83 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
сообщение 24.5.2015, 21:39
Сообщение #1541
В высокий блок нельзя ставить трамблёр 01.. Он только для низкого блока.. Работать будет , но проскочить может в любое время. Я так чарез трамвайные рельсы перескочил и мотор заглох.. fffuuu.gif .
серый седан92
сообщение 24.5.2015, 21:58
Сообщение #1542
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
трамблер стоит с длинным штоком
сообщение 24.5.2015, 22:11
Сообщение #1543
Ну верю . Но проверить не грех. Сними крышку. И приподнимая на проворот. Быть не должно.
Festival58
сообщение 24.5.2015, 22:12
Сообщение #1544
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
серый седан92 было у мну не так давно подобное..почему - х.з.
Несколько раз выставлял..с выкручиванием свечек..метки норм были..опережение по вольтметру и меткам ..шлицы тоже .загадка однако smile3.gif
все пучком ? Катайся
серый седан92
сообщение 24.5.2015, 22:24
Сообщение #1545
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Пуком ok.gif для меня тоже осталось загадкой.... раз 5 наверное выставлял
шига1979
сообщение 10.7.2015, 22:55
Сообщение #1546
Пользователь №: 93035
Цвет:Бежевая
Год Выпуска: 1979
Здравствуйте!) Возникла такая проблема, при выставлении зажигания по лампочке она не гаснет, в чем может быть причина?(
Festival58
сообщение 10.7.2015, 23:02
Сообщение #1547
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
шига1979 хороший вопрос smile3.gif а зазор на контактах выставлен ? Шкив коленвала по метке ?все должно быть норм
шига1979
сообщение 10.7.2015, 23:10
Сообщение #1548
Цвет:Бежевая
Год Выпуска: 1979
Все по меткам, а вот зазор в контактах не проверяла)спасибо за наводку))
Festival58
сообщение 10.7.2015, 23:13
Сообщение #1549
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
шига1979 smile3.gif материалы по теме http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Nikolas18
сообщение 7.8.2015, 9:55
Сообщение #1550
Пользователь №: 93323
Помогите с зажиганием, КСЗ,на слух не удается найти правильный угол, прочитал достаточно материала, но метки на маховике не видно.
Подойдет ли такой вариант, вынуть свечу, заткнуть пробкой этот цилиндр, провернуть двигатель до момента когда пробка выскочит (до такта сжатия), и после уже настроить способом "по иске". Мне кажется это самый легких способ, но будет ли это правильно?
Сообщение отредактировал Nikolas18 - 7.8.2015, 10:03
YaJAROFF
сообщение 7.8.2015, 10:37
Сообщение #1551
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Nikolas18, "по иске" не понятно.
Если по искре, то не настроишь, если по риске на шкиве, то да.
Отмечай метку на шкиве белым маркером/мелом, отключай вакуум от трамблера и настраивай НУОЗ стробоскопом.
Festival58
сообщение 7.8.2015, 18:33
Сообщение #1552
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Nikolas18 метка нормальная.светим фонариком.выставляем.
Смотрим какой поршень на верху ,если нужно то переставляем положение расп.зажигания .ага.
Берем вольтметр или лампу.плюс на провод идущий к расп.зажигания от катушки.минус на кузов.
Вращение по часовой добиваемся пропажи напряжения ,как пропало-медленно вращаемся против часовой -как только напряжение появилось -стоп .в этом положении прикручиваем расп.зажигания..ну а далее на дороге .
Проще никак
Nikolas18
сообщение 4.9.2015, 10:37
Сообщение #1553
вообщем поставил БЗС, ставлю по первому цилиндру метка на 5 гр. Подключаю лампу, вращаю трамблер по часовой лампа тухнет не до конца и сразу загорается, нет такого положения в котором бы она не горела совсем, притухает в двух положениях в верхнем(против часовой) и нижнем(по часовой) между ними где-то 1\5 оборота. Как выбрать правильное положение или что у меня не так, что лампа не тухнет совсем?
сообщение 4.9.2015, 13:55
Сообщение #1554
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Nikolas18 @ 4.9.2015, 10:37) *
вообщем поставил БЗС, .......... Как выбрать правильное положение или что у меня не так, что лампа не тухнет совсем?
взять стобоскоп. будет быстрее и точнее. БЗС-по лампе не ставится.
сообщение 4.9.2015, 14:21
Сообщение #1555
Мурзилку не читаешь , а сразу регулировать.. fffuuu.gif Согласен с Варваром.. Лампочка это только для контактов..
Nikolas18
сообщение 4.9.2015, 17:24
Сообщение #1556
Спасибо, не где не попадалось про БЗС, придется купить страб. =((
Solex
сообщение 4.9.2015, 17:36
Сообщение #1557
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Мой пылится давно покупал-пару раз настраивал когда то. На слух привык-ничего там сложного-разжевано много раз.
Tolik2402
сообщение 4.9.2015, 20:18
Сообщение #1558
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
купить мгновенную диагностику МД и настраивать по светодиоду как контактное по лампе. строб давно хотел, сделал самодельный на лампе от фотовспышки, раз проверил настройку, теперь лежит, пылится
сообщение 4.9.2015, 20:35
Сообщение #1559
У меня тоже строб самодельный на фк лампе..Раз в год пользую...
Smeliys
сообщение 5.9.2015, 9:48
Сообщение #1560
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Тоже когда-то хотел купить стробоскоп, но цена отбила желание. Спаял на диодах, разок попользовался, а потом он долго валялся в гараже пока не сгорел гараж.
Да, лучше МД-1 купи, всё равно лучше на слух в движении настраивать
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:54
