15.5.2015, 9:41
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 30.12.2012 Из: Россия, г.Барнаул Пользователь №: 75885 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 3 раза |
Сейчас встал вопрос подключения предпоследнего провода (желтый) к замку зажигания, а именно к IGN+. Как это осуществить пока не знаю. По схеме к этому же IGN+ идут еще два толстых провода разрывающие цепь. Вот схемка.
А вот собственно и те толстые провода. Боже! Что за маразм?? Создали сами проблему, теперь пытаетесь решить её. Подключайте как положено ЦЗ и не морочьте голову ни себе ни другим. Так я не могу разобраться какой провод куда подключать и надо ли реле. Я что каждый день ставлю сиги. Щас вот буду схему чертить, чтобы в конец незапутаться... Как я понял IGN+ это на моем замке шпилька с номером 15. А IGN2 это 15/2 (вроде как тоже самое что и 30/1). У меня все вот так Пошел думать дальше. Вот что получилось. Пойду делать. Ну и собственно все работает как надо. Долго мучился и все получилось. По этой рисованной мною схеме. Вот видео отчет. Теперь немного стало полегче дышать))) Пошел дальше разбираться. Сообщение отредактировал Олег Астанин - 15.5.2015, 8:11 |
15.5.2015, 10:10
#242
Так я не могу разобраться какой провод куда подключать и надо ли реле. Я что каждый день ставлю сиги. Щас вот буду схему чертить, чтобы в конец незапутаться... Для ЦЗ ненадо никаких реле. В сигналке уже всё встроено. 59 страница последняя схема. Тот жёлтый тонкий провод (13 пин, разъём N1) достаточно подключить к ЗЖ к сине/чёрному тонкому проводу и всё. Толстые провода от сигналки исключительно для блокировки. |
16.5.2015, 17:53
#243
Всем привет!!! Вчера случилось ЧП! Ковырялся с приборной, ставил сигналку. Все поставил, все работает. Начал обратно засовывать приборную панель и у меня замкнулись провода на кнопке, которая включает ближний и дальний свет! Провода были старые, и просто посыпались!!! Я забыл про них! У меня не подключено ни чего через лепестки, а очень хочется. Помогите пожалуйста восстановить рабочее состояние ближнего и дальнего света так, чтобы у меня ни чего не сгорело. Я особо не шарю в этом. Сегодня полдня прокопался, но так и не смог подключить. Машина изначально не моя, была куплена. Хозяин прошлый все делал как по колхозу. И подключил свет на кнопку через провода от рулевой колонки.
Вчера их замкнуло и они все сгорели. Дыма было жуть сколько. И я не могу теперь понять какой от куда. Сгорели только три провода идущие от кнопки к рулевой колонке. Ни чего больше не пострадало. Чуть позже сделаю фотки, что да как у меня там. Очень нужна помощь, давайте попробуем вместе. Пробовал смотреть схему электропроводки также ни чего не вышло. И не могу найти реле управления светом у себя. Под капотом вместо трех стоит одно. Вот. Все, что осталось от проводов. Та кнопка, через которую шло управление светом. То место, откуда подключался старый хозяин. Пытался я оттуда же но не работает ни чего. Через эту кнопку включаются габариты. Организованно все было следующим образом: Чтобы включить свет БС или ДС нужно было включить сначала габариты. И только потом можно было включать свет. При выключенных габаритах, хоть затыкайся кнопку, света не будет. Подрулевым лепестком мигать можно было хоть когда. И сейчас также дальний свет на нажатие срабатывает. Это как раз тот самый сине-белый провод. Что не так не пойму. Сообщение отредактировал Олег Астанин - 16.5.2015, 17:54 |
16.5.2015, 20:22
#244
Снова ваш любимый ссаный хостинг радикал не грузит толком фото. Ну и хрен с ним, не открываю фотки оттуда. Лейте дальше на это дерьмо-хранилище с рекламой и прочими тормозами. Чем оно большинство всех манит - не пойму никак.
Организованно все было следующим образом: Чтобы включить свет БС или ДС нужно было включить сначала габариты. И только потом можно было включать свет. При выключенных габаритах, хоть затыкайся кнопку, света не будет. Подрулевым лепестком мигать можно было хоть когда. И сейчас также дальний свет на нажатие срабатывает. Это как раз тот самый сине-белый провод. Что не так не пойму. Так это на 06 нормальный алгоритм работы, как описано - так и должно быть. |
17.5.2015, 4:15
#245
Снова ваш любимый ссаный хостинг радикал не грузит толком фото. Ну и хрен с ним, не открываю фотки оттуда. Лейте дальше на это дерьмо-хранилище с рекламой и прочими тормозами. Чем оно большинство всех манит - не пойму никак. А куда заливать? Так это на 06 нормальный алгоритм работы, как описано - так и должно быть. В шестерке у моего товарища, который уехал к сожалению сейчас и я не могу посмотреть ни чего, на подобную кнопку нет света. Все под рулем. Я понимаю что процесс верный. Но вот не пойму, как все грамотно запитать. Ладно разберемся... Если нет то к автоэлектрику поеду. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 0:06 |
