5.6.2015, 8:00
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Езжу с ближним светом, фары включены всегда, поэтому срабатыване с включенными фарами. (замыкал контакты на терма датчике ВСО сразу включается
5.6.2015, 8:49
#42
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15170 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
Речь не о том. У многих машин при включении головного света приборы начинают врать, увеличивая показания.. Проверь с выключенным светом, будет реальная температура или брось дополнительную массу на приборы.
5.6.2015, 9:40
#43
5.6.2015, 9:49
#44
Ну градусов 10 докинуть может. Так что проверять нужно с выключенным светом.
5.6.2015, 9:57
#45
5.6.2015, 10:03
#46
Где ты 1 ватт в подсветке видел? Везде в талмуде 3-4 ватта указано.
5.6.2015, 10:08
#47
5.6.2015, 11:30
#48
Что при включонном свете что без него одинаково, может с проводами на корпус от термо датчика почистить а то там все в грязи, Хотя при чем тут провод на массу от терма датчика. А может как то радиатор не верно работать и просто терма датчик не нагревается до нужной для срабатывания температуры.
5.6.2015, 12:17
#49
походу датчик на радике надо поменять,раз раньше норм было..там 2...3 мин работы.
главное чтоб датчик не левый был. |
5.6.2015, 12:25
#50
Может и прибор врать.
5.6.2015, 12:39
#51
5.6.2015, 14:29
#52
Датчик попробую поменять купил в другом магазине с отметками отк и все такое. Хотя до этого ставил датчик от фирмы LAZER но видь не в коробочке и маркировках дело.
5.6.2015, 15:09
#53
5.6.2015, 18:47
#54
Как я попал в своё время на новодельный дерьмовый датчик (который в головку ввинчивается). Благодаря ему, сменил термостат и помпу. Этот говню ещё вёл себя так, что и не заподозришь, что брешит менно датчик. Пока машина греется - всё ОК. Ближе к 90C - тоже всё ОК. Как только впираешься в пробку, температура фактическая растёт по немногу, а этот гавнюк при 92 начинал резко отклонятся к 100, естесвтенно этот момент когда резко отклоняется увидеть было трудно. Вот и висит около 100С, я думаю - реально перегрев. Искал в чём дело.
5.6.2015, 18:52
#55
100 это не перегрев, на ПП это вообще рабочая температура. Только вентилятор включается на инжекторе.
5.6.2015, 19:23
#56
Знаю, тогда ещё 06 была, это же ненормально, когда хорошо прогрет двигатель, стрелка на 90 всегда. А здесь она убегала сильно вправо.
5.6.2015, 20:14
#57
Чего ненормального-то? Для Евро-2 нормальная температура около 100 град. Тогда уменьшается расход топлива. У ПП (инж)в калибровках ЭБУ по умолчанию прошита температура срабатывания 101 градус, температура выключения - 98.
5.6.2015, 20:38
#58
Для карбовой машинки выше 90 уже и страшновато.. закипеть можно на раз - два... А вдруг мы на воде..?? На показометре в шарах ВОДА написано..
5.6.2015, 20:58
#59
Чего ненормального-то? Для Евро-2 нормальная температура около 100 град. Тогда уменьшается расход топлива. У ПП (инж)в калибровках ЭБУ по умолчанию прошита температура срабатывания 101 градус, температура выключения - 98. Боже Написал же: Цитата тогда ещё 06 была,
5.6.2015, 22:54
#60
Диман. Я тебя прочитал правильно. шарик. .
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.6.2015, 8:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 13:43 |
