29.4.2015, 14:18
#821
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Может. Но маловероятно. Либо кроме сигналки ещё есть потребители... Никаких потребителей больше точно нет. точно,было такое,150ма/ч кушало.Хотя за двое суток не съест все равно всю батарейку. А как решить эту проблему? Сообщение отредактировал Tur4ik - 29.4.2015, 14:19 |
29.4.2015, 14:21
#822
29.4.2015, 17:26
#823
29.4.2015, 23:11
#824
30.4.2015, 0:24
#825
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня при снятой панели магнитола тянула 300 mA, за 3 дня аккум садился, пока кнопку отключения не сделал в разрыв красного провода магнитолы.
Магнитола китайская марки Sony |
30.4.2015, 8:23
#826
У меня при снятой панели магнитола тянула 300 mA... Аналогичная ситуация, тоже магнитола Sony. Не помогало даже отключение ACC, ток покоя снижался до 50 мА только если долго жать кнопочку OFF, до программного отключения магнитолы. Пока еще не разбирался что с ней, все давлю кнопку |
30.4.2015, 9:12
#827
Получается, магнитола съела АКБ? Не знал, что при снятой панели она может что-то потреблять. Магнитола у меня Pioneer.
30.4.2015, 10:55
#828
Вот ты любишь домысливать за другими.. Возьми и померяй ток покоя . А потом и отпишешься.
30.4.2015, 17:31
#829
30.4.2015, 18:10
#830
Закрываешь авто (двери, багажник) с концевика капота отсоединяешь провод, ставишь в охрану, ждёшь немного, берёш мультиметр, ставиш в режим замера тока, предел сотни мА, осторожно разъединяешь минусовую клемму от АКБ, в то время ставиш щупы в разрыв, потом полностью снимаеш клемму и смотриш показание на дисплее.
30.4.2015, 18:26
#831
осторожно разъединяешь минусовую клемму от АКБ, Только так что бы цепь вывод акб - щуп прибора - второй щуп прибора - клемма которая одевается на акб, не разорвалась. Иначе не получится, при восстановлении цепи, сига заорет, показания будут не те. осторожно разъединяешь минусовую клемму от АКБ, Только так что бы цепь вывод акб - щуп прибора - второй щуп прибора - клемма которая одевается на акб, не разорвалась. Иначе не получится, при восстановлении цепи, сига заорет, показания будут не те. |
30.4.2015, 20:35
#832
Да, в этом нужна сноровка.
9.6.2015, 10:45
#833
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.4.2013 Пользователь №: 79425 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите по подключению, имеется:
- сига Старлайн а61 - блок ЭСП 1118-3709810-10 - ЦЗ Doberman LY-201 Подключен блок сигнализации к двум проводам на ЦЗ, сейчас решил подключить кнопку управления ЦЗ на блоке по схеме найденной в инете Кнопка ЦЗ: 1.закрытие 2.масса 3.отсутствует 4.габариты 5.масса подсветки 6.отсутствует 7.открытие Но при таком подключении кнопка не работает, может кто ставил себе или сталкивался с таким. Как их подружить? |
10.6.2015, 10:36
#834
ALex ANder ты забыл сказать, какая у тебя кнопка, хотя бы номер или фото.
10.6.2015, 12:51
#835
Если фото блока то вот:
Сам разьем: Сообщение отредактировал ALex ANder - 10.6.2015, 12:52 |
12.6.2015, 3:47
#836
ALex ANder все правильно ты подключал. На второй вывод кнопки - массу. А первый и седьмой вывод кнопки на коричневый и белый провода интерфейса ЦЗ.
Если все равно не работает, то проверь работает ли интерфейс ЦЗ, если подать минус (массу) на коричневый или белый провод интерфейса. |
12.6.2015, 11:22
#837
В том то и дело что по отдельности все работает а вот как их заставить работать вместе, цз и сига без проблем, подключаю кнопку блока по выше описаной схеме и *** не работает.
12.6.2015, 15:27
#838
ALex ANder тогда бери тестер и прозванивай кнопку, один щуп прибора на 2-й вывод, а второй на первый или седьмой, при нажатии кнопки на закрыть или открыть, должны прозваниваться вывода два и один или два и семь.
13.6.2015, 10:10
#839
ALex ANder тогда бери тестер и прозванивай кнопку, один щуп прибора на 2-й вывод, а второй на первый или седьмой, при нажатии кнопки на закрыть или открыть, должны прозваниваться вывода два и один или два и семь. Заработало разобрал кнопку, добавил контакты 3,6 они там идут спилены, получилось 1-коричневый, к активатору 2-черный, масса 3-белый, к сигнализации 4 +12V(габариты) 5-масса 6-коричневый, к сигнализации 7-белый, к активатору Теперь кнопка ЦЗ закрывает но не откривает, может блок? как его проверить тестером? Диоды нужны будут в схеме? (от кнопки до блока ЦЗ или от сиги до блока ЦЗ) |
13.6.2015, 14:58
#840
Теперь кнопка ЦЗ закрывает но не откривает Потому что не так подсоединил, к активаторам вообще лезть не надо. У тебя на блоке ЦЗ есть отдельно два провода, коричневый и белый, которые подключаются к модулю сигнализации и (или) на отдельную кнопку управления. О этих проводах я писал выше, с предложением проверить их работу подавая поочередно массу. Цитата может блок? В принципе все написал выше, проверь все как говорил - подай минус на коричневый провод ЦЗ (не тот коричневый что идет на активатор), замки должны закрыться (открыться), потом подай минус на белый провод ЦЗ - (не тот белый что идет на активатор), замки должны открыться (закрыться). Если все так и есть (хотя по другому ну не может не быть), то смело полключай кнопку по ранее предложенной схеме. Если все таки по другому, то так и быть, найду компьютер нарисую схему. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:29 |
