17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Рывки при движении
temerbaev75
сообщение 16.2.2014, 8:19
Сообщение #301
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
всем спасибо!
меня спасло - замена изолятора болтика (внутри трамблера), который держит проводок от контактов (вверху, внутри) и провода конденсатора и от катушки (внизу, снаружи). когда разобрал, заметил на нём серый налёт как закопчёность, сверху вниз в стороны. попробовал оттереть тряпкой - на вышло. он как будто въелся. на замену сразу под рукой не оказалось. обматнул изолентой. симптомы пропали. (ещё конешно контакты зачистил, выставил зазор. везде где могло коротить заизолировал и всё такое). короче, что помогло, до конца не был уверен. полдня ездил хоть бы что. к вечеру даже успокоился, мол всё прошло. на утро следующего дня, при первом пуске, машина заработала как будто ни чего я и не ремонтировал - задёргало её как с*ку, наверное даже ещё хуже. тут же взял два старых трамблёра (у знакомых) и новый конденсатор. поменял изолятор и конденсатор - езжу второй день пока норма. что спасло меня так и не понял, что-то из этих двух вариантов. дальше время покажет.
Sima4
сообщение 28.5.2015, 12:56
Сообщение #302
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребятки!
Расскажу и я про дергания нашей Жигулишки. Может кому пригодится.
Как стало тепло, машина стала дергаться и глохнуть в пробках и на скоростях выше 70-ти км/ч. Было прокурено много тем на нашем форуме, на других форумах. Заменены катушка зажигания (стоит БСЗ) проверены коммутатор и датчик Холла, заменен Бензонасос (что пекар, что стоковый все равно глючило), заменены ВВ провода, крышка и бегунок трамблера, свечи норм НГК, промыт карбюратор, настроен, поменян шланг вакуумного усилителя тормозов. Но все равно - машина тупила. Страшно было ездить по городу и идти на обгон. И вот в один вечер, когда во вдоре я тупо смотрел в открытый капот и думал чо делать всё-таки и тут взгляд упал на дренажную трубочку в впускном коллекторе под шлангом ОЖ коллектора.
http://savepic.org/7334668.jpg
Она была замотана изолентой. И тут я вспомнил мой родной www.vaz-2106.ru yahoo.gif friends.gifю Давным давно я задавал вопрос по поводу этой трубочки (я ее зачем-то прочистил для случая перелива бензина) и мне посоветовали ее заглушить, потому что тогда тоже машина дергалась. Коснувшись изоленты она рассыпалась от времени и открыла отверстие трубки. Завел двигатель, послюнявил палец (извините за подробности), поднёс к отверстию - слюни улетели с огромной скоростью в чрево двигла О_О. Вот оно !!! - карб настроен на ХХ, при движении, через убитую изоленту жахал воздух, обедняя смесь. Вощем нашел кусок изоляции от провода (2,5 кв), натянул на трубку, замотал проволкой - езжу и радуюсь.
Вот такие пироги.
Сообщение отредактировал Sima4 - 28.5.2015, 13:04
сообщение 28.5.2015, 13:55
Сообщение #303
Sima4 Там в стоке дырочка ноль целых хрен десятых. А у тебя на фото новодел голимый.. Но нашол и то хорошо..
Sima4
сообщение 28.5.2015, 14:58
Сообщение #304
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Не, Иванычъ фото не моё. А отверстие в моей дренажке где-то 1-1,5 мм.
А ее можно вообще выкрутить и ввинтить туда шурупчик какой-нить?
YaJAROFF
сообщение 28.5.2015, 16:32
Сообщение #305
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Можно, но не следует этого делать. Дренажная трубка коллектора, по своей сути, выполняет не маловажную функцию.
Sima4
сообщение 28.5.2015, 16:54
Сообщение #306
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Так если она замотана, чо она делает? Мне кажется это на копейках ставили, когда древние карбы были
сообщение 28.5.2015, 20:10
Сообщение #307
Я через штуцерок из этой дырочки вакуум для газового редука беру.. Давно..
Cristell
сообщение 30.6.2015, 18:58
Сообщение #308
Пользователь №: 91772
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристо-черный
Дело было так, как то приехал к родным за 120 км,переночевать,на утро заводу,машина работает неровно на подсосе, прогрелась,подсос убрал, начала работать ровно,поехал в город,на трассе машина если ехать на одной скорости начинает дергаться,и греется нещадно-110-115гр.,через неделю отдал машину на растерзание дяде- он перебрал двигатель,все почистил,также карбюратор, на гене щетки поменяли, поменяли контакт на трамблере, все выставили по меткам, вроде все сделали, утром завожу, работает более менее ровно, но не идеально.поехал в город,первые километров 6 машина ехала отлично,но потом стоило мне начать разгоняться, машина чуть дернулась и как отрезало-динамика куда то далась,педаль держишь в пол- еле разгоняется,причём появилась вибрация кузова, и не слабая,особенно когда набираешь скорость....дядя в недоумении,я тем более...куда смотреть,где рыть?может кто сталкивался?на машине стоит гбо, и на бензе и на газу работает одинаково
сообщение 30.6.2015, 20:25
Сообщение #309
Серёга , одинаковые собщения в разные темы на нашем сайте не приветствуются.. Не делай так больше.. Или получишь БАН.. никто не мешал тебе в эту тему набрать другой текст.. big_boss.gif
Cristell
сообщение 30.6.2015, 20:55
Сообщение #310
Машина:Ваз 2106
Виноват, исправлюсь.
Festival58
сообщение 24.8.2015, 19:33
Сообщение #311
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
блин.дергается чо то..после ремонта йопт кпп.кондер ишо один поставил.искра норм.зажигание чуть резче поставил..свечк не смотрел правда.но такая штука только при сбросе газа.при движении например на 2.не на разгон.чуть внатяг..хм
сообщение 24.8.2015, 22:17
Сообщение #312
И при трогании , если газку не поддать норовит заглохнуть ?..Это карбюратор.. приклинивает первая камера.. ставлю другой такой опц пропадает.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 25.8.2015, 6:47
Сообщение #313
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не вроде при трогании не.но приходится очень плавно со сцепой..хм вот блин
сообщение 25.8.2015, 9:14
Сообщение #314
Boogdan
сообщение 16.9.2016, 20:36
Сообщение #315
Пользователь №: 92797
Год Выпуска: 1992
Вечер добрый!
Все чаще при моменте трогания с места начинает дребезжать рычаг коробки.
Не могу понять, то ли я за 2 месяца (не брал машину) разучился нормально трогаться), то ли эта вибрация не от меня зависит и нужно ехать в сто.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Сообщение отредактировал Boogdan - 16.9.2016, 20:36
сообщение 16.9.2016, 21:33
Сообщение #316
Цитата(Boogdan @ 16.9.2016, 20:36) *
Вечер добрый!
Спасибо
Вечер и тебе.. Правила форума нарушаешь.. Создание новой темы , при наличии аналогичной , у нас можно и на бан налететь.. На сайте есть "ПОИСК ".. есть темы..Например.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3961. Там про все глюки КПП.. Mauridia.gif
Boogdan
сообщение 17.9.2016, 12:48
Сообщение #317
Год Выпуска: 1992
ну так дело в тому, что в эту тему я не подхожу. Потому что машина трогается без рывков, но при этом рычаг трясется. По поиску пробивал, но не нашел чтобы кто-то на подобное жаловался. Возможно я не вовремя отпускаю сцепления или даю мало газа или наоборот?
ExL
сообщение 17.9.2016, 13:02
Сообщение #318
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Именно рычаг коробки или сама коробка? Передачу выбивает?
Festival58
сообщение 17.9.2016, 18:02
Сообщение #319
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
во во...может демпферы пора сменить...не ясна суть проблемы
сообщение 17.9.2016, 19:45
Сообщение #320
ну и про дэмпферы не ясно...
Де́мпфер в общем смысле — кто-либо или что-либо, действующее успокаивающе, смягчающе.
Про какие и где оне находятся.. ? Эластичка , вроде уж за КПП стоит.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:49
