11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Рабочая Лошадка, Тернистый путь Ваз 2106 из Кургана
Deniska45
сообщение 5.6.2015, 8:00
Сообщение #41
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Езжу с ближним светом, фары включены всегда, поэтому срабатыване с включенными фарами. (замыкал контакты на терма датчике ВСО сразу включается
сообщение 5.6.2015, 8:49
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1272 раза
Речь не о том. У многих машин при включении головного света приборы начинают врать, увеличивая показания.. Проверь с выключенным светом, будет реальная температура или брось дополнительную массу на приборы.
сообщение 5.6.2015, 9:40
Сообщение #43
Ну даже при включении габаритов.. Плюсует на толщину стрелки - двух.. После замены ламп накаливания на светодиоды плюсовка резко уменьшилась. У меня , во всяком случае..
сообщение 5.6.2015, 9:49
Сообщение #44
Ну градусов 10 докинуть может. Так что проверять нужно с выключенным светом.
сообщение 5.6.2015, 9:57
Сообщение #45
Ну да . подсветку 1 ватт нужно ставить , а не светит нихрена .. Ставят 3 ватта вот плюсовка и увеличивается.. big_boss.gif
сообщение 5.6.2015, 10:03
Сообщение #46
Где ты 1 ватт в подсветке видел? Везде в талмуде 3-4 ватта указано.
сообщение 5.6.2015, 10:08
Сообщение #47
Deniska45
сообщение 5.6.2015, 11:30
Сообщение #48
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Что при включонном свете что без него одинаково, может с проводами на корпус от термо датчика почистить а то там все в грязи, Хотя при чем тут провод на массу от терма датчика. А может как то радиатор не верно работать и просто терма датчик не нагревается до нужной для срабатывания температуры.
сообщение 5.6.2015, 12:17
Сообщение #49
походу датчик на радике надо поменять,раз раньше норм было..там 2...3 мин работы.
главное чтоб датчик не левый был.
сообщение 5.6.2015, 12:25
Сообщение #50
Может и прибор врать.
сообщение 5.6.2015, 12:39
Сообщение #51
может..ну тут пожалуй надо начать с того,который дешевле стоит..хотя тот что в блок вкручен,можно замерять сопротивление на горячем и холодном,и сравнить с мануалом.
Deniska45
сообщение 5.6.2015, 14:29
Сообщение #52
Из: Курган
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Датчик попробую поменять купил в другом магазине с отметками отк и все такое. Хотя до этого ставил датчик от фирмы LAZER но видь не в коробочке и маркировках дело.
сообщение 5.6.2015, 15:09
Сообщение #53
Прибор можно не менять, его проверка в любой библии-камасутре описано.
сообщение 5.6.2015, 18:47
Сообщение #54
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Как я попал в своё время на новодельный дерьмовый датчик (который в головку ввинчивается). Благодаря ему, сменил термостат и помпу. Этот говню ещё вёл себя так, что и не заподозришь, что брешит менно датчик. Пока машина греется - всё ОК. Ближе к 90C - тоже всё ОК. Как только впираешься в пробку, температура фактическая растёт по немногу, а этот гавнюк при 92 начинал резко отклонятся к 100, естесвтенно этот момент когда резко отклоняется увидеть было трудно. Вот и висит около 100С, я думаю - реально перегрев. Искал в чём дело.
сообщение 5.6.2015, 18:52
Сообщение #55
100 это не перегрев, на ПП это вообще рабочая температура. Только вентилятор включается на инжекторе.
сообщение 5.6.2015, 19:23
Сообщение #56
Цвет: Silver/Blue
Знаю, тогда ещё 06 была, это же ненормально, когда хорошо прогрет двигатель, стрелка на 90 всегда. А здесь она убегала сильно вправо.
сообщение 5.6.2015, 20:14
Сообщение #57
Чего ненормального-то? Для Евро-2 нормальная температура около 100 град. Тогда уменьшается расход топлива. У ПП (инж)в калибровках ЭБУ по умолчанию прошита температура срабатывания 101 градус, температура выключения - 98.
сообщение 5.6.2015, 20:38
Сообщение #58
Для карбовой машинки выше 90 уже и страшновато.. закипеть можно на раз - два... А вдруг мы на воде..?? На показометре в шарах ВОДА написано.. smirk2.gif
сообщение 5.6.2015, 20:58
Сообщение #59
Цвет: Silver/Blue
Боже facepalmm.gif . Я прекрасно знаю что для евро норм - рабочая температура 100 и более градусов. Что мне рассказывать. Я пишу про 2106, карбюратор!
Написал же:
тогда ещё 06 была,
сообщение 5.6.2015, 22:54
Сообщение #60
Диман. Я тебя прочитал правильно. шарик. .
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.6.2015, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:30
