72 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 8.9.2015, 16:02
Сообщение #1321
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
есть такая трабла у товарища. начинает реветь когда сырость на улице diablo.gif возможно просто совпадение.
сообщение 8.9.2015, 18:54
Сообщение #1322
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну а что на брелке показывает, когда орёт? Двери, капот, багажник??
сообщение 8.9.2015, 21:03
Сообщение #1323
Посоветуй протереть сигналку чистым спиртом .Мелко дисперсионным методом.
сообщение 9.9.2015, 9:50
Сообщение #1324
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ничего не показывает...так как нет связи обратной. а спирту ему жалко будет-если только тонким слоем... smirk2.gif
сообщение 9.9.2015, 9:59
Сообщение #1325
Цитата(varvar-s @ 9.9.2015, 9:50) *
Я как раз такой метод и порекомендовал. Самая мелкая дисперсия получается на выдохе.. big_boss.gif
ExL
сообщение 9.9.2015, 10:07
Сообщение #1326
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Случайности не случайны, ревёт сигналка на сырости значит выпадает конденсат на клеммах чего-то там.
Тут правда сперва надо смотреть на брелок если с обр связью то что показывает, если без то смотреть концевики и основной блок.
Однозначно гдето коротит
сообщение 9.9.2015, 11:17
Сообщение #1327
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...начинает реветь когда сырость на улице..
Сколько раз пикает и сколько раз моргает светодиод, когда снимается с охраны?
П.С. Что за сигналка?
victorrrs
сообщение 13.4.2016, 20:29
Сообщение #1328
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 95594
Машина:Ваз - 21060
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Добрый день, подскажите пожалуйста, на концевике багажника оторван провод старым владельцем, периодически сигнализация срабатывает, даже при убирании на ноль датчика удара, пиная колесо машина не кричит. Возможно ли это всему виной концевик багажника ? Так понимаю, сигнализация воспринимает , что багажник открыт и срабатывает коль провод оторван с концевика и сигнал не идет о закрытии - это в моем понимании, может и бред. threaten.gif Подскажите пожалуйста.
сообщение 13.4.2016, 20:45
Сообщение #1329
___«Carabinieri»___
victorrrs какая сигнализация и сколько раз пикает и сколько раз мигает светодиод при снятии с охраны?
victorrrs
сообщение 13.4.2016, 21:05
Сообщение #1330
Из: Петрозаводск
Машина:Ваз - 21060
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
A.P.S. 2500, она так сказать не пикает, а орет, как будто, как от удара, но ничего нет. Более точно напишу тогда когда будет машина на руках, сейчас просто в сервисе на переварки порогов.
сообщение 13.4.2016, 21:25
Сообщение #1331
___«Carabinieri»___
Цитата(victorrrs @ 13.4.2016, 21:05) *
.., а орет..
Я спрашиваю не за то как она орет когда сработает, а за то, сколько раз она пикнет при снятии с охраны, после того как сигнализация сработает.
victorrrs
сообщение 13.4.2016, 21:33
Сообщение #1332
Из: Петрозаводск
Машина:Ваз - 21060
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
2 раза. Светодиод 2-3 раза вроде если память не подводит.
сообщение 13.4.2016, 22:12
Сообщение #1333
___«Carabinieri»___
Цитата(victorrrs @ 13.4.2016, 21:33) *
2 раза.
Если сигнализация срабатывала, то такого не может быть.
Надо точно а не два три раза.
А вообще вот цитата из инструкции.
Если при снятии системы с охраны Вы услышите 4 сигнала сирены - это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия. СИД при этом будет мигать определенное количество раз через паузу, показывая, какая именно цепь вызвала срабатывание системы:
если система сработала от триггера двери, от включения зажигания или от отключения питания - СИД будет мигать двойными вспышками через паузу;
если система сработала от основной зоны датчика удара - СИД будет мигать тройными вспышками через паузу;
если система сработала от капота или багажника - СИД будет мигать четверными вспышками через паузу.
СИД это светодиод.
Так что определяемся из за чего сига срабатывала, а потом устраняем проблему.
Festival58
сообщение 22.8.2016, 21:27
Сообщение #1334
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
вообщем по брелку сигналка похожа или на МАНГУСТ QS или на Мангуст TT .
По выходам на блоке совпадает лишь с TT
ИЛИ ишо есть похожие ? Других знаков опознать нету ..
Фу..по другому источнику у TT брелок другой..(у мну типа -лист на 3кнопы)
Сообщение отредактировал Festival58 - 22.8.2016, 21:54
сообщение 22.8.2016, 22:41
Сообщение #1335
Festival58
сообщение 23.8.2016, 7:28
Сообщение #1336
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ага
блок сзади
сообщение 23.8.2016, 8:38
Сообщение #1337
Цитата(Festival58 @ 23.8.2016, 7:28) *
ИванычЪ ага
Артём , я с такой ещё не сталкивался.. А чего , в интернете схем нету ?? big_boss.gif
Festival58
сообщение 23.8.2016, 10:04
Сообщение #1338
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ и я..опытным путём выяснено
открываем дверь ключом - срабатывает сигналка - быстро моргает светодиод -3 раза включаю зажигание и оставляю включенным-светодиод начинает моргать медленно-по количеству морганий считается типа пин код -выкл зажигание -если верно -авто снимается с охраны..
Во как работает..унимается с охраны.а дальше чо ?
Блин картошку на 40% у себя выкопал-и дождик прет блин с
сообщение 23.8.2016, 11:55
Сообщение #1339
Festival58
сообщение 23.8.2016, 11:59
Сообщение #1340
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 путём долгим -вроде мангуст base типа 300-400..программируется smile3.gif однако
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 4:22
