15.6.2015, 6:00
#4701
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Все верно. Снял КПА, а он пропускает бессовестно в любом положении. Придется менять.
Все. починил. Пока менять не будем. Даже разбирать не пришлось. |
15.6.2015, 7:59
#4702
А зачем он нужен.Ну я то знаю что он пары ловит,но на практике все его отключают.Видать не спроста?
15.6.2015, 8:08
#4703
Насчет "все", это ты все-таки погорячился. Большинство ездят все-таки с ним. Мне он нужен для того, чтобы избавиться от назойливого запаха бензина в салоне. Убирают в основном (суда по сообщениям в интернете) из-за того что место под капотом занимает..
15.6.2015, 9:59
#4704
15.6.2015, 11:05
#4705
Все же есть чему там ломаться ;) Интересно, в чем была причина, в клапане или в настройке ЭБУ В самом адсорбере ломаться нечему, сломался КПА (клапан адсорбера). Банально залип от времени. Пришлось его немного разработать и смазать WD-40. Кстати, не знаю почему говорят что этот клапан громко стучит. Даже когда на столе его проверял звук был еле слышим, а при заведенном движке только по вибрации можно заметить его работу. |
17.7.2015, 11:33
#4706
Давно не писал, сегодня решился.
Пошел в отпуск, поэтому вчера в середине недели поехал в сад. Не доезжая до участка км 5 случилась оказия. Перестал показывать спидометр и в КПП стал раздаваться треск. Потихоньку доковылял на аварийки до участка и там открутил привод спидометра. Как и предполагал - дело было в нем. Ведомую шестерню просто отломило на валу и она упала внутрь коробки. Достал ее магнитом и вставил привод без шестерни, так и доехал. С утра взял новый привод, кран печки снова разборный попался. Кстати сегодня обратил внимание, это не Лузар, а Прамо оказывается. Будем ставить. |
17.7.2015, 11:41
#4707
И у меня такое было,думал что и в коробке шестерню порвало,но обошлось.Просто заклинил привод и ему обрезало шестерню
17.7.2015, 11:43
#4708
Ну вот. А у меня такое первый раз. КПП только весной перебрал и поставил и вот началось. Ты только заменил привод и все?
17.7.2015, 11:55
#4709
Да ,сменил ,думал не будет работать,но все оказалось иначе
17.7.2015, 13:10
#4710
Отлично. Надо будет попробовать.
17.7.2015, 13:30
#4711
Кол-во зубов просто пощитай на старом чтоб совпадало.
17.7.2015, 18:08
#4712
Ну это само собой. 2103 с красной меткой был. Значит 9 зубов. Все. Поменял, все работает. Всем спасибо!
17.7.2015, 18:17
#4713
а как ты его магнитом достал,через дыру привода?
Прамо хорошие по отзывам вещи делает,надеюсь повезет больше чем с Лузаром) |
17.7.2015, 18:35
#4714
Да. Через дыру привода. Есть у меня телескопический магнит вот такой:
Насчет Прамо, я не уверен что у меня Лузар стоял. Возможно и раньше Прамо был. Они внешне прям братья-близнецы. |
17.7.2015, 18:50
#4715
ага похож сильно..токо по названию можно отличить.
17.7.2015, 20:48
#4716
У меня на копее стоит стоковый . Я её раскидал и доступ есть.. Пашет обзавидуйтесь.. Чтобы закрыть нужно чуток манжет пересилить , а вот открыть - чуток за рычаг и от сам на манжетке открывается.. Тросик самооткрыва не даст , Но работа радует.. Блин , но почему не делать нормальных стоковых краников..???..
18.7.2015, 6:01
#4717
Вот чего-чего, а стоковых кранов у меня не было ни разу. Может стоит попробовать?
18.7.2015, 8:11
#4718
у меня стоковый закис намертво..правда догадываюсь почему.
18.7.2015, 12:56
#4719
Прибирался сегодня в гараже, посмотрел и нашел коробку от старого крана. Все-таки был Лузар, а не Прамо.
22.7.2015, 20:26
#4720
Что-то не везет. Вчера колесо саморезом проткнул, сегодня снова сломался привод спидометра. Походу это не спроста!
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:29 |
