21.3.2015, 12:22
#421
График не мой , это из интернета.. вроде того как. ..кстати нипомешает и у себя стробом поглядеть , как я езжу..
21.3.2015, 13:24
#422
посмотрел этот график вряд ли достижим с трамблером, если не трогать пружинки. получается слабую освободить а сильную еще натянуть, но мы сильно отойдем от бензинового графика. это хорошо для инжекторов где можно две прошивки сделать. в нашем случае думаю сдвинуть уоз чуть за самую маленькую риску оптимально. будем иметь 12грд.
30.5.2015, 9:47
#423
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.народ,у кого стоит мпсз как подключали? эл.бензонасос стоит?
и еще по черепашке нужен отзыв,не хочется 21073 новый сверлить. стоит её ставить? Травникова смотреть не предлагать ))) |
1.6.2015, 9:39
#424
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
1.6.2015, 10:00
#425
1.6.2015, 12:42
#426
2.6.2015, 17:33
#427
что можешь сказать по этой приблуде? стоит её ставить? она движок не душит?
опыт есть с её использованием? в субботу буду ставить ГБО,вот и пока советуюсь... |
10.12.2015, 23:25
#428
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: hayder Сообщений: 16 Регистрация: 5.12.2015 Из: украина.полтава Пользователь №: 94482 Машина:2106 Цвет:бежевый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажте пожалуйсто в чем проблема?? на машине стоит газ ,завожу машину на бензине нагреваю ее минут 2-3 потом переключаю на газ ,но заметил что расход бензин быстрее чем газ ,????
10.12.2015, 23:47
#429
11.12.2015, 0:08
#430
паказует что бак на нолу стоит и лампочка горит ,даже один раз не завилась потому что бензин закончился !
Сообщение отредактировал hayder26 - 11.12.2015, 0:08 |
11.12.2015, 0:10
#431
hayder26 очень хорошо, даже если учесть что тема про ГБО.
11.12.2015, 0:25
#432
так что с этим делать?
payalnikk так что с этим делать? |
11.12.2015, 0:31
#433
12.12.2015, 21:15
#434
Как измерял , чего использовал ..Чем мерял скорость бензина ?? сегдня проверил машину ,когда переключаю на газ все равно бензин идет в шланге к карбюратару , получается газ и бензин идут в одно временно что с этим делать ?? Сообщение отредактировал hayder26 - 12.12.2015, 21:17 |
12.12.2015, 21:32
#435
12.12.2015, 21:56
#436
12.12.2015, 22:25
#437
интересный клапан. раз в поплавковой есть бензин значит клапан не держит. такой вопрос: на нем стрелка есть указывающая направление потока?
12.12.2015, 22:29
#438
12.12.2015, 22:30
#439
еще такой момент: на клапане есть обводной канал, открывается вручную при поломке клапана. он закрыт?
12.12.2015, 22:47
#440
еще такой момент: на клапане есть обводной канал, открывается вручную при поломке клапана. он закрыт? это все завтра проверю и тебе напишу ,но сегодня завел на газу и снял провад клапана но все равно работает машина хотя у меня машина глохнить если на бензине так настройна она как ее покупал! |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 0:22 |
