26.5.2015, 10:26
#541
Славик , вот ты - варвар.. И это я не про Серёгу.. Это ж надо доской в лобовик сунуть..
26.5.2015, 12:42
#542
На ошибках учатся. Умные на чужих, дураки на своих
Новое стеклышко в магазине около 2.5...Есть еще вариант у китайцев заказать - дешевле должно выйти. |
26.5.2015, 13:35
#543
2500р ?
26.5.2015, 13:47
#544
Откуда 2500? Если на ТАЗ 1200-1500р. Можно за тыщу найти.
26.5.2015, 21:31
#545
Откуда 2500? Если на ТАЗ 1200-1500р. Можно за тыщу найти. у него очень эксклюзивный таззз http://tiu.ru/p33474133-steklo-lobovoe-vaz.html а шо в китае стекла есть на Оку? Сообщение отредактировал varvar-s - 26.5.2015, 21:40 |
27.5.2015, 11:24
#546
Хочу в Волгоград!)))))))))))
В моем колхозе мне пока так озвучили. Китайцы - да хоть на ферарри сделают за сутки. Есть рамка - три часа, нет рамки - оставляй машину на сутки, забираешь со стеклом. Пока езжу с трещиной - пофиг. Тем более взглянув на резину понял, что ТО на ней будет сложно пройти. И кроме того - Росгосстрах закрыли, теперь другие конторы начинают понемногу страховки с их ТО делать. |
1.6.2015, 9:30
#547
Вчера жена эллегантно умудрилась вырвать динамик из водительской двери. Стоят то они похабно, так, что ни чего удивительного.
Снял карту, взял прямоугольник тонкого ДВП, в нем вырезал нормальное отверстие под динамик и на 4 самореза изнутри карты пришпандорил. Ну и уже к этому ДВП динамик на болтики привернул - вид не изменился, зато динамик стоит намертво. Попутно вставил бархотку в направляйку - как вылетела непонятно, но стекло при опускании дребезжало жутко. Так же выгреб три горсти всякой гадости - отвалившаяся виброизоляция. Вырезал кусок 45смна 1м из утеплителя 3мм и аккуратно поместил в дверь - пусть живет. В остальном без изменений - наматываем понемногу километры. |
2.6.2015, 5:13
#548
Пробег на утро 75420.
Вчера весь день проездил на горящей лампочке резерва топлива и к вечеру получил пилюлю. Я уже раньше писал, что бензонасос у меня какой то спецефический гад, который ни как не может подружится с топливным фильтром. Поэтому гоняю без фильтра.Вот и вылезло - пропажа холостых, нестабильная работа на средних оборотах. Итог - разобрал, промыл весь бензонасос, продул какие мог жиклеры карба без снятия - вроде все нормализовалось. |
2.6.2015, 11:52
#549
... не может подружится с топливным фильтром. Поэтому гоняю без фильтра.Вот и вылезло - пропажа холостых, нестабильная работа на средних оборотах. я весь срок отездил без фильтра...хотел поставить та так и не дошли руки. как за бортом ?сколько градусов? похоже на перегрев топливной системы... |
3.6.2015, 4:35
#550
Ледяная вода из колонки и мокрая тряпка сверху на бензонасос- первое что сделал в городе - не помогло.За бортом плюс 19 и небольшой ветерок.
Когда разбирал насос под клапанами была какая то коричневая бяка...Немного, но ему видать хватило. Я же с нового года еще ни разу на Оке на заправке не был - где, что добыл - то и жрет бедолага, вот видать и начала в баке потихоньку гадость скапливаться. Надо бензонасос поменять да фильтр поставить. |
3.6.2015, 9:33
#551
3.6.2015, 11:45
#552
3.6.2015, 12:50
#553
Я тоже не всем нравлюсь.. Однако это не довод..
4.6.2015, 4:55
#554
Иваныч - ну ты же не под капотом Оки)))))))))))))))))
В общем вчера случайно в выброшенном кузове 24 волги обнаружил пластиковую ручку на ручник - у меня ее не было. Лопнута,но мелочь - черная изолента почти не заметна на ней. Мелочь, а приятно. Кроме того пару дней назад на одном пожарище нашел маленький ветровой щиток не знаю от чего, в полностью мертвом состоянии, но с крепежкой именно как у Оки. Оставил крепежку, сутки в преобразователе ржавчины, потом шкурка - вполне даже ни чего. В закромах нашел здоровый пластиковый козырек (наверное с древнего маза) - кое, что взял от него. Пока пролетел с размером козырька - надо кусок пластика или орг.стекла тонкого найти и переделать, а так уже вполне функционально. В общем понемногу улучшаю ХБМ- хозяйственно-боевую машину) |
4.6.2015, 9:50
#555
Покажи ручку.. если есть тема , можно и деревянную изваять..
4.6.2015, 11:08
#556
4.6.2015, 11:12
#557
Главное, что халявная)
16.6.2015, 4:13
#558
Ну, что. Пробег 75803.
Фактически с машинкой толком ни чего и не делал. Надоело мне пищание скутерного сигнала - в гараже нашел две китайские "улитки" (они кстати на Оке стояли когда купил ее, но толком не работали), отреставрировал их, кинул провод от акауума и через реле нормально запитал, совместно со скутерной пищалкой - теперь сигнал нормальный. Что то машинка стала становится все страшнее( Правый порог Левый порог |
16.6.2015, 7:39
#559
ведьмой пройди,да смолой хоть замаж.
23.6.2015, 4:54
#560
Фотки, что то не получились. Пороги уже оживил - купил кузбасслак ( у нас так называется) и на два слоя в радикально черный цвет - смотрится все по приятнее. Машинка сейчас в основном стоит - я то на работе, то на мото, а жена все на Ауди.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 4:26 |
