4.6.2015, 20:45
#4641
Моя задача дать идею и направление..а реализация за вами
4.6.2015, 22:16
#4642
Интересно, из какого материала внутри редуктор? Если китайский второсортный пластик (есть ведь ещё очень прочный пластик, который хрен сломаешь) - нефиг покупать даже. Латунь - отлично.
4.6.2015, 22:22
#4643
Диман . Брешут чито нерж али латуниум...Х З.....
4.6.2015, 22:37
#4644
Нет, это сам кран. А привод, вот:
Цитата Привод: Термостойкого АБС фиг знает, насколько термостойкий. А насколько прочен? Может там экономия на экономии. А может и нормально сделано. |
5.6.2015, 0:44
#4645
Интересно, почему у многих краны так мало ходят, может мне просто повезло?) На шестерке моей уже 4 года стоит лузар и ему пофиг, я пользовался постоянно, новый хозяин тоже. Пока не течет и не закис.
5.6.2015, 4:18
#4646
Миша прав. Легко реализуемое устройство на реостате.
Интересно, почему у многих краны так мало ходят, может мне просто повезло?) На шестерке моей уже 4 года стоит лузар и ему пофиг, я пользовался постоянно, новый хозяин тоже. Пока не течет и не закис. Не знаю. Видно в разных регионах разные условия эксплуатации. Или производители разные. Лично я точно уже Лузар больше не куплю. У нас они никакие. |
5.6.2015, 17:10
#4647
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
За такую крышку кастрюли можно гемора поиметь по нынешним законам у нас. До 5 лет однако...
Доскакались? П.С. Это без издёвки. |
5.6.2015, 17:22
#4648
?? Вадик,ниче не понял про кастрюлю и 5 лет.
5.6.2015, 20:31
#4649
5.6.2015, 21:42
#4650
да ладно! можно и не схлопотать! это как все обернется
5.6.2015, 22:23
#4651
6.6.2015, 18:41
#4652
Решил сегодня заняться машинкой.
Сделал сегодня: - поменял концевик на КПП для включения света ЗХ. Теперь включаются фонари ЗХ и камера. - поменял весь выхлопной тракт на инжекторный Евро-3 с катализатором и всем что положено. Работать машина стала тише, выхлоп вообще теперь не пахнет. - начал менять закисший тросик ручника. На одном колесе трос легко заменился, а со вторым вышла проблема. Сорвал резьбы в обоих отверстиях, в которые вкручиваются направляйки, чтобы вытолкнуть барабан с полуоси. Так и не смог снять барабан. Завтра поездка в сад под вопросом. буду пробывать нарезать резьбу побольше и все-таки снять злощасный барабан. |
6.6.2015, 18:59
#4653
6.6.2015, 19:08
#4654
Не, не прикипело. Вращается свободно относительно полуоси. За бортики колодками цепляется, падла..
Пробовал кувалдой долбить - без толку. Миш, что посоветуешь? |
6.6.2015, 19:15
#4655
да что тут советовать..через дырки шила загнать,зацепить и попытаться колодки сжать.
6.6.2015, 19:18
#4656
Была подобная идея. Пока не пробовал. Спасибо за подсказку!!! Дырки - которые по окружности возле края барабана?
Я вот думаю завтра метчик вкрутить. Он и резьбу нарежет и может вытолкнет заодно |
6.6.2015, 19:23
#4657
6.6.2015, 20:03
#4658
а ввернуть болты на 8 в отверстия с резьбой? они упрутся в полуось и сорвут барабан с места.
прочитал. там буртик, поэтому не можешь снять. сзади в щите есть овальное отверстие с заглушкой над тросом ручника. заглушку снять и пробовать сводить колодки или все ж ввернуть длинные болты м8 и спресовать барабаны вворачивая болты равномерно Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.6.2015, 19:47 |
6.6.2015, 20:36
#4659
Как бы не пришлось из под машины в щитке свежих дырок добавить.. А буртик нужно вовремя удалять.. Ибо..
6.6.2015, 20:40
#4660
ну потом удалить его дело 2 мин))) прикрутить наоборот и приставить напильник) думаю,у Сани получится снять.
это я на мерине не мог барабаны оторвать,когда прокачивал сзади..Петр 1 стал кувалдой гупать..я тут же вспомнил жигули и осадил его..надо сказать,прикипели как на сварке млять..дизель в 160 лошадей еле оторвал |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:32 |
