8.5.2015, 13:43
#1301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм. Намерял 16,5 см. что то не то походу...
http://rghost.ru/6Y9SGs76Z Сдвинул на 15 см. Еле на кончике щупа масло( есле долить обычным маслом до зимы, что скажете? |
8.5.2015, 14:54
#1302
Нехило сдвинул на фотке ниже пробки видно хвост от кольца. При норме хвост спрятан в пробке. Из пробки только один прутик должен выходить. А насчёт масла не советчик .ХЗ чего там у тебя плещется.
8.5.2015, 17:23
#1303
да сам не знаю что там заливал старий владелец. Батя говорит раньше лили мг10 и ездили. Небыло этих супер пупер масел.
8.5.2015, 17:31
#1304
Ща пойду проверю. Спасибо за совет! Значит менять буду) резинки на щуп продаются отдельно,старую ножом срезаеш,новую одеваеш,2-3гр стоит. |
31.5.2015, 6:55
#1305
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.8.2014 Пользователь №: 89385 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени уважаемые. Как может попадать бензин в масло, кроме бензонасоса?
Извините если не в той теме вопрос задал, вроде всю тему просмотрел - не нашёл. |
31.5.2015, 8:03
#1306
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Только бензонасос.Еще теоретически карбюратор,но это под под вопросом? Больше мест нет.
Сообщение отредактировал vintertur - 31.5.2015, 8:04 |
31.5.2015, 8:15
#1307
У меня с ДААЗоми бенз в масло никогда не попадал , только наружу , а вот на ПЕКАРе было . Там мембрана на заклёпке. Ослабла , зараза и маслу трындец..Насос чинил , Масло менял..
31.5.2015, 9:30
#1308
Спасибо, дело в том, что снял насос аккуратненько - а там сухо. Вот и возникли сомнения.
31.5.2015, 9:56
#1309
Не удивительно, от бензина мокро долго не бывает . От масла - да.. Насос проверить легко .. На подачу одеть трубку , выход прижать пальцем. Всё это опускаем в воду .. Хотя бы и ведро. И качаем . пойдёт воздух там где травит..
31.5.2015, 13:04
#1310
Понял, спасибо, буду иметь ввиду. С бензонасосом я сам накосячил, отвлекли когда ремонтировал,
когда подошел на другой день, уже забыл что-да-как. Поделом, разорился на новый. Сообщение отредактировал ra0sp - 31.5.2015, 13:05 |
2.9.2015, 23:59
#1311
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дима Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2015 Пользователь №: 93548 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста почему на ВАЗ 21061 при ускорении падает давление масла до 0 и загорается лампочка. Потом газ сброшу давление нормализуется и лампочка гаснет.
Расскажу предысторию все началось с того что машину тряхнуло на кочке. Поддоном ничего не задевал темболее стоит защита. После этого я поменял масло на другое с промывкой двигателя и фильтр - не помогло. Грибок смотрел с ним все нормально на всякий случай поставил новый от нивы тоже не помогло. Заменил оба датчика новые показывают тоже самое при разгоне давление падает потом когда обороты нормализуются давление нормальное. На холостых оборотах иногда моргает лампочка давления масла. Подскажите, что может быть????? Не хотелось бы поддон снимать. |
3.9.2015, 9:05
#1312
Подскажите пожалуйста почему на ВАЗ 21061 при ускорении падает давление масла до 0 и загорается лампочка. ?? Не хотелось бы поддон снимать. Если уровень масла в норме, то смотреть насосс, а если и насос в порядке , то и двигун смотреть надо. Может у тебя всё изношено в хлам или пробку канала выбило. Ну я бы всё же попробовал сменить маслонасос . Для начала.. И фильтр.. |
3.9.2015, 11:01
#1313
Для начала, да, сменить фильтр и мерить давление механическим манометром.
3.9.2015, 22:09
#1314
Уровень масла в норме, по верхнюю риску. Похоже прийдется менять насос.
На счет замерить давление механическим манометром не очень уверен что получиться. Если машина стоит на месте с давлением все в порядке, а фигня это происходит только при движении автомобиля. Спасибо за коментарии |
3.9.2015, 22:21
#1315
3.9.2015, 22:25
#1316
Если при ускорении/замедлении/при кренаф в поворотах пропадает давление в системе смазки - признак сломанного маслозаборника.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.9.2015, 22:26 |
3.9.2015, 22:28
#1317
6.4.2016, 15:30
#1318
поиском попользовался,но конкретного ответа не нашел.вобщем после запуска движка давление гдето единица (при 1000 об),при езде может подняться до 2.5-3 единиц при 4000об,если после прогрева понизить до холостых (750-800) то стрелка опускается ниже нуля. померять механиченским чем нибудь пока нет возможности,лампочка давления не горит,масло 10W40 ESSO,фильтр новый,уровень масла посередине.капиталка полностью делалсь тысяч 15 назад.как можно проверить датчик давления и сам указатель?не может же при ХХ давление быть отрицательным?
6.4.2016, 17:50
#1319
6.4.2016, 19:03
#1320
при вкл.зажигании провод с боченка на массу закороти и глянь скоко показует.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 22:56 |
