8.9.2015, 16:02
#1321
есть такая трабла у товарища. начинает реветь когда сырость на улице
8.9.2015, 18:54
#1322
Ну а что на брелке показывает, когда орёт? Двери, капот, багажник??
8.9.2015, 21:03
#1323
9.9.2015, 9:50
#1324
ничего не показывает...так как нет связи обратной. а спирту ему жалко будет-если только тонким слоем...
9.9.2015, 9:59
#1325
9.9.2015, 10:07
#1326
Случайности не случайны, ревёт сигналка на сырости значит выпадает конденсат на клеммах чего-то там.
Тут правда сперва надо смотреть на брелок если с обр связью то что показывает, если без то смотреть концевики и основной блок. Однозначно гдето коротит |
9.9.2015, 11:17
#1327
13.4.2016, 20:29
#1328
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 13 Регистрация: 13.4.2016 Из: Петрозаводск Пользователь №: 95594 Машина:Ваз - 21060 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, подскажите пожалуйста, на концевике багажника оторван провод старым владельцем, периодически сигнализация срабатывает, даже при убирании на ноль датчика удара, пиная колесо машина не кричит. Возможно ли это всему виной концевик багажника ? Так понимаю, сигнализация воспринимает , что багажник открыт и срабатывает коль провод оторван с концевика и сигнал не идет о закрытии - это в моем понимании, может и бред.
13.4.2016, 20:45
#1329
victorrrs какая сигнализация и сколько раз пикает и сколько раз мигает светодиод при снятии с охраны?
13.4.2016, 21:05
#1330
A.P.S. 2500, она так сказать не пикает, а орет, как будто, как от удара, но ничего нет. Более точно напишу тогда когда будет машина на руках, сейчас просто в сервисе на переварки порогов.
13.4.2016, 21:25
#1331
13.4.2016, 21:33
#1332
2 раза. Светодиод 2-3 раза вроде если память не подводит.
13.4.2016, 22:12
#1333
2 раза. Если сигнализация срабатывала, то такого не может быть. Цитата Светодиод 2-3 раза вроде если память не подводит. Надо точно а не два три раза. А вообще вот цитата из инструкции. Цитата Если при снятии системы с охраны Вы услышите 4 сигнала сирены - это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия. СИД при этом будет мигать определенное количество раз через паузу, показывая, какая именно цепь вызвала срабатывание системы: если система сработала от триггера двери, от включения зажигания или от отключения питания - СИД будет мигать двойными вспышками через паузу; если система сработала от основной зоны датчика удара - СИД будет мигать тройными вспышками через паузу; если система сработала от капота или багажника - СИД будет мигать четверными вспышками через паузу. СИД это светодиод. Так что определяемся из за чего сига срабатывала, а потом устраняем проблему. |
22.8.2016, 21:27
#1334
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4527 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вообщем по брелку сигналка похожа или на МАНГУСТ QS или на Мангуст TT .
По выходам на блоке совпадает лишь с TT ИЛИ ишо есть похожие ? Других знаков опознать нету .. Фу..по другому источнику у TT брелок другой..(у мну типа -лист на 3кнопы) Сообщение отредактировал Festival58 - 22.8.2016, 21:54 |
22.8.2016, 22:41
#1335
23.8.2016, 7:28
#1336
23.8.2016, 8:38
#1337
23.8.2016, 10:04
#1338
ИванычЪ и я..опытным путём выяснено
открываем дверь ключом - срабатывает сигналка - быстро моргает светодиод -3 раза включаю зажигание и оставляю включенным-светодиод начинает моргать медленно-по количеству морганий считается типа пин код -выкл зажигание -если верно -авто снимается с охраны.. Во как работает..унимается с охраны.а дальше чо ? Блин картошку на 40% у себя выкопал-и дождик прет блин с |
23.8.2016, 11:55
#1339
23.8.2016, 11:59
#1340
Festival58 путём долгим -вроде мангуст base типа 300-400..программируется
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 8:34 |
