72 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 26.5.2015, 10:26
Сообщение #541
Славик , вот ты - варвар.. И это я не про Серёгу.. Это ж надо доской в лобовик сунуть.. fffuuu.gif И сколь у вас такое сцикло стоит.?
Slay
сообщение 26.5.2015, 12:42
Сообщение #542
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
На ошибках учатся. Умные на чужих, дураки на своих
Новое стеклышко в магазине около 2.5...Есть еще вариант у китайцев заказать - дешевле должно выйти.
сообщение 26.5.2015, 13:35
Сообщение #543
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
2500р ?
сообщение 26.5.2015, 13:47
Сообщение #544
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Откуда 2500? Если на ТАЗ 1200-1500р. Можно за тыщу найти.
сообщение 26.5.2015, 21:31
Сообщение #545
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у него очень эксклюзивный таззз
http://tiu.ru/p33474133-steklo-lobovoe-vaz.html
а шо в китае стекла есть на Оку?
Сообщение отредактировал varvar-s - 26.5.2015, 21:40
Slay
сообщение 27.5.2015, 11:24
Сообщение #546
Хочу в Волгоград!)))))))))))
В моем колхозе мне пока так озвучили.
Китайцы - да хоть на ферарри сделают за сутки. Есть рамка - три часа, нет рамки - оставляй машину на сутки, забираешь со стеклом.
Пока езжу с трещиной - пофиг. Тем более взглянув на резину понял, что ТО на ней будет сложно пройти. И кроме того - Росгосстрах закрыли, теперь другие конторы начинают понемногу страховки с их ТО делать.
Slay
сообщение 1.6.2015, 9:30
Сообщение #547
Вчера жена эллегантно умудрилась вырвать динамик из водительской двери. Стоят то они похабно, так, что ни чего удивительного.
Снял карту, взял прямоугольник тонкого ДВП, в нем вырезал нормальное отверстие под динамик и на 4 самореза изнутри карты пришпандорил. Ну и уже к этому ДВП динамик на болтики привернул - вид не изменился, зато динамик стоит намертво. Попутно вставил бархотку в направляйку - как вылетела непонятно, но стекло при опускании дребезжало жутко. Так же выгреб три горсти всякой гадости - отвалившаяся виброизоляция. Вырезал кусок 45смна 1м из утеплителя 3мм и аккуратно поместил в дверь - пусть живет. В остальном без изменений - наматываем понемногу километры.
Slay
сообщение 2.6.2015, 5:13
Сообщение #548
Пробег на утро 75420.
Вчера весь день проездил на горящей лампочке резерва топлива и к вечеру получил пилюлю. Я уже раньше писал, что бензонасос у меня какой то спецефический гад, который ни как не может подружится с топливным фильтром. Поэтому гоняю без фильтра.Вот и вылезло - пропажа холостых, нестабильная работа на средних оборотах. Итог - разобрал, промыл весь бензонасос, продул какие мог жиклеры карба без снятия - вроде все нормализовалось.
сообщение 2.6.2015, 11:52
Сообщение #549
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 2.6.2015, 5:13) *
... не может подружится с топливным фильтром. Поэтому гоняю без фильтра.Вот и вылезло - пропажа холостых, нестабильная работа на средних оборотах.
я весь срок отездил без фильтра...хотел поставить та так и не дошли руки. как за бортом ?сколько градусов? похоже на перегрев топливной системы...
Slay
сообщение 3.6.2015, 4:35
Сообщение #550
Ледяная вода из колонки и мокрая тряпка сверху на бензонасос- первое что сделал в городе - не помогло.За бортом плюс 19 и небольшой ветерок.
Когда разбирал насос под клапанами была какая то коричневая бяка...Немного, но ему видать хватило.
Я же с нового года еще ни разу на Оке на заправке не был - где, что добыл - то и жрет бедолага, вот видать и начала в баке потихоньку гадость скапливаться. Надо бензонасос поменять да фильтр поставить.
сообщение 3.6.2015, 9:33
Сообщение #551
Цитата(Slay @ 3.6.2015, 4:35) *
Надо фильтр поставить.
И насос отшаманить..
Slay
сообщение 3.6.2015, 11:45
Сообщение #552
Вчера купольный весь перебрал - отшоманил, отдушманил....Один фиг не нравиться он мне, есть другого типа - вот такой и буду ставить.
сообщение 3.6.2015, 12:50
Сообщение #553
Slay
сообщение 4.6.2015, 4:55
Сообщение #554
Иваныч - ну ты же не под капотом Оки)))))))))))))))))
В общем вчера случайно в выброшенном кузове 24 волги обнаружил пластиковую ручку на ручник - у меня ее не было. Лопнута,но мелочь - черная изолента почти не заметна на ней. Мелочь, а приятно.
Кроме того пару дней назад на одном пожарище нашел маленький ветровой щиток не знаю от чего, в полностью мертвом состоянии, но с крепежкой именно как у Оки. Оставил крепежку, сутки в преобразователе ржавчины, потом шкурка - вполне даже ни чего. В закромах нашел здоровый пластиковый козырек (наверное с древнего маза) - кое, что взял от него. Пока пролетел с размером козырька - надо кусок пластика или орг.стекла тонкого найти и переделать, а так уже вполне функционально.
В общем понемногу улучшаю ХБМ- хозяйственно-боевую машину)
сообщение 4.6.2015, 9:50
Сообщение #555
Покажи ручку.. если есть тема , можно и деревянную изваять..
сообщение 4.6.2015, 11:08
Сообщение #556
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
чего там ваять там от ваза подойдет ручка
Slay
сообщение 4.6.2015, 11:12
Сообщение #557
Главное, что халявная)
Slay
сообщение 16.6.2015, 4:13
Сообщение #558
Ну, что. Пробег 75803.
Фактически с машинкой толком ни чего и не делал.
Надоело мне пищание скутерного сигнала - в гараже нашел две китайские "улитки" (они кстати на Оке стояли когда купил ее, но толком не работали), отреставрировал их, кинул провод от акауума и через реле нормально запитал, совместно со скутерной пищалкой - теперь сигнал нормальный.
Что то машинка стала становится все страшнее(
Правый порог
Левый порог
сообщение 16.6.2015, 7:39
Сообщение #559
ведьмой пройди,да смолой хоть замаж.
Slay
сообщение 23.6.2015, 4:54
Сообщение #560
Фотки, что то не получились. Пороги уже оживил - купил кузбасслак ( у нас так называется) и на два слоя в радикально черный цвет - смотрится все по приятнее. Машинка сейчас в основном стоит - я то на работе, то на мото, а жена все на Ауди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 22:48
