6.6.2015, 20:59
#4661
Деревяшку и молоточком аккуратно сбивать
6.6.2015, 21:02
#4662
6.6.2015, 21:10
#4663
мож с таким буртиком барабаны на металл? разрезать, подрезать, а потом новые поставить?
6.6.2015, 21:13
#4664
6.6.2015, 21:13
#4665
мож с таким буртиком барабаны на металл? разрезать, подрезать, а потом новые поставить? не..на сам деле там помоему всего 1мм дается на выработку (чтоб в утиль)..а по факту,цилиндры все 4 мм еще могут разжимать)) снять фаску и еще бегать будут,тем более опасности ноль. |
6.6.2015, 21:16
#4666
мож с таким буртиком барабаны на металл? Толик , это древняя болезнь .. Её запускать нельзя.. Снимаешь барабан - посмотри выработку.. Если приличная - убирай буртик. Болгарка или точило.. И будет тебе счастье. У меня барабаны древние , может и родные , а тормозня в порядке.. И зачам мне их на металл ?? У меня на металл хватает чего другого.. |
7.6.2015, 5:24
#4667
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Tolik2402, ну если бы там была резьба - то и проблем не было бы. Я же написал, что резьба сорвана.
Спасибо всем, сейчас пойду пробовать. |
7.6.2015, 15:39
#4668
Ну все. Сделал. Правда барабан чуть щербатым сделал, но победил. Оказалось была неправильно поставлена задача. Дело было не в каемках. Ступица полуоси была немного развальцована из за этого я никак не мог снять барабан. Обточил ступицу при вращении полуоси и удалось снять барабан двумя отвертками.
Сгонял в сад полить огород. По дороге случился казус. Вдруг двигатель начал реветь как подбитый мессершмидт. Оказалось выкрутилась заглушка, которую я временно вкрутил вместо ДК.Пришлось вернуться, найти заглушку, установить и ехать дальше. |
7.6.2015, 16:38
#4669
Ну Сань у тебя делишки тоже не лучше моих, но держись всё получиться.
7.6.2015, 16:44
#4670
главное с барабаном разобрался.
7.6.2015, 16:48
#4671
так и не понял как ступица барабан держала..
7.6.2015, 17:23
#4672
Ну Сань у тебя делишки тоже не лучше моих, но держись всё получиться. Да все получилось уже. Жаль вчера домкрат провалился. Дыра теперь в пороге. так и не понял как ступица барабан держала.. Видимо кто-то (не я) полуось забивал в мост и развальцевал ее немного. Поэтому барабан надевается на нее с натягом. Пришлось снять фаску, теперь нормально снимается. главное с барабаном разобрался. Да, прям неприятности на ровном месте были. Я ведь резьбу на 10 навернул на сбитые отвестия и болтом пытался выпрессовывать. Агащазпрямблин! Сорвал и эту резьбу. PS: Теперь новая неприятность, цепляю катализатором на лежачих полицаях. Два раза в деревне зацепил, перезжая.. |
7.6.2015, 17:27
#4673
А дыра почему в пороге прогнил чё ли?
7.6.2015, 17:54
#4674
Домкратом продавил. Ну и прогнил видимо изнутри, не без этого.
7.6.2015, 18:01
#4675
Латку привари и покрась.
7.6.2015, 18:03
#4676
Боюсь что там везде труха. Латкой не отделаешься, нужно конкретная переварка порогов и усилителей дна.
7.6.2015, 18:06
#4677
Ну если такая беда, то да нужно полностью менять пороги.
7.6.2015, 18:07
#4678
Там уже много чего нужно менять. И крыло заднее, под баком с дырой и двери выпрямлять и передние крылья. Кузовщину полностью нужно делать.
7.6.2015, 18:12
#4679
Михалыч , прикупи на время ремонта запасного шарика. Свой подшаманишь . На запасном погоняешь..У меня на такое годы улетели..
7.6.2015, 18:14
#4680
На что купить и куда его девать? Вот вопросы современности. Зачем мне два? С одним бы разобраться..
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:07 |
