> "Штаны",(приемная труба)., выпускная система
Плавный
сообщение 4.6.2008, 1:24
Пользователь №: 3616
Машина:Ваз 21061
Цвет:Agressive Blue
Доброго времени суток. Полез менять прокладку между Выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами то-бишь), ибо прогорела и рычит. Открутилось всё подозрительно легко, но когда отгибаю трубу в сторону, она упирается в стенку кузова и остаётся ещё 2-3мм длины шпильки. Подскажите пожалуйста как быть, неужели придётся сам коллектор снимать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
Fast-Pa
сообщение 4.6.2008, 6:59
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Поднимаешь машину на домкрате, подкладываешь аккуратно под коробку пару кирпичей, главное - не подложить их под поддон, а то можно его помять. Опускаешь потихонечку машину - двигатель упирается в кирпичи и чуток приподнимается, штаны прекрасно снимаются.
Dexiter
сообщение 4.6.2008, 9:42
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Я снимал по-другому... Один человек ломом отклоняет движок, а другой штаны стягивает. Делается рывками и быстро, потому что надо много сил, чтоб отодвинуть двиг.
Ludvig
сообщение 4.6.2008, 10:55
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Если водиночку ковыряться, то не откручивая гаек отпилить ножовкой ненужную часть резьбы.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.6.2008, 10:56
Плавный
сообщение 4.6.2008, 20:38
Машина:Ваз 21061
Цвет:Agressive Blue
Спасибо за советы. Решил пилить, т.к рук всего две. Вопрос вдогонку: Надо ли мазать втулки графитовой смазкой (не ослабнет ли со временем, трение ведь меньше). Здесь на соседней ветке рекомендуют мазать, чтобы потом откручивать было легче.
Тошка
сообщение 4.6.2008, 21:25
Сообщение #6
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Я бы не советовал пилить, можеш начало резьбы спортить. Хотя можна начало шпильки конусоидальное. Но я не пилил, лучше движок приподнять
Дагестан
сообщение 8.6.2008, 1:02
Сообщение #7
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Да удобнее всего пневматическим дамкратом (хз как правильно он там называется) отодвинуть двиг. Упёр дамкрат о кузов и качаешь... Легче не придумать! Он рублей 150 - 200 стоит.
Maxson
сообщение 8.6.2008, 11:34
Сообщение #8
Из: Мск
Пользователь №: 1272
Машина:Бешеный кирпич.
Цвет:грязно мятый
Да на яме все прекрасно снимается без всякого рода отгибаний, яма или эстакада поможет...
федор
сообщение 8.6.2008, 13:41
Сообщение #9
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
+1! Можно штаны от коллектора монтажкой отжать если плохо снимаются.
Эльнур
сообщение 8.6.2008, 17:46
Сообщение #10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
+1. Ослабляешь подушку двигателя, ставишь домкрат( правда я гидравликой) и все дела.
Fynt
сообщение 8.6.2008, 18:02
Сообщение #11
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
а я даже подушку не откручивал, так все при помощи гидравлического домкрата получилось и стоит он всего 400 руб, зато и колеса с ним менять удобней.
Vortex
сообщение 8.6.2008, 18:03
Сообщение #12
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а если честно, где вы тут трабл нашли? как-то коробку снимал, еснно, снимал приемные трубы ака "штаны". 3 гайки вывернул, одну болгарка вывернула, и все. у меня двигл 3.
Плавный
сообщение 9.6.2008, 2:29
Сообщение #13
Машина:Ваз 21061
Цвет:Agressive Blue
Проблема не в том, что не откручивается, а в том, что при снятии упирается в кузов (шпильки длинные).
А вот это идея. Как раз думал покупать вместо штатного, теперь точно куплю.
Плавный вы с этой девушкой не знакомы?
К сожалению не успел. Ссылка уже не работает. Неужели у этой девушки тоже рычат "штаны".
Всем спасибо за советы, буду пробовать.
Spok
сообщение 9.6.2008, 6:45
Сообщение #14
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Менял один, отгибал монтажкой, все отлично полцчилось.
Knave
сообщение 10.6.2008, 20:42
Сообщение #15
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
я делал так:
1. открутил гайки со шпилек...
2. под машиной, ослабил хомут зажимающий соединение штанов с трубой резонатора, разьединил соединение..
после этого штаны легко снялись со шпилек...
одно, "НО"... одна шпилька вывернулась сама.. вместе с гайкой... крутить туго, все грани сьелись на гайке...
продаются ли такие шпильки поштучно поотдельности? вместе с такими широкими гайками...
и еще вопрос, когда прокладку меняешь ее нужно мазать чемнибуть? типа герметика или чегонибуть подобного ?
Михаил456
сообщение 10.6.2008, 20:48
Сообщение #16
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Цитата(Knave @ 10.6.2008, 21:46) *
я делал так:
не надо ни чем мазать!!!!!штаны снимаются элемементарно при помощи штатного домкрата,поперечина упирается в колектор а упор в лонжерон
федор
сообщение 10.6.2008, 20:49
Сообщение #17
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
я делал так:
Ничем мазать не надо.
Phil
сообщение 10.6.2008, 21:53
Сообщение #18
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
На яме все прекрасно снимается без домкратов и монтажек. Никаких проблем не было с этим.
Вот вам сцылко в догонку.
Fast-Pa
сообщение 10.6.2008, 22:10
Сообщение #19
Машина:2103
А у меня на яме не снялось без приподнимания движка! КАк ни крутил. ТОчнее, снялось, после отжимания, но вот одеваться не хотело упорно. Видимо, шпильки бывают разных длин или закручены по-разному. Или ещё что-то.
Тошка
сообщение 10.6.2008, 22:19
Сообщение #20
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Phil, фотки показаны на новой машине... жаль что наши машины не такие новые и чистейшие как фото)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 2:21
