6.3.2013, 15:15
#121
7.3.2013, 7:52
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2013, 19:37
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 3 Регистрация: 22.5.2013 Пользователь №: 80540 Машина:Славута Цвет:зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
а сколько по времени эпоксидка затвердевает под феном???
25.5.2013, 19:45
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
а зачем феном??? она и сама моментально стает при такой жаре. отведитель лить как положено
26.5.2013, 19:50
#125
26.5.2013, 20:12
#126
сутки-это вемя полного высыхания. схватывается она быстро, особенно если не слишком густо мазать, а давать несколько тонких слоев. хочеш быстрого засыхания- жахни отвердитель больше, но она хрупкая будет
27.5.2013, 0:27
#127
сутки-это вемя полного высыхания. схватывается она быстро, особенно если не слишком густо мазать, а давать несколько тонких слоев. хочеш быстрого засыхания- жахни отвердитель больше, но она хрупкая будет Знаю-знаю, уже рассказали...просто хотелось бы за день все сделать, и зашпатлевать в том числе,т.к. на ночь авто вряд ли удастся оставить в гараже. ПОэтому и придумываю, как ускорить процесс максимально |
8.9.2013, 11:56
#128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите знающие, если нет доступа к дырке с другой стороны (нижняя часть крыла) то имеет ли смысл дырку заваривать латкой, насколько мне известно, если не обработать место сварки хотя бы с одной стороны то поржавеет еще быстрей, особенно сварочные швы и метал около них? Если все так то как тогда лучше всего заделать эти дыры (они небольшие,указательный палец в них проходит с трудом)? Пайку не предлагать, я уже пробовал паять,ничего не получается, хотя я паяю уже давно, да и сама кислотная пайка потом очень сильно окисляет метал, а так как с другой стороны нет доступа то кислоту не смыть. У меня вообще сложилось впечатление что совет про пайку все только в теории знают, ни один кузовщик никогда не видел и не делал этого, из тех что я общался
9.10.2013, 10:56
#129
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 49 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 82982 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
почитав отзывы и советы не много не понял.. с моим ваз проблемы.. вовремя ливня поездив по глубоким лужам обнаружил течь днища.. залез под машину нашел дырочки с палец.. да в добавок правый лонжерон потрескался.пошла коррозия...что посоветуете? варить либо менять? просто если гниет то как бы не было хуже..что делать кто подскажет?
9.10.2013, 11:25
#130
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
почитав отзывы и советы не много не понял.. с моим ваз проблемы.. вовремя ливня поездив по глубоким лужам обнаружил течь днища.. залез под машину нашел дырочки с палец.. да в добавок правый лонжерон потрескался.пошла коррозия...что посоветуете? варить либо менять? просто если гниет то как бы не было хуже..что делать кто подскажет? если дырочки небольшие то можно попробовать латками заварить. лучше показать сварщику опытному. он скажет что лучше делать. |
9.10.2013, 11:29
#131
если дырочки небольшие то можно попробовать латками заварить. лучше показать сварщику опытному. он скажет что лучше делать. в принципе тоже как вариант показаться сварщику..но с лонжероном только варить..дырки салона подумывал стекловолокном временно заделтать хотя бы до весны. |
24.2.2014, 17:39
#132
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики подскажите как быть?!?! Впереди где стоят штатные узкие подкрылки, там ниши такие где там стенка не укрыла а у кузова сгнила и дырка в короб получается вызодит! Я подкрылки не люблю но и за варить там нереал, не отрезать же крыло, что туда можно залить что бы неотгнило и вода не текла в короба?
Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.2.2014, 17:40 |
11.9.2014, 14:14
#133
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 89585 Машина:Нет Цвет:нет Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Каким-нить подручными средствами убрать дырку, положить армированную ткань и залить эбокситкой, а со стороны колеса можно залить грунтовкой все, тока почистить сначала от грязи
11.9.2014, 19:52
#134
8.3.2015, 8:38
#135
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88905 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем! Дааа почитал, посмотрел, в принципе всё ясно понятно, а понял я одно - у меня ещё не всё так печально как казалось бы 😊
18.3.2015, 15:16
#136
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
А как краску подобрать? Есть стандартные наверно для вазов? Хочу жучков заделать.
16.5.2015, 2:37
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
16.5.2015, 9:04
#138
А просто фотку показать?? Мне в контакте не кажет..Теперь вижу. Неясно , что под машиной. Если поддомкратник не гнилой , то я бы только вырезал гниль и поставил латку из салона..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.5.2015, 10:23 |
18.5.2015, 20:14
#139
На своей копейке , именно в этом месте ставил латку , вырезав гниль , а снизу менял поддамкратник.. Фоток нету.. А вот симетричная сторона примерно вот так сегодня была обработана..
Давно я на эти дырки поглядывал. А сегодня взял болгарку.. Вырезал всё гнилое и приготовил латку. Долго долбался . Делал в стык.. Ну и приварил полуавтоматом.. насрано конечно , ибо не профи , но после зачистки вполне сносно.. |
26.5.2016, 14:22
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2016 Пользователь №: 95073 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за темку, теперь знаю как со своей разобраться проблемой
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 22:15 |
