13.5.2015, 23:12
#2401
14.5.2015, 5:38
#2402
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Суппорта-то чем помешали? Они же не ломаются =)
19.5.2015, 9:48
#2403
Установил скобы на рулетки ремней безопасности, теперь рулетки чётко по стойкам дверей.
Какого фига изначально гайки под ремни не были вварены посередине стоек, что за долбанутая конструкция, без скоб задние пассажиры спотыкаются об рулетки, со скобами если наметрво не закрутить рулетки норовят встать под 45 градусов. =( |
19.5.2015, 9:52
#2404
я по центру гайку вварил)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=43084
ногами теперь не цепляешся. |
30.5.2015, 23:30
#2405
купил задние тормозные колодки Финвал вр311.
31.5.2015, 8:39
#2406
Посетил вчера заправки . На 500 бензиновую и на 800 газовую..
31.5.2015, 22:40
#2407
Покрасил точками капот, правое переднее крыло всё что ниже молдинга, начал заниматься передней пассажирской дверью
6.6.2015, 23:27
#2408
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
помыл со всех боков, аж блестит теперь)
7.6.2015, 20:47
#2409
начал ставить обвес, бросил на пол дороги т.к. кончился газ(((
арка вфтс тоже самое произошло и с параллелограмом уатта параллелограмм уатта проковырялся 12 часов и ниче не доделал, прям я даже расстроен... также надо найти ремкомплекты внутренних арок, а то предхоз новые арки наварил на гнилые старые...надо это все срезать нафиг и переделать этот колхоз... Сообщение отредактировал wernum - 7.6.2015, 20:49 |
7.6.2015, 22:37
#2410
Заменил шланги печки.
7.6.2015, 22:59
#2411
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13969 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1220 раз |
Сменил ручку двери,прицепил освежитель воздуха
7.6.2015, 23:05
#2412
Я сегодня прогулял свой авто до магаза.. За пивом.
8.6.2015, 8:27
#2413
Полностью подготовил дверь к покраске, крыло никак не даётся, вскрыл грунтом, грунт пошёл трещинами, матерюсь уже 3ий раз пробую зачистить и загрунтовать летят трещины почему не могу понять.
Начал готовить заднее крыло. |
8.6.2015, 10:02
#2414
ExL Я думаю там у тебя реальный по толщине слой древнего грунта со шпаклей.. Не хочешь трещин - бери фен и шпатель и вырезай до металла. Перешпаклюй со стекловолокном . должно полегчать.
8.6.2015, 17:53
#2415
заправил балон с углекислотой, доварил то что вчера не успел, прифигачил на правое заднее крыло обвес, вырезал лишний металл с крыла...
заправил пару литров бенза и покатался...спецально носился по кочкам - терь жопа не виляет, зато вырвало крепление ленты безобака и лопнул патрубок на печку от гбц который недавно был установлен новый... надо че то думать чтобы надежность этих узлов увеличить... |
8.6.2015, 18:00
#2416
розобрал батину ВОЛГУ
8.6.2015, 20:46
#2417
8.6.2015, 21:54
#2418
Поскольку в гараже нет света, до металла зачищал шкуркой, крыло таки довёл до ума.
Вообще не понял в чём касяк, шпакли не было вообще, крыло красили 2 раза с грунтованием, крыло меняное, заводской чёрный грунт изначально не снимался. Сообщение отредактировал ExL - 8.6.2015, 21:59 |
8.6.2015, 22:29
#2419
было как-то. красил фартук москвича с баллончика поверх старой и начала старая краска сворачиваться. в общем залил сверху несколькими слоями. поленился. после первого тонкого слоя краска меньше сворачивалась.
8.6.2015, 23:13
#2420
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 9:25 |
