21.4.2008, 21:45
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 29.2.2008 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 2499 Машина:2106 Цвет:василёк Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял на днях трамблер и вот что обнаружил - сопротивление между выводом катушки, куда подключаются проводки от трамблера и тахометра (вывод "К", если не ошибаюсь) и массой - около 7 Ом (то есть, на выводе катушке практически масса). Проверил ещё на одной шестёрке - столько же..
Посмотрел схему - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../el-zazh-01.jpg И не вкурил, откуда масса может на катушке взяться. Измерения естественно при выключенном зажигании и когда контакты трамблера разомкнуты, или даже его проводок отсоединён от катушки (в общем то обнаружил это случайно, выставляя зажигание - при повороте трамблера стрелка омметра еле дёргалась, пришлось проводок трамблера от катушки отключить для установки уоз).. Получается, в обоих катушках, что я проверял - пробой одной из обмоток на массу? Или я чего-то не догоняю? |
Alex_50174 Катушка зажигания. 21.4.2008, 21:45
Tolik2402 реле зажигания нет в ваз2106. возьми контрольку (м... 14.4.2014, 7:58
МОХ Цитата(Tolik2402 @ 14.4.2014, 11:58) реле... 14.4.2014, 16:28
Tolik2402 если стоит реле блокировки то замкни вывода 87 и 3... 14.4.2014, 17:49
МОХ Цитата(Tolik2402 @ 14.4.2014, 21:49) если... 16.4.2014, 10:32
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 16.4.2014, 11:32) Спасибо вс... 16.4.2014, 11:05
Роман Сергеевич Всем привет, можно ли как нибудь проверить комутат... 18.5.2014, 12:34
Tolik2402 есть мгновенная диагностика подключаешь и по свето... 18.5.2014, 15:28
Smeliys Цитата(Tolik2402 @ 18.5.2014, 15:28) есть... 19.5.2014, 13:15
fedorchenkoa а кто посоветует катушку нормальную на БСЗ ? сегод... 18.5.2014, 18:56
федор Цитата(fedorchenkoa @ 18.5.2014, 19:56) а... 18.5.2014, 22:15
**DEKAH** Здравствуйте, дабы не плодить тем можно здесь спро... 6.8.2014, 20:28
ИванычЪ Цитата(**DEKAH** @ 6.8.2014, 21:28) Здрав... 6.8.2014, 20:46
gruzochek На катушке бсз 27.3701-01
При замере на вторичке ... 7.9.2014, 10:29
payalnikk Цитата(gruzochek @ 7.9.2014, 10:29) На ка... 8.9.2014, 9:11
gruzochek Спасибо.
Я точно выписал маркировку катушки, типа ... 8.9.2014, 10:24
payalnikk Цитата(gruzochek @ 8.9.2014, 10:24) ...чт... 8.9.2014, 16:19
1300SL ЦитатаЦитата
Цитатакришка трамблера и бигунок отли... 8.9.2014, 18:07
gruzochek Спасибо.
Поменял на новую катушку небо и земля,да... 8.9.2014, 17:45
payalnikk Возможно, но я уже пару лет катаюсь с крішкой и бе... 8.9.2014, 18:31
1300SL не ну если БСЗ ставить то проблем не будет, там ма... 8.9.2014, 18:38
payalnikk Цитата(payalnikk @ 8.9.2014, 18:31) ... с... 8.9.2014, 20:33
gruzochek И как их отличить ,остаеться на машине , на пробой... 8.9.2014, 19:01
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 8.9.2014, 20:01) И как... 8.9.2014, 19:35
1300SL я же сказал, там есть литье маркировка. 8.9.2014, 19:41
Tur4ik Доброго времени суток, Уважаемые. Такая проблема: ... 22.1.2015, 10:49
Квасов В проводах может быть дело или в массе. 22.1.2015, 11:03
Tolik2402 конденсатор, контакты трамблера. проверить на выхо... 22.1.2015, 11:17
Tur4ik Цитата(Квасов @ 22.1.2015, 12:03) В прово... 22.1.2015, 18:49
ИванычЪ У катушки масса это корпус.Поэтому кроншейн и гайк... 22.1.2015, 19:09
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 22.1.2015, 20:09) У кату... 23.1.2015, 9:38
ИванычЪ Корпус - масса.Касать массу проводом, что на трамб... 23.1.2015, 10:43
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2015, 11:43) Корпус... 23.1.2015, 11:31
Tur4ik Искра с центрального провода есть, но слабенькая и... 25.1.2015, 16:20
Festival58 Tur4ik фото есть в руководстве по ремонту.
Провод ... 25.1.2015, 16:46
Tur4ik Festival58 вот, значит это прокладка там нужна, но... 25.1.2015, 17:54
Festival58 Tur4ik эт зачем два провода..
Под крышкой один.оди... 25.1.2015, 18:30
Tur4ik Festival58 в том то и дело, у меня там два провода... 25.1.2015, 18:42
Festival58 Tur4ik авто с рук -может быть че угодно 25.1.2015, 19:01
Tolik2402 Tur4ik вот тебе ссылка. там фото всех внутренносте... 25.1.2015, 19:41
Tur4ik Tolik2402 спасибо. 25.1.2015, 20:28
Tur4ik Как-то так. 26.1.2015, 10:34
Tolik2402 мда. нехорошо. на фетр капнуть 4капли масла, оси ... 26.1.2015, 10:53
Сержик Tolik2402, зима однако))) Снег это. 26.1.2015, 11:22
Tur4ik В общем, один умный человек посоветовал поставить ... 26.1.2015, 14:25
payalnikk Цитата(Tur4ik @ 26.1.2015, 13:25) ...смог... 26.1.2015, 14:55
ИванычЪ Цитата(Tur4ik @ 26.1.2015, 14:25) во скол... 26.1.2015, 15:13
Festival58 БСЗ КОНЕЧНО крутая штука.однако не значит шо пробл... 26.1.2015, 17:04
vanya19920505 под скажыте как проверить катушку
Tolik2402 я и... 26.1.2015, 17:51
payalnikk Цитата(vanya19920505 @ 26.1.2015, 16:51) ... 26.1.2015, 18:55
ИванычЪ Добавлю , полное отсутствие проводки для электро в... 26.1.2015, 19:37
payalnikk Нет ИванычЪ, тут промах. 26.1.2015, 20:58
ИванычЪ Саша , ну моя 86 года на ней механика и все провод... 26.1.2015, 21:14
Tolik2402 у меня 91 уже электровентилятор 26.1.2015, 23:10
Festival58 менял тут контакты..и потом началось иногда -тахом... 31.3.2015, 10:02
ИванычЪ Там М5 ..Как ты её попортил.?,. Поищи гаечку пото... 31.3.2015, 10:09
Festival58 ИванычЪ видимо была не свежая.плюс насадил клемму ... 31.3.2015, 10:36
ИванычЪ Резьба на катушке не до упора , а и еще и упор дво... 31.3.2015, 12:01
Penicillin Вопрос такой.
Является ли признаком неисправности ... 20.4.2015, 22:38
aleksan1 Никто не подскажет, что за ,,баклуша,, стоит на ка... 8.6.2015, 13:54
ZaryaNik Видимо плохо гуглил. Блок оптимизации системы зажи... 8.6.2015, 14:13
aleksan1 В общем понял - что от этого прибора особой пользы... 8.6.2015, 16:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 5:04 |
