9.6.2015, 9:49
#81
Я рад за тебя
9.6.2015, 12:14
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Пусть тебя машинка только радует)
10.6.2015, 4:13
#83
Иваныч - как то не корректно сравнивать Кейхен (пусть даже и древний 1) с озоном....Самое интересное - в нем визуально все меньше, но вот выдает он больше.
Кстати - неплохой вариант сравнения - ВАЗ 2106 и Ауди моя - оба 1.6, на карбе....Но вот уже несколько раз пробовал со светофора - легко ухожу быстрее ВАЗов. Вадим - она и радует. С непонятками с рулевым разберусь и все. |
10.6.2015, 6:22
#84
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15335 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
....Но вот уже несколько раз пробовал со светофора - легко ухожу быстрее ВАЗов. ВАЗы может просто не знают, что ты от них уходишь? =) |
10.6.2015, 10:03
#85
10.6.2015, 10:08
#86
Ага, подставляй!
10.6.2015, 10:57
#87
Знают.... Но все же забугорные 75 лошадок резвее наших...
10.6.2015, 11:41
#88
Их наверное кормят лучше.. =)
22.6.2015, 5:15
#89
В пятницу жена съездила на развал - схождение. Вердикт - левая передняя стойка вытворяет черти чего - менять, потом уже развал.
Денег пока нет, жена ездит так. Как буду стойки менять сразу заменю опорники и поставлю новые гранаты. |
22.6.2015, 9:54
#90
Ну да , копите тугрики.. Это всё рывки со светофора.. Я вот не руву попусту и стойки ничего не вытворяют..
22.6.2015, 10:20
#91
Да в принципе до 60 она идет как влитая, так что жена практически не замечает.
22.6.2015, 10:28
#92
22.6.2015, 11:39
#93
Диман , не предирайся по мелочам..
8.7.2015, 6:55
#94
В общем пробег 376128 км.
Стойки передние умерли (вернее добиты) окончательно. Тут еще проблемка вылезла - масляная контролька при заводке начала тухнуть только если газу поодать. Подумал и назвал себя ......ну в общем очень нехорошим человеком! Масло то кто менять будет в движке! Да, преждний владелец как ее взял, масло поменял, но сколько он на ней наездил? Плюс у меня 3000, которые смело можно приравнять к 6 000.... В общем нашел в гараже новый фильтр масляный - брал еще на 90, нашел нахаляву масло (синтетика 5/30). Что слилось с поддона - лучше не видеть( В общем сейчас почти все в норме, но что то мне все равно не очень нравится скорость как лампочка тухнет....Видать масло хорошо отработало, помыло движочек. В общем с зарплаты - передние стойки, опорники, прокладка поддона (снимаю поддон и смотрю сетку маслозабоника). Ну и вчера жена пожаловалась, что как то несолидно машинка сигналит. Глянул - стоит одна улитка, французкая!, но мертвая....В гараже откопал два сигнала ненашенских и аккуратно инсталировал. Надо тональность подстроить и все, а так уже сигналит. Ну и через знакомых рекламщиков нашел пленку Оракл351 - так что правую фару, не меняю, а реставрирую) А жена машинкой довольна безмерно))))) Сообщение отредактировал Slay - 8.7.2015, 6:57 |
8.7.2015, 7:28
#95
Реставрирую , это трещину прозрачной плёнкой заклеить??
8.7.2015, 9:17
#96
Там отражатель снизу умер...Вот эта зеркальная пленка и клеится вместо него. Проверено уже многими - не оригинал конечно, но вполне достойно помогает.
8.7.2015, 20:13
#97
В совке , на заводе перехромировали убитые отражатели.. Сказать , что ЖО.А , это очень ничего не сказать. А плёнка знаю. Есть и у меня зеркальной немножко. Реставрация правильная..
8.7.2015, 20:46
#98
все верно,ржа изменила форму,поэтому случилось черте что.
3.8.2015, 5:10
#99
В субботу забрал запчасти - два картриджа передних стоек, два опорных подшипника, прокладку поддона, прокладку маслозаборника. Суммарно вышло 2850р.
В субботу вечером со знакомым и начали ремонт. Фотографировать было не когда( В общем гранаты хоть и похрустывают, заменил для профилактики - новые с машиной отдали. А вот старые гранаты меняли не известно когда - смогли отвернуть только трубой одетой на вотроток из пальца бульдозерной гусеницы. Прежний владелец вкинул под пружины транспортерную ленту - долой этот колхоз. В общем все откручивалось, снималось и ставилось просто - вот за это немцев люблю. Стойка оказалась неразборная - идет вместе со тсупицей. Порадовали почти новые тормозные диски и такие же тормозные колодки. В общем ходовку доделал, поставил защиту. Попутно выявилось, что бежит масло из под одного из датчиков масла - сделали ввертыш. Проблема второго моргания лампочки пропала, так что поддон вскрывать не стал. Но вчера к вечеру лампочка опять вторично моргнула - начинаю теперь подозревать фильтр. Жена довольна - машинка говорит теперь просто плывет) Пробег 376800 - растет медленно) |
5.8.2015, 4:37
#100
Вчера проехался немного на машинке - вот она забытая плавность хода)
Осталось с подмигиванием масленки разобраться и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 4:36 |
