5.6.2015, 23:04
#1321
7.6.2015, 0:31
#1322
Намазал серым подточенные заглушки на тосол и доп. шпильки ресивера.
Совместил каналы ГБЦ с ресивером и по месту подрезал круглым напильником: Поставил на место просушенный после залива тосолом диодный мост гены. Еле поставил переднюю крышку, упиралась в прокладку поддона. Но даже на незатянутой крышке не смог вставить ни новый демпферный, ни старый шкив колена. В сальник вроде заходит, дальше никак. Или перекос крышки или набил на колене коцки рожковым ключем пока его крутил настраивая клапана и их перекрытие. |
8.6.2015, 0:33
#1323
Поставил демпфер, был перекос крышки. Подогнул переднюю часть поддона, не хватило. Ослабил соседние болты поддона, поднажал сверху на переднюю крышку, притянул сначала поддон, крышка ушла вниз и шкив встал на место. Затянул демпфер как смог. С радиатором тянуть головкой не получится.
Подогнал прокладки ресивера по месту, патрубки отопителя, чтоб не касались реса. Снял баллон ГБО и бензобак с топливной магистралью багажника. Теперь надо понять как эти трубки стояли на инж 07 ;) |
8.6.2015, 5:38
#1324
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Трубки я ставил как мне было удобно. Да и до того как ставил, не видел как они должны были идти на 2107. Я возле родной трубки, просверлил еще одно отверстие, ближе к салону и туда всунул подачу. Обратку делал с родной магистрали, адсорбер не ставил. Недавно познакомился с парнем, у него 2107, он ее разобрал шумить. У них в стандарте на адсорбер трубка идет как и наша родная топливная магистраль. Подача и обрата распологается под углом 90 градусов к днищу (плоскости) автомобиля и заходят под днище примерно в 10 см. левее (в сторону запаски) от магистрали адсорбера.
8.6.2015, 14:02
#1325
Видно не очень хорошо, но все же:
И фоток как проходят магистрали в багажнике не нашел. Гнуть их лишний раз не хочется, сделать бы как на семерках. Если ставить абсорбер, стоковая трубка пригодится. Неплохо для удобства снять кардан, а вообще и коробка просится-вся в масле и грязью заросла И фоток как проходят магистрали в багажнике не нашел... А вообще на vaz-2106.ru есть Только почитал и вспоминая слова авторазборщика про сплюснутые баки подумываю о сток карбюраторной вентиляции бака |
8.6.2015, 20:55
#1326
вспоминая слова авторазборщика про сплюснутые баки подумываю о сток карбюраторной вентиляции бака Я оставил сток, но запах бензина в жару присутствует Вот поискал тебе фотки. Думаю будет понятно как они идут Сообщение отредактировал Mr.Smit - 8.6.2015, 21:01 |
8.6.2015, 20:56
#1327
8.6.2015, 21:03
#1328
Да она целая... но запах все равно есть
8.6.2015, 22:39
#1329
Вот поискал тебе фотки. Думаю будет понятно как они идут Спасибо, Антон Трубки багажника с обеих сторон похожи, шланги одинаковые, но с одной стороны чистые, получается были около бака. На разборке их подвыпрямили, что и озадачило. Найти бы еще резинку что в кузове их держит. Почему в жару пахнет бензом? Сток система на карбе таким не грешит, может это у тебя обратка из карбовой магистрали пропускает? Теперь давление побольше. |
9.6.2015, 4:56
#1330
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Да она целая... но запах все равно есть На стоке все рано будет вонять, нужно ставить адсорбер. Найти бы еще резинку что в кузове их держит. Резинка штука дефицитная. Я брал на разборке вместе со шлангами и трубками топливопроводными, сразу примотал изолентой чтоб не потерять. Вот уже два года не могу поставить, езжу на карбовых магистралях. На выходных видимо буду сверлить дырку и ставить трубки. Почему в жару пахнет бензом? Давление большое, бензин в баке бурлит и сильнее испаряется. Система должна быть герметичной! |
9.6.2015, 5:34
#1331
На карбе вообще не воняло. Но адсорбер ставить не хочется. А трубки гнутые, потому что их бех этого проблемно вытащить. У меня резинок небыло, да и по магазинам не нашел. Поскольку я вел только подачу, то вместо резинки поставил кислородный шлан. И все вокруг обмазал каким то строительным клеем типа момент. Все держится ничего не отпало )))
9.6.2015, 9:04
#1332
9.6.2015, 12:24
#1333
10.6.2015, 14:31
#1334
Конечно, ему еще одна магистраль нужна )) Или есть еще какие причины? Не нравится мне эта бочка под капотом. Да и по отзывам от нее много проблем всяких. Будет время попробую трубку вывести в сливное отверстие под баком. Может получше будет. Да и магистраль тащить еще одну, ну никак не хочется. Особенно не удобно это делать без ямы. |
10.6.2015, 15:00
#1335
10.6.2015, 15:49
#1336
10.6.2015, 21:15
#1337
Я вобще не в теме .. Но походу туда набензиненый воздух пшикает..
10.6.2015, 22:41
#1338
Не нравится мне эта бочка под капотом. Да и по отзывам от нее много проблем всяких. Будет время попробую трубку вывести в сливное отверстие под баком. Может получше будет. Да и магистраль тащить еще одну, ну никак не хочется. Особенно не удобно это делать без ямы. Не было проблем с ним. Снял в свое время с семерки при пересадке инжа и туда же поставил в шестерку) Как правильно выше подмечено, какие вообще от него могут быть проблемы? |
11.6.2015, 8:24
#1339
14.6.2015, 0:37
#1340
Это его штатная работа. Ну что же, будем умещать ;) Добрался сегодня до машинки, вырезал в багажнике овал под резинку бензотрубок: Там была плоскость похоже как и на инж семерках. Подогнал и проложил трубки багажника. Штатную трубку оставил для адсорбера. Трубки под днищем также заняли свое место, всего 4шт: тормозная заднего контура, подача и обратка высокого давления, к этим трем подстегнул штатную для адсорбера. Стянул сначала кабельными стяжками, затем добавил металлическими хомутами: Шланги пока не соединял, примерил бак с его хитрыми клапанами. Гравитационный работает, только в схеме нет и не было тройника для двухходового клапана «10» |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:09 |
