3 страниц V  < 1 2 3
> Не крутится двигатель вооще!
karadjia
сообщение 17.4.2014, 16:53
Сообщение #41
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Все мы чайники в большей или меньшей мере. По клину коробки. Пока будете таскать при заклиненом двигателе - можете поломать зубья передаточных шестерен в коробке или мосту. Дальше непонятно у Вас написано. Про снятый распредвал и крутится от руки. Крутится что? маховик, колеса, коробка? Если маховик - то круто перескочили зубья на распредвале. Клапанами заклинило поршня. Скорее всего погнуло клапана. Далее от приложенного ранее фанатизма по заводке. Поломанные направляюшие клапанов, побитые, проломленные поршня, погнутые шатуны......Чего там гадать. Снятая голова покажет или подскажет все.
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2014, 17:03
TipaAdmin
сообщение 17.4.2014, 19:56
Сообщение #42
Пользователь №: 43367
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Крутится распредвал smile3.gif Снял головку, вроде все целое на ней. Попробоапл крутнуть двиг, не крутиться. На поршнях нагар, стенки цилиндра не равномерного цвета (хотя может это и не важно).
Разбираю впервые!!! Фото прикреплю, может что подскажете по виду поршней и гильз. Фото ниже, может чем поможет.
http://gifok.net/image/cNp двиг без головы сверху
http://gifok.net/image/cNz 1-й цилиндр сверху
http://gifok.net/image/cNH 2-й цилиндр сверху
http://gifok.net/image/cNX 3-й цилиндр сверху
http://gifok.net/image/cNZ 4-й цилиндр сверху
http://gifok.net/image/cN0 двиг без головы слева по ходу
http://gifok.net/image/cNt двиг без головы справа по ходу
сообщение 17.4.2014, 20:34
Сообщение #43
Все , про клин двига верю . Снимать , разбирать и диагностировать что и как.
сообщение 19.4.2014, 22:36
Сообщение #44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Там походу вся поршневая под замену.... и блок точить надо.....
Опять же по видимому машина ездила на воде, откуда еще в каналах такие отложения ????? + ко всему масло надо было чаще менять, двиг засран не по деццки... отсюда перегрев котлов, плохая смазка опять же свою роль сыграла.....
ПашкаПаша
сообщение 1.5.2014, 6:32
Сообщение #45
Пользователь №: 87947
Машина:Ваз 2106
Народ подскажите пожалуйста!=)Вот такая проблема=)Пришел к машине, открыл дверь, сел, вставил ключ в замок зажигания, повернул, машина завелась, через 2 минуты заглушил.Потом опять вставляю ключ, поворачиваю, а у меня крутится стартер очень быстро а коленвал стоит на месте, думал что маховик, но фиг знает, подолбил по стартеру молотком как мне посоветовал мимо идущий дед, не помогло, потом я попытался завести ее с толкача.Прицепили значит трос, я включил зажигание, мы тронулись, разогнались и я включил 2 передачу.Но ничего не произошло, машина едет на скорости как без скорости, никаких изменений, ни толчков ни чего, только что то жужит, как стартер НО НЕ СТАРТЕР......Незнаю вообще в чем дело.Когда на месте пытаюсь завести стартер и грм крутится но двиг стоит на месте.Помогитееееее=(
Сообщение отредактировал ПашкаПаша - 1.5.2014, 7:23
Solex
сообщение 2.5.2014, 13:18
Сообщение #46
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже на срезанные болты (6 штук facepalm2.gif ) маховика. Может на одном держалось..
А вот тут не понятно:"Когда на месте пытаюсь завести стартер и грм крутится но двиг стоит на месте."
Kir_SK
сообщение 25.5.2015, 0:13
Сообщение #47
Из: Буденновск
Пользователь №: 89164
Год Выпуска: 1984
Темы не нашел, гугл не помог. В общем. Проблема хорошо описана ТУТ. НО Стартер перебрали, пошаманили с цепью (что именно понятия не имею, ибо мужики на гаражах), в общем, завелась с полтычка. Покатался день, добрался домой, вспомнил что надо в магаз, поворачиваю ключ, слышу щелчек. Поворачиваю снова. И снова. В итоге начал просто тускнеть свет, то бишь дохнуть АКБ. Позвал ребят, пробуем толкать. Колеса юзом. 1-2-3-4-5-задняя. Одна и та же картина. колеса юзом. Разгоняли на тросе до 40-45, 3-4-5ая, один хер. Юзом и все.
ExL
сообщение 25.5.2015, 9:31
Сообщение #48
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
1. при попытке завезти тухнет приборка - засадил АКБ
2. Колёса юзом тут думать надо, мой совет вывешивай поочередно задние колёса или весь мост, мож у тебя тормоза задние просто заклинило или цилиндры или ручник.
Если тормоза ни при чём окажутся - или редук или коробас.
Сообщение отредактировал ExL - 25.5.2015, 9:32
сообщение 25.5.2015, 9:51
Сообщение #49
Kir_SK А нв выжатом сцепе машина катится ??
сообщение 25.5.2015, 10:08
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я так думаю, если на буксире машина ехала норм, т.е. коробка на нейтралке или выжатое сцепление, и при включении передачи или отпускании сцепления колеса в клин, то с сцепой все норм, остается или коробка или двигатель.
Но опять же, при заводе стартером, он не может провернуть двигатель, если при этом выжато сцепление и стартер не крутит, то остается двигатель или стартер.
Но опять но - двигатель крутится кривым стартером. Тут вопрос, крутится туго, всмысле очень туго, на протяжении всего вращения, или туго только под конец такта сжатия?
Или же, когда пробовали толкать так машину и не сдвинули сместа?
Kir_SK больше машине ничего не делалось? Например не снимался рабочий сцепления?
сообщение 25.5.2015, 11:21
Сообщение #51
Это сильная тема . Сам попадался , поменял болт на более длинный и застопорил им маховик.. Тож пол дня дурака гонял , пока те выкрутил тот болт..
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 23:32
