 гуглить надо мощные какие то.. 4 слева |
13.6.2015, 22:00
#94
не внушают доверия мне стяжки на сидениях. скоро снова менять будешь.
13.6.2015, 22:10
#95
Цитата 4 слева Так на Бумере и было, а вот правое исполнение это как на FIAT 125 у него расположение габаритов и поворотников с краю от фар. Цитата это пласт. стяжки я так понял? Да, эти стяжки хрен порвешь. И при этом они не соприкасаются с острыми углами метала каркаса, перетирание и разрыв не возможен (ну по смотрим как в деле). Так как притянул ближе к корпусу посадка стали жестче чем раньше. Посмотрим как будит в комфорте. Но как вариант можно уже подумать по поводу перетяжки в кож зам всего салона под стоковый стиль. |
13.6.2015, 22:32
#96
Я за сток . А потом за право. А ходовые лучше отдельно. У нас машина под допоборудование. Лет хреннадцать делаю себе ДХО. Уже собрал,,спаял , включил . светят. В корпус никак не внедрю.
13.6.2015, 23:15
#97
ИванычЪ а в окантовку фар не думал внедрить. Не ну я еще рассматриваю вариант с установкой в фары ближнего света светодиодов по примеру "ангельские глазки" как на БМВ но там много работы с фарами.
13.6.2015, 23:34
#98
Не думал. Говорят в ближний врезать малый патрончик и япона фонарную лампу 12 вольт на один ампер.... Не пробовал..
14.6.2015, 0:11
#99
14.6.2015, 0:33
#100
Шарик не бумер . мне рыгать охота , когда лентами светиков морду оклеивает хозяин. Чего у него в оолове я не понимаю.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:34 |
