11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Рывки и провалы при движении автомобиля, надежда только на вас
сообщение 25.5.2015, 21:54
Сообщение #161
Dcman
сообщение 27.11.2016, 10:09
Сообщение #162
Пользователь №: 97151
Цвет:Зелёный
Парни хелп, отрегулировал свой солекс, все работает ок, но при определённом положении дросселя при наборе 3000-3500 оборотов сильно начинает трясти двигатель,положение дросселя примерно перед открытием второй камеры(стоит механический привод). Если в этом моменте добавить газу то все работает ок. 1.7 блок, бсз.
Route_66
сообщение 27.11.2016, 18:39
Сообщение #163
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Какой Солекс (модель)? Движок 1,7, насколько я понял?
Карб стоковый, или чего-то в нем меняли/колхозили?
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2016, 18:41
сообщение 27.11.2016, 19:07
Сообщение #164
Менять опоры двигателя
сообщение 27.11.2016, 21:37
Сообщение #165
Менять... Авто .. На Ларгус..
Dcman
сообщение 28.11.2016, 12:19
Сообщение #166
Цвет:Зелёный
1.7 поршни 2110,разрезная шестерня. Солекс 083. Камера вторая открывается механическим способом. До регулировки карба все ехало ок.
Сообщение отредактировал Dcman - 28.11.2016, 12:22
сообщение 28.11.2016, 20:34
Сообщение #167
alexnic
сообщение 26.5.2017, 0:09
Сообщение #168
Пользователь №: 87796
Всем привет! Такая проблема постигла: начала дергаться и постреливать на больших оборотах. Карб чистил недавно. Заменил свечи и ВВ-провода (это зря), а потом еще и бегунок + крышку трамблера. Вот от этого стало намного лучше на всех передачах и ушли хлопки. Но все равно в горку или на большой скорости на обгонах такое впечатление, что захлебывается машинка - подергивает и обороты скачут. Самая проблемная передача обычно вторая.
Еще из симптомов - сдается, что лампочки "дышат" больше чем обычно.
Подскажите куда еще посмотреть?
ЗЫ: стоит БСЗ.
Сообщение отредактировал alexnic - 26.5.2017, 0:13
ExL
сообщение 26.5.2017, 8:40
Сообщение #169
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Стрелка тахометра скачет в момент дёрганья? Стоит присмотреться к зажиганию ИМХО.
С карбом всё норм кстати?
На ХХ при прогазовке проблема не проявляется?
Напряжение борт сети каково если думаешь что лампочки слишком ярко светят?!
Сообщение отредактировал ExL - 26.5.2017, 8:40
alexnic
сообщение 26.5.2017, 9:49
Сообщение #170
Стрелка скачет, да. В смысле выставить зажигание?Карб меньше месяца назад делал карбюратощик достаточно хороший. По его словам карб живой. Но после него тоже были небольшие провалы на высоких оборотах. Потом вроде прошли.
Если просто газовать, то нет такого (или мало). Хотя если это происходит после появления провалов, когда пытаюсь сделать перегазовку - то да, есть.В бортсети не слишком яркий свет, а меняющий яркость туда-сюда где-то раз в 1-2 секунды.
YaJAROFF
сообщение 26.5.2017, 16:21
Сообщение #171
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Попробуй временно поставить бобину с заведомо исправной машины.
ExL
сообщение 27.5.2017, 0:28
Сообщение #172
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
С некоторой долей уверенности можно сказать что электрика.
А вот дальше варианты:
- Датчик холла
- Коммутатор
- ВВ провода
- Отвал массы
И мерцание света и пляски таха тоже тут показатель к слову!
Сообщение отредактировал ExL - 27.5.2017, 0:29
alexnic
сообщение 28.5.2017, 23:49
Сообщение #173
Пробрызгал вдшкой под БСЗ, по разъемам катушки, клеммам всех главных релешек, передернул разъемы БСЗ И проблема ушла!
Скорей всего, действительно была проблема на клеммах бобины и, возможно, разъемов/массы БСЗ.
Всем спасибо за помощь!
Andriy_11
сообщение 8.8.2021, 18:24
Сообщение #174
Пользователь №: 102017
Цвет:Кремовий
Всем привет! Проблема похожего характера, машина ВАЗ 2106, сильно дергалася, оказалось закисли медные контакты на крышке трамблера, поменял крышку, кабеля, свечи, стало лучше, но появилась такая проблема, сначала машина едет супер, 3-4 км проезжаешь и при 2000-2500 оборотов машина начинает дергатся (температура 90 °). Мотор 2101. Поменял бензонасос с LSA на Автокомплект, шток, поменял фильтр бензоновий, тоже самое. Поехал к карбюраторщику (карбюратор LSA 2105), он все перебрал, продул вд-шкою, дале то самое. Уж не знаю в чем еще может быть проблема, карбюратору где-то 1.5 года, за год наездил около 5000 км, на трамблере стоит сонарик, потому что постоянно были проблемы с контактами. Уже думаю поменять сонарик и катушку, посоветуйте что-то, потому что не знаю в чем может быть прична, деньги потратил, а изменений нет .... Проблема появилась внезапно где-то 2-3 недели назад, заправлюяся на ОККО.
сообщение 8.8.2021, 18:50
Сообщение #175
Спасибо сказали: 2226 раз
ОККО это ни о чем. Сознание, отработал свое. Поставь штатное БСЗ и не парься. Замена насоса, без вылета штока, мёртвому припарка...может и тот живой был, а вот шток нет, или уже сам "поросенок" что-крайне редко.
Andriy_11
сообщение 8.8.2021, 20:20
Сообщение #176
Цвет:Кремовий
Заправки в городе только ОККО и АНП. Шток заменен, изношен бил, БСЗ хорошая штука, но пока нет возможности установить, думаете трамблер с сонариком причина?
Сообщение отредактировал Andriy_11 - 8.8.2021, 20:21
сообщение 8.8.2021, 20:48
Сообщение #177
сообщение 8.8.2021, 22:07
Сообщение #178
Надо проверять все, по порядку. А чё там бегунок в распределителе, с резистором?
сообщение 8.8.2021, 23:30
Сообщение #179
Давку по цилиндам , в колёсах.. Сход - развал.. ???????? Куда лазили там и нужно искать... А не мерять на скока брызговики стёрлися.. bestoloch.gif
Route_66
сообщение 9.8.2021, 1:13
Сообщение #180
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Хорош стебаться с человека. "Проверить все" - в данном случае это значит, что проверить надо полностью систему питания (от бака до карбюратора), и систему зажигания. По очереди, поэлементно, методом исключения.
Шток бензонасоса - это вполне жизненная версия. Годная и реалистичная. В ее пользу говорит то, если машина начинает дергаться и глохнуть в жару и в пробках. Опять же, если мокрая тряпка на бензонасос помогает, то это с очень высокой вероятностью может быть или изношенный шток, или неправильно отрегулированный вылет этого самого штока. Кстати, штоки сейчас делают из сыромятного железа, и они стираются за несколько сотен км. У правильного штока оба конца должны быть закалены (при этом они будут более темного цвета). Если весь шток равномерно светлый и блестящий, то это 100% сыромятина.
По поводу зажигания, у кого КСЗ - много нареканий и матюков я слышал на новодельные конденсаторы. Много брака уже из коробки, да и дальше могут выдрючиваться непредсказуемо.
ОККО нормальный бензин, я никогда на него не жаловался. ANP (Авиас), в принципе, тоже до недавнего времени был без нареканий. По крайней мере, на своей машине разницы между их 95-м и более дорогими заправками я не замечал. Но сейчас, похоже, что-то они стали химичить. Такое ощущение, что закипает он раньше и легче, чем с ОККО, или тот же WOG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:43
