> Люфт полуосей.
devilwalker
сообщение 24.5.2015, 13:53
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Всем привет! Не знаю правильно ли написал название темы. Но проблема такая! Вообщем когда едешь при переключений(особенно между 1-2) слышно вроде стук в мосте. Снал колесо а там большой оборот колеса до зацепления. И в момент зацепления слышно стук, тот же что и при переключении передач. Что это может быть подскажите.
Tolik2402
сообщение 24.5.2015, 14:03
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
это для начала надо бы проверить затянута ли гайка хвостовика редуктора моста и если затянута означает что редуктору скоро кирдык.
devilwalker
сообщение 24.5.2015, 14:20
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
Подскажите где она находится Пожалуйста.
а может быть подшипник полуоси?
сообщение 24.5.2015, 22:27
Подшиб проверяется на раскач. За колесо. Перпендикулярно оси авто.
сообщение 24.5.2015, 23:08
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Отсоединяешь кардан сзади от редуктора (фланец от фланца), и смотри на редуктор - там внутри фланца редуктора будет гайка.
сообщение 24.5.2015, 23:38
Сообщение #6
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html
kolobis
сообщение 27.5.2015, 21:13
Сообщение #7
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Если гайка редуктора ослабнет, будет масло ручьем гнать. Если горловина сухая или чуть вспотела, даже не трогай эту гайку.
сообщение 28.5.2015, 9:22
Сообщение #8
Масло из редуктора погонит только при плохом сальнике.. Если долго ездить на ослабленой гайке , то сальник размолотит и погонит масло.. Резюме.. При сомнениях проверяйте затяг гайки хвостовика.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:38
