15.12.2012, 21:29
#21
Knjaz Попробую обяснить.
Что нужно - 1-шпильки новые (на авторынке стоят 10гр пара - 35-40 в рублях) 2- Ударная отвёртка , чтоб снять дверь. 3- Болгарка . 4- Сварочный. Снимаем дверь , как на картинке разрезаем болгаркой петлю до шпильки . С помощью зубила немножко , без фонатизма ,разширяем прорезь. С лёгкостью выбивае старую шпильку . Снимаем одну часть навеса , вставляем в неё шпильку . С помощью молотка устраняем люфт шпильки в навесе , тоесть сгибаем уши навеса которые приварены в двери и сам навес . Прорезь от болгарки позволяет убрать люфт. Завариваем шов , шлифуем , красим. Разрезать лучше , поставив дверь на бок и загнув навес в то положение как у закрытой двери и тогда при установке двери шва видно не будет.Метал на навесах мягкий , лучше всего сварочный ставить на 60А. ![]() ![]() |
14.2.2013, 18:25
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2013 Из: г Киров Пользователь №: 77428 Машина:Ваз 21060 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
21.5.2015, 10:18
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 8.3.2011 Из: АРКрым Пользователь №: 48383 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, ставил ЦЗ, параллельно делал виброизоляцию, антикор, чистку\смазку замков. Вобщем после разборки 1 из дверей(правая передняя) стала вдруг плохо закрываться, только на 1 щелчок, на 2й вообще нереально стало закрыть(до разборки все ок было). На момент обнаружения плохого закрытия что было сделано - снята обшивка, снята пленка, отделяющая обшивку от самой двери, сняты тяги,откручена направляющая стекла у замка, снят замок,поклеена виброизоляция(в области замка, по остальной двери еще заводская осталась в хорошем состоянии ) замок был смазан и поставлен на место с тягами. Вот тут то и перестала дверь закрываться на 2й щелчок, не помогает даже очень сильно хлопнуть. "Ракушка" была выдвинута по максимуму, и только тогда получилось закрыть дверь на 2 щелчка, естественно теперь зазор.
Теперь самое интересное, при полном опускании стекла - дверь закрывается намного легче, а при поднятом стекле при попытке захлопнуть слышен скрип в нижней точке между форточкой и стеклом. Получается что то случилось с геометрией двери, при разборке никаких усилий к двери не прикладывал, получается виброизоляция повлияла на геометрию? Но все остальные двери делал так же и тьфу-тьфу, да и вибра самая тонкая и дешевая, вес минимальный, размер кусочка небольшой... Петли проверил - все ок, не болтаются, дверь в проеме по высоте ровно. Что можно сделать? |
21.5.2015, 12:16
#24
21.5.2015, 14:58
#25
С этим проблема, уже трижды туда-сюда разбирал-собирал - эффект тот же(перед этим 3 двери разобрал - собрал, все ок). Только вибру еще не отдирал((надеялся может у кого что-то похожее случалось, и не придется ее снимать . Чувствую так и останется загадкой что же могло случится(.
21.5.2015, 15:05
#26
23.11.2015, 17:17
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Bafistrotti Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2015 Пользователь №: 94259 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. У меня тоже была проблема - плохо двери открывались-закрывались , туго. Банальная смазка решила все проблемы. По крайней мере у меня так решилось
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 6:48 |
