24.6.2015, 6:43
#3761
24.6.2015, 6:50
#3762
Хочешь ксенон, хочешь тонировку - вольная страна
24.6.2015, 6:53
#3763
24.6.2015, 8:07
#3764
Ну правильно, нет такого штрафа за ксенон. Только лишают. А то ГАИцы дураки, и не виднят что на машине 80-х годов стоит ксенон без всяких фароомывателей и корректоров наклона. Ну а в суде ещё есть шанс, что назначат штраф в размере 500р а не лишение.
24.6.2015, 11:33
#3765
Для чего нужен аукс, я знаю. Сам так музыку с телефона слушаю. Спрашивал у Лехи для чего конкретно он его использует. А провод самодельный или такой покупал? Если покупал, как он называется и чем лучше? Типа экранированный? Етот провод шел в комплекте монитора ASUS(наверное экранированый,ферритовое кольцо есть).Я его переселил в машину Хочешь ксенон, хочешь тонировку - вольная страна |
6.7.2015, 11:45
#3766
Ребят подскажите кто знает. Вобщем так,втулка реактивной тяги зажата между ушками "моста" надежно,а тяга с резинкой гуляет на несколько мм от уха к уху(влево-вправо) я так понимаю так не должно быть?
6.7.2015, 12:19
#3767
Это прокрут по втулке.. Этот сустав уже не работает. Если есть возможность , поменяй втулку на более толстую.. Для токаря это как два пальца об асфальт..
6.7.2015, 13:47
#3768
Это прокрут по втулке.. Этот сустав уже не работает. Если есть возможность , поменяй втулку на более толстую.. Для токаря это как два пальца об асфальт.. Ясно,понятно,гребаный новодел.Наверно сменю на реактивки старого образца,знаете есть такие ,старовинные, из двух долек,как в резинки амортизаторах,они почти вечны. |
6.7.2015, 15:10
#3769
7.7.2015, 13:51
#3770
7.7.2015, 14:29
#3771
Будешь теперь стёкла опускать , чтобы зашореным не быть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.7.2015, 14:30 |
7.7.2015, 14:35
#3772
7.7.2015, 15:24
#3773
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Ребят подскажите кто знает. Вобщем так,втулка реактивной тяги зажата между ушками "моста" надежно,а тяга с резинкой гуляет на несколько мм от уха к уху(влево-вправо) я так понимаю так не должно быть? Разбита резинка 90% либо разбито ухо в реактивке. Себе когда-то перепаковывал советские тяги. Резинки брал БРТ 2121, втулки родные 2101. Работы полдня на все 5ть реактивок. Самое сложное открутить все болты. Домкрат помощник при откручивании. |
9.7.2015, 21:22
#3774
Поехал я сегодня смотреть состояние реактивных тяг.На работе есть хорошие гаражные боксы с ямами.Купил шайб,думал подложить между резинкой и ухом.Но дело оказалась совсем не в резинках,открутились почти все тяги,некоторые затянул,но три болта не выдержали.Одолжил у знакомых,раздербанил комплект крепежа тяг,вот думаю по штучно купить (если есть) и вернуть.Промудохался часа три,все обтянул метровой трубой,результат машина идет как по рельсам,зад уже не виляет
9.7.2015, 21:37
#3775
болты валом на базаре,2-3гр стоят.
9.7.2015, 21:49
#3776
9.7.2015, 22:51
#3777
ну думаю 2-3 рубля это мало. а 10-15 за шт. будет. брал крепеж на задний амморт 24грн. в него входили болт с гайкой самоконтрящейся, шайбы, втулки. та на которую резинки одеваются совсем плохая- ужимается когда затягиваешь гайку.
9.7.2015, 22:53
#3778
9.7.2015, 23:11
#3779
не ну там в сборе,а тут одни болтики,я в позапрошлом по 2-3 брал,на ремонт.
10.7.2015, 8:45
#3780
Как вы умудряетесь крепёж рвать ??
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:26 |
