1.6.2015, 23:18
#1301
1.6.2015, 23:31
#1302
Сегодня убитую семеру на авито продают за 20....
2.6.2015, 10:30
#1303
Сегодня убитую семеру на авито продают за 20.... Эта? А что, колеса можно продать рубля за 4, инжекторный двиг+КПП, редуктор останутся. Вот только жив ли водитель той машинки.. |
2.6.2015, 11:39
#1304
Там на страничке ещё фото есть , как на аварии было.. вроде как не смертельно , для водилы. Но обделался наверное сильно..
2.6.2015, 11:42
#1305
2.6.2015, 11:53
#1306
2.6.2015, 12:07
#1307
98л.с.?
2.6.2015, 13:03
#1308
2.6.2015, 13:11
#1309
дак на фото 2107..турбина?
2.6.2015, 13:14
#1310
Выбросная подушка.. Подушка безопасности для пешеходов приняла семерку за пешехода прежде чем протаранить 20 еще нормально, КПП5, бак должен быть цел, топливопроводы могло зажать; кардан, а может и балка каюк. А пробег что, ездила же, Юрий Иваныч если что отдаст на расточку |
2.6.2015, 13:15
#1311
Так вроде бы просто инжектор..
2.6.2015, 13:16
#1312
5.6.2015, 10:33
#1313
Подогнал ресивер к шпилькам, каналы пока не совмещал. Паук становится очень близко к рампе и особенно к 4-ой форсунке:
Поставить на термоленту-сгниет за год-другой, без нее-убьет форсунки со всеми вытекающими... Сток выпускной коллектор становится аккуратнее, расстояние до форсунок побольше: Кроме того сток коллектор позволит поставить термощиток стартера, инжекторные штаны есть и они уже с лямбдой. Вот только среднюю шпильку надо найти с длинной резьбой или попробовать её нарезать на стоковой: |
5.6.2015, 10:50
#1314
На фото средняя шпилька маловатая.. Поменяй на подлиннее.. Нарезать не советую. Резьба будет не полная. Или выбирай чтобы резьба не накатом была . Серёдка ближе к 8 мм была..
5.6.2015, 11:26
#1315
На фото средняя шпилька маловатая.. Поменяй на подлиннее.. Нарезать не советую. Резьба будет не полная. Или выбирай чтобы резьба не накатом была . Серёдка ближе к 8 мм была.. Маловатая под чугунный коллектор, пауку была бы в самый раз. Можно поискать длинную с полной резьбой. А что с нарезкой не так? Шпилька распредвала из хорошего металла, главное чтоб резалась. |
5.6.2015, 13:21
#1316
Это я перестрахуйничал малеха.. есть шпильки которые накаткой делаются. Там стержень менее номинала.. А от РВ плашкою режутся .. Туговато , но можно..
5.6.2015, 13:39
#1317
5.6.2015, 13:44
#1318
5.6.2015, 22:49
#1319
Взять то возьмёт , только не спеша , без фанатизьма.. Имею опыт лопнутых плашек.. Нарезал новодел от РВ, плашка цела ;) Нашел болты 10х1,5 для заглушек подогрева коллектора. Срезал в размер и пропилил болгаркой под отвертку. Герметиком Дон Дил серым намажу, удержит тосол? А масло на доп. шпильках ресивера? Или купить анаэробный фиксатор резьбы |
5.6.2015, 22:58
#1320
Нормально
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 16:01 |
