5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Непонятный гул
Olezha73
сообщение 19.11.2013, 18:06
Сообщение #61
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
вот что нарыл
Ни при каких обстоятельствах мост (редуктор) не слушается (не диагностируется) с одним поднятым (вращающимся) колесом. ТОЛЬКО с одновременно вращающимися ОБОИМИ ведущими колёсами!!!
А на машинах с 4 WD с поднятыми всеми 4-мя колёсами.
Это во первых бесполезное занятие приводящее к ошибочному ремонту / замене редуктора, во вторых на некоторых машинах (с самоблокирующимся дифференциалом в редукторе) очень опасное.
Если Вам делают (делали) диагностику таким образом в Автосервисе – то Вы попали к непрофессионалам, и результатам данной диагностики верить нельзя.
Если Вы сами делали (делаете) диагностику подобным образом – то видимо у Вас было много свободного времени, и Вы его потратили зря.
время по диагностике я тратил зря ))
но что интересно,пропал этот шум сам по себе,как и начался. нихрена не пойму (
sgdfg345
сообщение 19.11.2013, 19:48
Сообщение #62
Пользователь №: 84772
Цвет:красная
Год Выпуска: 1978
Господа подскажите с моей проблемой, при езде до 70 чуствуется некая вибрация на кардане, крестовины вроде в норме визуально и люфтов нет, есть проблемы с редуктором (большой люфт кардана) но я не думаю что от этого вибрация по кардану (подвесной поменял). Прошу ответы типа ежай балансируй не принимаю, только сам и дома, такие у меня обстоятельства, увы. Спасибо
сообщение 19.11.2013, 19:54
Сообщение #63
sgdfg345 , а с чего вдруг появилась вибрация? После замены подвесного? Может у тебя просто колесо погнулось после ямы, а?
сообщение 19.11.2013, 20:09
Сообщение #64
Цитата(sgdfg345 @ 19.11.2013, 18:48) *
(подвесной поменял)
метки,конечно же,ставил?
sgdfg345
сообщение 20.11.2013, 10:37
Сообщение #65
Цвет:красная
Год Выпуска: 1978
Метки на кардане ставил, проблематично "замена подвесного". Есть один грешок это крестовину не минял и как у "нас принято" иголки ставил как попадя. Грешу немного на редуктор, потому как при пошатовании заднего колеса, чуствуется люфт шлецов на полуоси (подшибник менял). Что Господа ещё есть за варианты, как то не хочется потерять кардан.
Может, дороги у нас для этого и созданы, но какое отношение к кардану я явно чуствую вибрацию кардана до 60-70 потом уже не заметно. (резинка коробка-кардан) вроде живая.
Сообщение отредактировал sgdfg345 - 20.11.2013, 10:38
kazumi
сообщение 19.5.2015, 14:10
Сообщение #66
Из: Киев
Пользователь №: 11378
Точно такая же проблема cray.gif если прислушаться то это даже не гул а как будто рассыпался какой то подшипник.
Менял:
1. Кардан на новый 0 эффекта
2. Обе полуоси на новые 0 эффекта
3. Коробку на б/у правда 0 эффекта
Сейчас вот купил троечный редуктор (новый) посмотрим отпишусь. И вот что самое печальное на 5-и СТО не знают что это такое cray.gif
сообщение 19.5.2015, 14:58
Сообщение #67
Offmax
сообщение 9.6.2015, 17:37
Сообщение #68
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
после смены передних сайлентблоков появился гул после 40км.ч чем больше тем громче, даж уши закладывает бывает на 100км.ч. На нейтралке если ехать, то потише становится. Передние подшипники маленько шатались - подтянул - не шатаются, гул не прошел. Задние колеса не шатаются.
Что проверить, куда лезть?
Сообщение отредактировал Offmax - 9.6.2015, 17:48
сообщение 9.6.2015, 18:24
Сообщение #69
я бы полиуретановые поставил..
сообщение 9.6.2015, 20:34
Сообщение #70
Я всегда на резинках . Гул не от сайленов.. Искать причину нужно..
Offmax
сообщение 9.6.2015, 20:39
Сообщение #71
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
возможен ли гул от схождения? развал я примерно измерил - получился ровный (нитка с грузом и штанциркуль) Схождение не могу измерить - мешает защита, нитку (рулетку) ломает
Возможная причина гула - приработка подшипника.
Сообщение отредактировал Offmax - 9.6.2015, 20:40
сообщение 9.6.2015, 20:46
Сообщение #72
нет
поддомкратить поочередно колеса и покрутить..то которое гудит больше-поменять подшип.
Offmax
сообщение 9.6.2015, 21:27
Сообщение #73
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
какую смазку напихивать лучше туда? литол?
сообщение 9.6.2015, 22:55
Сообщение #74
да,литол 24
Offmax
сообщение 10.6.2015, 21:52
Сообщение #75
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
на подшипники наносить много? куда еще?
сообщение 10.6.2015, 22:40
Сообщение #76
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
Faust3000
сообщение 6.9.2017, 9:19
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Здравствуйте. Появился в машине непонятный писк/скрип при движении. Причём проявляется он только если не давать газу, стоит чуть нажать на педаль, тут же писк пропадает, едешь накатом с горки, пищит страшно. Думал, это ремень генератора, но нет, на холостых такой проблемы нет. Что это может такое быть?
YaJAROFF
сообщение 6.9.2017, 10:34
Сообщение #78
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО твоя проблема в тяге педали газа.
Faust3000
сообщение 6.9.2017, 11:03
Сообщение #79
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Тяги газа у меня нет. Тросиковый привод. Да и не могла бы она так скрипеть.
сообщение 6.9.2017, 11:12
Сообщение #80
На кардане возле кпп есть какая то фигня..вот у меня они пищала
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:00
