3.6.2015, 18:11
#4621
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я шланги отверткой большой плоской поддеваю и тяну.
3.6.2015, 19:11
#4622
3.6.2015, 19:18
#4623
Пробуй. Они прикипают сильно, приходится отверткой отдирать. Руки береги!!!
3.6.2015, 21:30
#4624
В подкапотне всё просто . Хомут ослабил в сторону.. Пасатижами прихватил и на проворот , а потом или руками , или отвёрткой..
4.6.2015, 6:06
#4625
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
4.6.2015, 6:08
#4626
Так то 87 год. В 87 году и ВАЗовские краны не по месяцу ходили.
4.6.2015, 13:18
#4627
Есть одна идейка.
Заявленные характеристики: Размер клапана: 1/2 1 дюйм(ов) Материал корпуса клапана: Нержавеющая сталь (304, 316), латунь (Hpb58-3/59, Ni покрытием Латунь Привод Рабочее напряжение: В постоянного тока, 9-24VAC/dc, в перем. тока Клапан:Мпа/psi/pn10 Привод вращения: 90 градусов Направление вращения: Двойного действия Мощность: Максимальная 5 Вт Привод: Термостойкого АБС Уплотнения: Птфэ, кремния резиновый мяч сиденье, EPDM и NBR стволовых сиденье, NBR о-кольца. Тело Шара: Латунь или нержавеющая сталь Латунь или нержавеющая сталь Корпус: Латунь или нержавеющая сталь Двигатель привода: Микро Двигатель постоянного тока Привод цвет: Черный, синий, красный Привод корпус: IP65 Привод Выходной крутящий момент: 15Q-1.5Nm, 15N-2N.m, 25S-2N.m, 60P-6N.m Средняя температура: 0-100 °C Срок службы изделия: 80,000 Ч Специальные функции: Индикатор положения; быстрое открытие; сигнал обратной связи, ручное управление Нормально (Автоматический возврат) функция Время открытия/закрытия клапана: 15Q-3sec, 15N-5sec, 25S-7sec, 60P-11sec Клапан резьбовое соединение: Gb/bsp/npt Рабочая среда: Чистая вода, вода, 50% гликоль, масло, воздух PS: Недостаток один - цена. Но если это решит проблему раз и навсегда... |
4.6.2015, 13:27
#4628
4.6.2015, 13:35
#4629
Есть одна идейка. че токо китайцы не придумают))) можно попробовать. |
4.6.2015, 13:55
#4630
Лично я - пас.. Мне радик снимать сейчас..
4.6.2015, 19:01
#4631
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
А идейка замутить типа климат-контроля?
4.6.2015, 19:08
#4632
Молодец Денис! Тоже думаю в том направлении. Правда КК не получится (нужен кондиционер), но температурный автомат настроить можно.
4.6.2015, 19:25
#4633
Вот тут посоны сделали суперкран с электроприводом
4.6.2015, 19:48
#4634
Прямо в стиле Стимпанка! Довольно громоздко получилось =) Китайцы поменьше агрегат замутили..
4.6.2015, 20:07
#4635
За такую крышку кастрюли можно гемора поиметь по нынешним законам у нас. До 5 лет однако...
А по поводу крана, надо же, чтобы он не только закрыть/открыть был. Промежуточные положения тоже нужны. |
4.6.2015, 20:12
#4636
Промежуточные положения тоже нужны. Золотые слова.. |
4.6.2015, 20:13
#4637
Цикл китайского крана - 5 сек. Думаю вполне нормальная скорость чтоб остановиться в промежуточном состоянии.
4.6.2015, 20:22
#4638
Только контролировать это положение - ещё целый огород нужно будет городить.. Или по наитию ???
4.6.2015, 20:29
#4639
4.6.2015, 20:32
#4640
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 11:16 |
