17.2.2008, 1:57
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
по поводу омывателей на фары -
Видел статью с реальными фотками - Парня вроде Давид звали, не важно, в общем на фарах защита, 2 форсунки и насос с волги, говорит что помогает. Подогрев омывающей жидкости - "Гейзер" уникальная разработка, только в Росии.. Нихромовая проволочка от бачка, по трубочкам и до самых форсунок, там выходят через спец штуцер выходят наружу, находясь под напряжением реют жидкость. Еще на закуску - в резинку дворников тип вмонтировал нихромку, подобрал режим нагрева, тонкости описывать не буду. Горячие дворники эффективно очищают стекло. Идем в магазин, покупаем за 150 рублей канистру незамерзайки, до -15 - пополам бодяжим водой, паленой водкой, и пользуемся. и не экономим на собственной безопасности! |
17.2.2008, 12:43
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Нихромовая проволочка от бачка, по трубочкам и до самых форсунок, там выходят через спец штуцер выходят наружу, находясь под напряжением реют жидкость. Еще на закуску - в резинку дворников тип вмонтировал нихромку, подобрал режим нагрева, тонкости описывать не буду. Горячие дворники эффективно очищают стекло. В этом Virys, прав - только так можно воду держать в жидком состоянии. А на ночь либо сливать либо сажать аккум. |
30.5.2008, 8:26
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 30.5.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 3570 Машина:2106 Цвет:синенький Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Такто тема интересная толька помоему напрасная, както невижу йа в этом смысла ставить кипятильник)) йа вот например просто лью незамерзайку и всё на зиму хвататет так как непользеюсь часто!
31.5.2008, 15:41
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 3248 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ППЦ :)) Я смотрю вы решили найти себе больше проблем :)) Ну во-первых сама переделка бочка в чайник смешна (не так уж и дорога стоят эти 5 литров незамерзайки). Вода при какой она температуре не была будет замерзать на ходу при морозе на стекле+от перепадов температуры будут трескаться трубки+целый бочок льда не отмёрзнет за пару минут :)). И самое главное вода так не отмывает как очиститель !!!!!! Насчёт фар, если так уж горит поставить омыватель на фары, то есть два варианта: примастырить 5ные фары или поставить защиту на две фары и впихнуть дворники опятьже 5ные. Спасибо за внимание !!!
6.6.2008, 21:36
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 3365 Машина:ваз-2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Сама идея интересная в плане рукоделия-задумал,выполнил,насладился.Ни у кого нет, а у меня есть!!!Но лучше голову не парить и лить незамерзайку,форсунки и бачек целее будут.
8.6.2008, 9:03
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
За всю зиму ни разу не пользовался омывателем, за исключением совсем теплых дней.
14.7.2008, 14:30
#27
почти каждый день брызгаю на стёкла с омывателя...
и вода некончается...(месяц-полтора) при покупке машины, воды было на донышке. откуда вода в бачке берётся*? (недоливал нииразу) Сообщение отредактировал GREEEN - 14.7.2008, 14:31 |
19.3.2009, 16:46
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9003 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не совсем в тему, но вот как я переделал свой омыватель, точнее сказать насос омывателя. Не знаю как у других,но я неоднократно обламывал штуцер насоса омывателя. При ремонте, на морозе, одно не аккуратное движение и все. Неоднократно клеил его обратно на супер клей, все бестолку. Решил переделать сам штуцер. Переделка заняла около 15 мин.
Берем металлическую трубку, я брал медную диаметром 5 мм. На месте старого штуцера высверливаем отверстие аналогичного диаметра. Я брал сверло чуть меньше, чтоб трубка вставлялась с натяжкой. Мажем тем же супер клеем и вставляем. Не советую срезать штуцер с внутренней стороны, по крайней мере не весь. Я оставил около 5 мм, для более надежной фиксации. Выкладываю фотки что получилось. Сообщение отредактировал Ko$tello - 19.3.2009, 16:51
Кол-во скачиваний: 98 |
19.3.2009, 17:23
#29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
может не в тему...но слышал что стопарик водки в бачёк и вода не замерзает)
29.8.2009, 20:00
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 31.7.2009 Из: Барышево, Новосиб Пользователь №: 17180 Машина:ваз 21065 Цвет:Светложелтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может не совсем в тему, но вот как я переделал свой омыватель, точнее сказать насос омывателя. Не знаю как у других,но я неоднократно обламывал штуцер насоса омывателя. При ремонте, на морозе, одно не аккуратное движение и все. Неоднократно клеил его обратно на супер клей, все бестолку. Решил переделать сам штуцер. Переделка заняла около 15 мин. Берем металлическую трубку, я брал медную диаметром 5 мм. На месте старого штуцера высверливаем отверстие аналогичного диаметра. Я брал сверло чуть меньше, чтоб трубка вставлялась с натяжкой. Мажем тем же супер клеем и вставляем. Не советую срезать штуцер с внутренней стороны, по крайней мере не весь. Я оставил около 5 мм, для более надежной фиксации. Выкладываю фотки что получилось. А если не заморачиваться с трубками а взять шланг подлиньше и пропустив его через крышку напиндюрить прямо на секель помпочки. |
28.9.2009, 18:50
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ага!спитра залить и хватит не мерзнет)
14.11.2009, 16:30
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2009 Из: Уфа Пользователь №: 21816 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль вставить в бачек омывателя не большую какую-нибудь спиралку, аля кипятильник и к кней подвести кнопочку в салон, зимой юзать сей агрегат и не тратиться на незамерзайку.... что скажите? думаю идея просто и будет востребована.... Проще тогда Вообще этот бачек омывателя в салон перенести А так я редко зимои пользуюсь омывателем для стекол, обычно выиду сухои тряпкои протеру как стекло оттает от наледи и все или дворниками в сухую проидусь. Сообщение отредактировал Sokolik - 14.11.2009, 16:34 |
14.11.2009, 18:28
#33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
На сухую плохо... стекло царапается, раз за разом...
В омыватель кстати еще хорошо автошампунь добавлять - эффективно... |
20.1.2010, 13:49
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2010 Из: Клинцы Пользователь №: 25013 Машина:VAZ 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте, у меня в мерседесе 124 установлен подогрев омывающей жидкости охлаждающей жидкостью (заведена в бачек трубока в виде спирали и подключена к системе охлаждения), с лета осталось 2/3 бачка летнего омывателя, выехал в мороз -10, купил в аптеке нашатырного спирта флакончик (10 руб) , влил в омыватель, и не жалуюсь на замерзание омывающей жидкости. недавно при -20 все работает, со стекла только пар идет. Все чисто как положено!
2.2.2010, 9:08
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.3.2009 Из: Якутия Пользователь №: 11153 Машина:ваз21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ
2.2.2010, 9:16
#36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум. |
2.2.2010, 9:37
#37
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум. городок маленький езжу не часто, водка по 70 это дорого? |
2.2.2010, 9:51
#38
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум. городок маленький езжу не часто, водка по 70 это дорого? ну 70 рублей за 0,5 литров дороговато. Легче купить концентрат омывательной жидкости за 120 рублей за 1 литр. И разбавить как хочется. |
2.2.2010, 10:25
#39
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум. городок маленький езжу не часто, водка по 70 это дорого? ну 70 рублей за 0,5 литров дороговато. Легче купить концентрат омывательной жидкости за 120 рублей за 1 литр. И разбавить как хочется. Незамерзайка очень вредна для глаз и дыхательных путей, попробуйте при включеной печке брызгать сей жидкостью, сразу начинают глаза слезиться. |
2.2.2010, 10:34
#40
братцы, зачем вам проблемы с переделкой??? Беру по осени литр самой дешевой водки, лью в бачок, на месяц-полтора хватает. отмывает всЁ Дешевой особо водки уже нет в магазинах. А у тебя расход что то маленький совсем. Мне бачок 2 литровый в слякотную погоду хватает на 2 дня максимум. городок маленький езжу не часто, водка по 70 это дорого? ну 70 рублей за 0,5 литров дороговато. Легче купить концентрат омывательной жидкости за 120 рублей за 1 литр. И разбавить как хочется. Незамерзайка очень вредна для глаз и дыхательных путей, попробуйте при включеной печке брызгать сей жидкостью, сразу начинают глаза слезиться. зато от литра водки и долитой воды до верху (кста бачок от нивы на два насоса, емкость то побольше, соовтетственнокоцентрация почти никакая и расход водки падает) аромаааат!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 0:20 |
