83 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 21.5.2015, 16:09
Сообщение #1281
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.5.2015, 15:40) *
В деревне, а примерить место? Накинуть инжекторные штаны, посмотреть где окажется ламбада. Потом наживить паука и отметить место для сварки. А потом в деревню fffuuu.gif
сообщение 21.5.2015, 21:06
Сообщение #1282
Дима , хорошо , какда деревня и то что , и то где , и то как , находится в шаговой доступности.. Я к такому долго полз.. И у тебя будет. good.gif
Solex
сообщение 21.5.2015, 23:44
Сообщение #1283
Из: Тула
Пока доходы не позволяют((
Примерил выпуск:
Упирается в шевитермос. Надо что то думать, либо просто его повернуть, либо как то ставить горизонтально.
Далее паук проходит без касаний, внизу почему то под карданом, дальше пока не прикидывал:
Снял радик и шкив колена, который долго пилил:
Он был плохо затнут, разбит шпонкой и треснул (:
Задумался о поликлиновом ремне)))
сообщение 22.5.2015, 7:46
Сообщение #1284
На последней фото - трещина ??
Solex
сообщение 22.5.2015, 10:05
Сообщение #1285
Из: Тула
сообщение 22.5.2015, 10:22
Сообщение #1286
Solex
сообщение 22.5.2015, 11:42
Сообщение #1287
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2015, 10:22) *
Понятно, только какой взять, слон облегченный развалился. Смотрю на поликлин, если не искать дешевых и легких путей, то в самый раз smile3.gif
сообщение 22.5.2015, 12:40
Сообщение #1288
Mr.Smit
сообщение 22.5.2015, 12:45
Сообщение #1289
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Я бы не стал мотать термолентой паук. Толи мне так повезло с пауком, толи действительно пишут что гниет быстрее. Я уже свой снимал и варил. Так же обрати внимание чтобы рулевой наконечник не цеплял за паука. У меня по началу тарабанил об балку. После стала сошка за него зацеплять. Сразу делай крепление к коробке, на подобии как родная труба приворачивалась. По месту выреж пластину и вари ее. Иначе от вибраций будет постоянно отворачиваться или он у тебя цельный? Я термостат сместил максимально вперед, подрезал патрубки по месту. Растояние от патрубка идущего от печки до штанов не большое. Но патрубку ничего не делается, даже не задубел там.
Solex
сообщение 22.5.2015, 13:08
Сообщение #1290
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 22.5.2015, 12:40) *
Цитата(Mr.Smit @ 22.5.2015, 12:45) *
Я бы не стал мотать термолентой паук...
Очень близко рампа, мотать наверное придется:
Паук составной, но вроде нормально становится, к коробке согласен, крепить обязательно.
Термостат уже снят для подгонки, тоже думаю нижний патрубок подрезать, тогда он сместится вперед.
Mr.Smit
сообщение 22.5.2015, 15:03
Сообщение #1291
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
А это что за рес у тебя такой? Пытаюсь найти отзывы за ресы, но ничего не попадается. Все в сомнениях на чем остановить свой выбор
Solex
сообщение 22.5.2015, 15:11
Сообщение #1292
Из: Тула
Брагин, брал в Мета-с
сообщение 22.5.2015, 16:21
Сообщение #1293
Спасибо сказали: 1272 раза
Это новый Брагин такой, с подводом воздуха в центр реса, чтоб равномернее снабжать все цилиндры.
Mr.Smit
сообщение 22.5.2015, 19:55
Сообщение #1294
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ага, я уже посмотрел. Просто брагина видел старый еще. И не жалко же было столько за ресс отдавать ))))
сообщение 22.5.2015, 20:58
Сообщение #1295
Ну да . Можно и самому слепить..
Solex
сообщение 23.5.2015, 14:08
Сообщение #1296
Из: Тула
Причем есть стоковый! Так рассуждать дешевле на стоке ездить или вообще без машины. Почему не дросселя? С ГБО и ВУТ проще рес подружить. Хотя вот сейчас жаба давит за поликлин более 3,5 тыр отвалить fffuuu.gif
Вчера накинул уменьшенную шевизвезду промвала и снял звезду с колена, т.к. шпонка едва выступала из колена. Поэтому она и размолотила шкив, самой тоже досталось:
Шпонку снимал со старого колена, магазинным не доверял, с ними еще при сборке связка колено звезда шкив люфтила. Может гайка храповика подвела с затяжкой, ее резьба мне как то сразу не понравилась, недавно ее подтягивал.
Solex
сообщение 28.5.2015, 11:34
Сообщение #1297
Из: Тула
Купил железок:
Натяжители:
Нива Пилот/ 2101 автомат/ 2101 спиленный сток
Цепь с малой однорядной звездой промвала натянул только Нивой, метки на месте, надо ловить перекрытие.
Под шпонку колена положил "портянку" из оцинковки, половину той что на фото:
Иначе шпонка мало выступала из колена и шкив (будет демпфер сток) сильно люфтил. Гайка колена была с плохой резьбой, купил новую с головкой на 36, иначе нормально не затянуть. В магазине из трех гаек только одна нормально зашла в головку, резьбу прогнал.
Термостат горизонтально поставить не получается, если только переносить аккум в багажник:
сообщение 28.5.2015, 12:23
Сообщение #1298
Тоже в свое время наступил на эти грабли с термостатом. Жаль, красиво бы там встал.
Solex
сообщение 1.6.2015, 22:55
Сообщение #1299
Из: Тула
Подтянул корпус р/в, отрегулировал клапана рейкой по 69 делений (0,20), выставил перекрытие 19 делений до и столько же после ВМТ.
Для этого купил классный шестигранник на 5мм, одевается на большой вороток набора головок.
Нарезал резьбы М10х1,5 для заглушек в каналах ГБЦ подогрева вп. коллектора.
Нарезал пробные резьбы в убитой ГБЦ под углом, чтобы не попадать в шпильки распреда, получилась ерунда. Прикинул, резьбы получаются почти под шпильками, а если их сместить ниже на 2-3мм, то наверняка под ними. Просверлил сначала 3, потом 6,5мм и нарезал:
Ресивер не попадает в эти шпильки, надо подгонять.
Сообщение отредактировал Solex - 2.6.2015, 11:30
сообщение 1.6.2015, 23:12
Сообщение #1300
А я просто катаюсь. За 20 тыр.. Донор это как ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:26
